Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Dmuchawa
[R25] Dmuchawa
Nie działa 1-szym biegu
firefighter
  Wysłany: Sro Lip 16, 2008 19:04   [R25] Dmuchawa
Jak w temacie
Nie dziala pierwszy bieg dmuchawy,gdzie usterka i jak ją usunąć?
Ostatnio zmieniony przez firefighter Sro Lip 16, 2008 19:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 19:15
walniety rezystor
przeczytaj TO
firefighter
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 19:32
OK thx ale pomóż mi jeszcze w kwestji demontażu schowka :wink:
Dolt
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 19:38
Masz dwie śrubki na dole po bokach (na klucz 8mm, o ile się nie myle) i gotowe :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dolt Sro Lip 16, 2008 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Lechos
Nie wiem jak jest w 25 ale w 400 trzeba odchylić podbitkę pod schowkiem w dół i pojawiają się 2 śruby po dwóch stronach schowka u dołu.
firefighter
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 20:41
OK thx chyba poradzę :ok:
Nilbul
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 21:22
Dziś rozkręcałem to u siebie w 200.
Pod spodem schowka zdejmujesz tapicerkę (wygodniej) odkręcasz 2 śrubki 8 jak pisali wyżej.
Wyciągasz schowek odpinasz kostkę jak ma rysunku i wykręcasz płytkę (krótki wkrętak krzyżakowy) wymieniasz oporniki.
U siebie wymieniam na 5W nie mogę znaleźć 10W. Jutro podłączę i zobaczę czy wybuchnie, a może będzie działać ;)
Naprawa bardzo prosta ( jak się ma oporniki ;) i lutownice )
Pozdrawiam i powodzenia.
Małe, twarde i dość szybkie ;)
firefighter
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 15:05
Czy wielkość rezystora jest istotna bo udało mi się kupić 1Ohm/10W ale dość duży mam jeszcze 1,5 Ohm/5W troche mniejszy?
Może ktoś dać zdjęcie tej płytki?
Lechos
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 15:09
zobacz TO
albo TO
lineumaciel
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 15:36
ehhh no i ja będę musiał to w końcu zrobić...
pozdrawiam ;-)
Nilbul
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 19:58
Lechos napisał/a:
zobacz TO
albo TO
Boziu 100zł za opornice :shock:
Koszt naprawy to góra 8-10 zł
Te moje 5w strasznie się grzeją chyba długo nie wytrzymają. Szukam dalej 10W.
Są na Allegro 1R/10W
Lechos
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 21:51
Nilbul napisał/a:
Mnie naprawa (wymiana 3 opornikow) wyniosla cale 2zł 10gr :) jakos ten wydatek przelknolem ;)
Nilbul napisał/a:
Orginalne druciki grzeja sie az do czerwonosci, dlatego opornica umieszczona jest w tunelu dmuchawy aby rezystorki mialy chlodzenie przeplywajacym powietrzem
zippermann
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 23:16
Ja kupiłem małe rezystorki 1R/10W u tej miłej Pani
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=5026537
http://www.allegro.pl/item363680159_363680159.html
Jeśli ktoś chce NOWY:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=402431171
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=395574335
Gdyby ktoś miał podobny problem, 2 lewe ręce do elektryki i miał do mnie blisko, to mam jeszcze trochę tych rezystorków :) Tanio przylutuję :)
wsl
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 06:58
Wymiana tego zajmuje średnio 30 minut... przynajmniej u mnie bo moje rezystorki miały problemy żeby zmieścić się pod płytką, a po drugie miałem problem z przylutowaniem drucików do styków... te pokryły się jakiś dziadostwem i za nim nie chciały złapać świeżej cyny... dłuugie czyszczenie do gołej blaszki i udało się... dmucha, aż łeb chce urwać :D
AkUu
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 22:05
ja wlasnie pare dni temu nabylem roverka 416 z 99 roku :)
i tez mi nie dziala 1 i 2 bieg od nawiewu, rozebralem dzisiaj schowek i dobralem sie tej plytki
o to efekt:
zdjecie moze nie najlepsze ale jest :) na czerwono zaznaczylem miejsce gdzie drucik jest po prostu przerwany :)
teraz gdzie ja w irlandi znajde taki zwykly sklep z elektronika to ja nie wiem :(
chyba kumpla poprosze zeby mi z polski ten rezystorek wyslal :)
a pozniej lutownica w lape i zobaczymy czy za dziala :)
kusi mnie troszke bo ktos w ktoryms temacie pisal ze wstawil sprezynke od dlugopisu :D
ktos jeszcze to sprawdzal?! :D
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 23:05
od długopisu to może nie, ale jak znajdziesz jakieś stare żelazko, albo prodiż, tudzież suszarkę do włosów, albo cuś w podobie, co ma kawałek drutu oporowego w sobie, i masz pod ręką jakikolwiek omomierz, to możesz sobie oporniki bez problemu dorobić :cool:
AkUu
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 23:47
sTERYD napisał/a:
uhmm to chyba jednak system kombinowany odpada :)
no nic jutro bedzie trzeba zaczac szukac :D
Mibec
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 00:59
AkUu, Nie wiem jak w Irlandii, ale w UK to po prostu pojechałem na najblizszy szrot i wykręciłem sobie 3 rezystory na wymiankę - zaplaciłem 2 funty i cacy. I to nie musi byc rover - z Civica też pasują u mnie akurat siedzi rezystor z Hondy i śmiga aż miło.
AkUu
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 14:29
Mibec napisał/a:
aha wlasnie wybieram sie na szrot w poszukiwaniu zagarka bo tez mam male problemy
to moze cos dorwe :D w hondach sa w tym samym miejscu schowane??
agibi
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 17:59
AkUu też mieszkam w irlandii, wczoraj wymieniałem te nieszczęsne rezystorki. Bez problemu dostałem w sklepie 'Maplin', koszt w sumie 1,40 eur :) w Dublinie tez z pewnoscią znajdziesz ten sklep. I wymień tez rezystorek z pierwszego biegu, nie bedziesz musiał za chwilke rozbierac tego ponownie :)
Brak nowych postów [R25/200] Hałasująca dmuchawa...
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Pon Lip 16, 2012 23:52
plemaster
Brak nowych postów [R200] 98r dmuchawa
kostek50 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lip 13, 2009 12:26
kostek50
Brak nowych postów [R 214 SI] problem z dmuchawa
grzesz001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 08, 2009 12:14
grzesz001
Brak nowych postów [MG ZR] Nie działa dmuchawa
bullett Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lut 22, 2009 20:27
bullett
Brak nowych postów [Streetwise] Dmuchawa
drago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 15, 2011 14:12
bizkid
