Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 98r 1,4 8V] Czujnik temperatury
bula21
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 15:52   [R200 98r 1,4 8V] Czujnik temperatury
Mam problem przy poruszaniu sie w miescie auto sie grzeje aa wentylator wlancza sie na czerwonym polu nie chce go przegrzać wiec prosze o rade ?? czy to czujnik ? gdzie on sie znajduje ??
pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony przez bula21 Wto Lip 15, 2008 13:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 15:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wild_weasel
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 17:47
Staaary... No nie żartuj...
http://forum.roverki.eu/v...t=gdzie+czujnik
It's all right...
bula21
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 18:34
wild_weasel napisał/a:
nie zartuje ;) i czytalem ten temat juz ale u mnie troche inny problem zalancza sie za pozno !!
wild_weasel
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 19:03
W tym temacie masz wskazane, gdzie jest czujnik ;)
It's all right...
bula21
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 00:17
ok ;) ale czy to moze byc wina czujnika >?
wild_weasel
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 00:34
To może być wina przeróżnych elementów... (termostat, czujnik, korek, zapowietrzony układ itd. z tego co się naczytałem).
U mnie np. za zbyt późne odpalanie wentylatora chłodnicy był odpowiedzialny podpięty w jeden obwód (szeregowo) spalony wiatrak klimy. Trzech mechaników zjadło na tym zęby, dopiero zdzich44 zdiagnozował problem. Inna sprawa, że mam nie do końca drożną chłodnicę, i czeka mnie jej wymiana...
Muszą się tu fachowcy wypowiedzieć, a nie ja :D
It's all right...
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 07:56   Re: [R200 98r] Czujnik temperatury
bula21 napisał/a:
pozdrawiam ;)
Jedna sprawa - to czujnik temp. płynu dla wskaźnika na kokpicie, druga sprawa - to ODPOWIEDZIALNY za włączanie wentylatora WŁĄCZNIK, umieszczony bezpośrednio w chłodnicy (tak jest przynajmniej w moim Polonezie 1.4 MPI, w Roverach nowszych chyba tego nie zmieniono), a kolejna sprawa - termostat, odpowiedzialny za reżim cieplny silnika.
Jeśli Roverek się przegrzewa - to sprawa może mieć wielorakie przyczyny - ale ZAWSZE jest niebezpieczna dla silnika - gdyż owe silniczki mają taką konstrukcję (m.inn. aluminiowy blok silnika, bezazbestowa uszczelka głowicy i sposób połączenia elementów silnika - b. długie śruby głowicy, skręcające silnik na wskroś) - i przegrzanie tego silnika może się skończyć jego pokrzywieniem, co jest prawie równoznaczne z jego śmiercią lub trwałym uszkodzeniem.
Najpierw poleciłbym sprawdzić działanie czujnika, włączającego wentylator. Jest on w chłodnicy. Jeśli wentylator się włącza, to czujnik działa, może stracił swoją charakterystykę i włącza się za późno (mało prawdopodobne). Wentylator powinien włączać przy jakichś 93 - 95 stopniach, NA PEWNO przed "czerwonym polem".
Możliwe, że TERMOSTAT się zawiesza albo stracił swoją charakterystykę i "za mało" otwiera układ chłodzenia, przez co silnik się przegrzewa. Zarówno włącznik wentylatora jak i termostat, sprawdza się tak samo - woda w miskę, grzałka, dobry termometr - i obserwacja działania. Włącznik - włączyć w obwód żarówkę z baterią i sprawdzać, przy podgrzewaniu wody, kiedy włączą się jego styki i zapali żarówkę. Jeśli włączy przy za grącej wodzie - utracił swe własności, trzeba go zamienić na nowy. To samo termostat. Powinien zacząć się otwierać przy (chyba, zależy na jaką temp jest przeznaczony) ale już od ok. 80 stopni, a pełne otwarcie powinno być przy 86 - 92 stopniach (zależy, jaki jest, są termostaty "zimne" - 85 st i gorące - 92 st (przykładowo podaję).
Bardziej (patrząc na statystykę defektów tego silnika i jego osprzętu) - stawiałbym na niepoprawnie działający układ chłodzenia (to "słynne" w tych silnikach) - zapowietrzanie się, korki parowe, a także i zanieczyszczenie - jak ktoś kranówki dolewał, a także - co byłoby najgorsze - defekt uszczelki pod głowicą.
Ważnym jest tu też ciśnienie chłodziwa po zagrzaniu (musi być ciśnienie, bo im wyższe - w tym wyższej temp wrze ciecz chłodząca). Jeśli np: korek zbiorniczka wyrównawczego nie trzyma ciśnienia (ma zaworki w sobie) i "popuszcza" - silnik może się przegrzewać albo wręcz odwrotnie (tak mam w moim Poloneziku, korek jest pęknięty lekko i układ nie trzyma ciśnienia) - niedogrzany lekko jest silnik (2 - 3 st. niewielka stara).
No i wszelkiego rodzaju przecieki i nieszczelności w układzie, przygniecione lub zagięte przewody transmitujące chłodziwo (w Roverkach jest ich "dziwnie" dużo), itd...
Kozik
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 08:51
A nie ubywa Ci czasami płynu chłodniczego? Może być gdzieś dziurawy wąż i przez to może zapowietrzać się układ, ostatnio przerabiałem ten temat, był dziurawy wąż, przez to wentylator się za późno włączał
Pozdrawiam Kozik
wild_weasel
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 09:30
Doprecyzuję wypowiedź kolegi oprawca_1978.
Czujniki są dwa, tam gdzie na zdjęciu we wskazanym przeze mnie temacie. Jeden jak widać, drugi przy nim, ale wkręcony od spodu w ten sam przewód. Czujnik jednopinowy daje odczyt na tablicę rozdzielczą, czujnik dwupinowy włącza wentylator.
Wentylator chłodnicy powinien włączać się na I biegu przy 104`, na II biegu przy 111`(czy coś koło tego).
It's all right...
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 09:51
Hehe, tak w zasadzie, doprecozywując do końca, to są TRZY: pierwszy - czujnik temp cieczy dla wskaźnika na kokpicie, drugi, niedaleko wcześniejszego, czujnik temp cieczy dla silnika, no i trzeci, nie tyle czujnik, co WŁĄCZNIK wentylatora chłodnicy (który w zasadzie jest czujnikiem z parą styków, zwierających obwód przekaźnika silnika wentylatora chłodnicy).
No i czwartym elementem, "wyczulonym" na temp cieczy chłodzącej jest sam termostat, ale z elektryką nie jest on całe szczęście połączony.
bula21
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 11:17
dzieki ;) jutro posprawdzam bo dzis juz za malo czasu przed praca ;)
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 19:34
Bula21, proszę, sprecyzuj model silnika w temacie wątku.
[ Dodano: Pon Lip 14, 2008 19:35 ]
oprawca_1978 napisał/a:
Ze względu na temperaturę, przy której zamyka się obwód włączników wentylatora sprawdzenie ich działanie może być nie wykonalne tą metodą ;) .
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 07:08
w Roverkach ten "WŁĄCZNIK" nie występuje :cool:
wiatrak włącza komputer na podstawie wskazań swojego czujnika :cool:
Brak nowych postów [R200] Dodatkowy czujnik temperatury
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 66 Pon Paź 01, 2012 21:51
greg-si
Brak nowych postów [r200] czujnik temperatury cieczy
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 56 Nie Gru 17, 2017 19:41
power_grey
Brak nowych postów [R200] Czy to uszkodzony czujnik temperatury?
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sty 15, 2014 10:17
robsson78
Brak nowych postów [R200 1,4 16v 99r]Czujnik temperatury wody (na deske)
dlugi4321 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 13, 2010 22:05
dlugi4321
