Forum Klubu ROVERki.pl :: Radyjko jest, co dalej ?:)
Korczus
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 09:32   Radyjko jest, co dalej ?:)
Wczoraj kupiłem radyjko http://www.allegro.pl/ite...at_wroclaw.html
Czekam na opinie co do radia :)
Samo radio dało dużo, lepiej gra, ale to nie to co ma być jeszcze, myślę teraz o jakiś głośniczkach, wzmacniaczu, i sub'ie. Co by najlepiej pod to podpiąć? Przednie głośniki seryjne zostawić czy też coś tam w ich miejsce wstawić?
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 09:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lodowa
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 10:15
Jaki zakres jezeli chodzi o pieniadze ?? ??
Korczus
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 11:17
No tak w 1000zł bym chciał się zmieścić :) Ale im taniej tym lepiej bo już radyjko i mechanik trochę mnie wykosztowało :)
Przede wszystkim ma ładnie grać, nie musi napierd****, bardziej chodzi mi o czystość dźwięku i basu :)
lodowa
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 11:26
Przod Helix DarkBlue 62.1 205 zl allegro razem z przesylka GLS
wygluszenie przednich drzwi 150zl maty app
Sub Jl audio 10w0 mozna za jakies 300 wylapac na alledrogo
150 zl kable do wzmaka dietz 25mm/2
+ wzmacniacz cos z yzywek musisz szukac na allegro
lineumaciel
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 12:06
lodowa napisał/a:
Do tego proponuje pociągnąć nowe kable pod głośniki z sprzodu ;-)
Zestaw zaproponowany prze kolegę bardzo fajny. Z helixów jestem zadowolony, bardzo ładnie grają.
Czeka Cie jeszcze położenie zasilania pod wzmacniacz.
Jak chcesz coś wiedzieć pytaj, wszystko robiłem u siebie sam.
pozdrawiam ;-)
lodowa
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 12:46
Z polozeniem kabli pod wzmacniacz nie powinienes miec problemu. Musisz przeciagnac kabel + od akumulatora do bagaznika ( najciezej sie przebic przez taka oslone w grodzi , wystarczy kawalek w miare sztywnego drutu) potem kladziesz je pod wykladzina i pod kanapa takze z tym to jest 30 minut roboty :) .
Co do polozenia nowej instalacji pod glosniki czyli to co napisal kolega wyzej to bedzie troche wiecej zabawy trzeba rozwiercic plastikowa kostke w drzwiach przeciagnac przez nia kable oraz przejsc przez gumowy kondon do kokpitu :/ z tym sie bujalem troche czasu tak samo bedzie ci potrzebny kawalek drutu zeby przeciagnac przewod.
Korczus
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 12:50
Aha, dzięki za rady :) Czyli rozumiem że z tyłu żadnych głośniczków? Sam sub tylko? :)
lineumaciel
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 12:56
lodowa napisał/a:
Oj było z tym roboty ;-) , przed założeniem boczków polecam sprawdzić czy działają:
- elektryczne lusterka + ogrzewanie
- szyby
- centralny.
Po rozwierceniu kostki i przeprowadzeniu kabla trzeba dokładnie ją złożyć. Bo może się tak zdarzyć tak że może coś Ci nie działać.
[ Dodano: Czw Lip 17, 2008 12:57 ]
Korczus napisał/a:
Ja nic z tyłu nie zakładałem, nadal zastanawiam się czy wstawiać suba.
pozdrawiam ;-)
lodowa
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 13:27
Wystarczy ci dobry przod zapewniam :) z czasem bedziesz mogl go jeszcze zasilic jakims wzmacniaczem i bedzie :ok:
lineumaciel
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 13:34
lodowa napisał/a:
zgadam się z tą opinią ;-)
pozdrawiam ;-)
rodi_
MG ZT
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 14:23
No to tak jak poprzednicy, same przody w dobrze wygluszonych drzwiach wystarcza.
U siebie mam Hertz ESK 165 na Audisonie plus wygluszone drzwi. Naprawde jesli chodzi o bas to wg mnie suba nie potrzebuje.
Basu nie uzywam na maksa bo ta plastykowa kieszen na boczku wpada w wibracje :grin: , wiec chyba jest ok
Korczus
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 11:16
Przód będę wymieniał bo ogólnie nie jestem zadowolony z jakości dźwięku, trochę głośniej i już wszystko charczy...
lineumaciel
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 11:18
Korczus napisał/a:
Na fabrycznych nie poszalejesz
pozdrawiam ;-)
lodowa
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 12:13
Jak dla mnie to seria u mnie nie grala jakos strasznie :) fakt ze rewelacja to tez nie byla ale nie bylo dramatu :)
Korczus
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 12:34
Na starym radiu mi nie przeszkadzały głośniki, ale tutaj już bym chciał żeby to porządnie grało, bo w radiu można sporo poustawiać ale i tak efektu nie ma na tych seryjnych głośnikach.
lodowa
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 20:43
W sprawie glosnikow nie ma co dyskutowac napewno trzeba serie wymienic.
Tylko mowiac o zaletach serii mowilem ze w porownaniu do innych seryjnych glosnikow nie sa takie tragiczne :D Wiadomo helixy bija je na glowe :D
chyn
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 21:51
mam pytanko. Włożenie samych Helix Dark Blue 62.1 w przód bez wymiany kabli jest wielkim grzeche i ma sens :razz: ?
chyniu
lineumaciel
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 08:13
chyn napisał/a:
Grzechem było by nie zrobić tego ;-) .
Sens JEST ;-) . Tylko jeszcze maty i wygłusz drzwi .
pozdrawiam ;-)
tysszek
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 14:05
Hehe widzę że tu na tyle nikt nie lubi głośników :) Ja tam zawsze z tyłu umieszczam co trzeba aby i pasażer oprócz masażu słyszał jakiś dźwięk:D
Z tyłu założyłem HELIX 52.1, a na przód zamówiłem już dystanse oraz HELIX 62.1 i czekam aż przyjdą :D
Co do wygłuszenia to nie mam ochoty się z tym za bardzo bawić, więc sobie to odpuszczę. Przeraża mnie troszkę montaż tych głośników. u mnie w seacie odkręcało się jedną śrubkę i głośnik był na wierzchu. Jak znam życie pewnie coś połamie :( hehehe A do bagaja włożę mój sub ze wzmacniaczem ze starego auta i będzie grało.
Jedno co zauważyłem to strasznie plastiki chodzą i brzęczą i normalnie strach myśleć jak sub wyląduje w bagażniku co się będzie działo :)
Kruti
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 13:50
To ja mam jeszcze pytanie laika: czy te Helixy o których piszecie to tak od razu można wstawić zamiast starych? bez dostosowania żadnego (jakichś trzymań czy coś)?
dzięki z góry za info
Brak nowych postów Radyjko
Poszept Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Wto Maj 03, 2016 22:55
Poszept
Brak nowych postów Jakie radyjko wybrac?
ralfi83 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pią Kwi 17, 2009 23:29
ralfi83
Brak nowych postów [mg zr] jakie radyjko wybrac
xtomekx Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Czw Wrz 04, 2008 00:52
lodowa
Brak nowych postów [R200] Jakie radyjko? :)
Korczus Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Wto Lip 22, 2008 13:34
yogixx
Brak nowych postów Tanie radyjko z mozliwoscia podlaczenia mp3
SimplyTheBest Car-audio, nawigacje, radia CB 13 Sro Cze 24, 2009 12:31
morris
