Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2000 r. 2.0 iDT] Pedał gazu
Mageryks
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 22:22   [R25 2000 r. 2.0 iDT] Pedał gazu
Przeszukałem forum i nic nie znalazłem na ten temat więc zacząłem nowy wątek.
Właśnie kupiłem R25 jak w temacie. Zauważyłem, że podczas ruszania i podczas zmiany biegów muszę dosyć mocno wcisnąć gaz żeby samochód zaczął jechać.
Czy to normalne w tym samochodzie i czy można to jakoś wyregulować :?:
Nie przeszkadza to tak bardzo, ale wolałbym, żeby gaz łapał szybciej.
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 22:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 22:28
Mageryks napisał/a:
zmiana przepustnicy na 52 mm powinna pomóc :razz:
a tak na poważnie, to zależy co masz na myśli mówiąc " samochód zaczął jechać"
Mageryks
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 22:34
Sytuacja wygląda tak, że przy ruszaniu jak puszczam sprzęgło to muszę wcisnąć mocniej gaz (czyli nie od razu po delikatnym naciśnięciu tylko np po jakichś 3 cm wciskania - mam nadzieję, że w miarę wyjaśniłem), żeby nastąpiła reakcja samochodu. Tak samo po zmianie biegów naciskam trochę (samochód zaczyna trochę zwalniać) i po jakichś 3 cm "łapie" i normalnie rusza do przodu.
Ciężko określić to w cm, ale mniej więcej tak się zachowuje.
Jakieś rady :?:
Ciufa
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 22:47
nie widziałem wcześniej w temacie że to diesel (teraz dopisałeś?)
powiem tak, zanim kupiłem R45 to miałem na oku dwudziestke piatke w dieslu ale po krótkiej przejażdzce zrezygnowałem, ponieważ cały czas sie zastanawiałem kiedy wkońcu rusze z miejsca :wink:
jak na luzie chciałem przegazować, to obroty podnosiły sie po jakiejś sekundzie
co może być przyczyną usterki u Ciebie (czy też ten typ tak ma) to niech sie wypowiedzą posiadacze diesla
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Mageryks
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 22:56
Cały czas było, że diesel :wink: Dzięki za pomoc. Z tego co mówisz to wynika, że ten typ tak ma i będę się musiał po prostu przyzwyczaić. Właściwie to coś podobnego spotkałem i w Corsie 1.7 DTi i w 206 1.4 HDI tylko na dużo mniejszą skalę.
Tak jak napisałem, jestem tak zachwycony moim Roverkiem, że mi to nie przeszkadza, ale jeśli dało by się to jakoś poprawić to już by była pełnia pełni szczęścia :mrgreen:
tomcy
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 11:45
ja u siebie w 420 mam linke i chodzi ona dosc opornie - jak wsiadam do benzynika to tam tykniecie gazu powoduje wycie a u mnie trzeba dobrze wcisnac
moze masz linke przy dluga i dlatego reaguje tak twoja 25 (choc nie wiem czy ty tam masz linke :) )
lineumaciel
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 11:53
hmmm dziwne objawy jak czegoś takiego nie mam u siebie.
Jak dobrze rozumiem musisz wcisnąć mocniej pedał żeby była jakakolwiek reakcja?
pozdrawiam ;-)
Mageryks
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 12:05
lineumaciel napisał/a:
Dokładnie tak jest. Jak rozmawiałem z mechanikiem to zasugerował, że to może być od dłuższego postoju samochodu i że jak się pojeździ to powinno wrócić do normy. Ale na wszelki wypadek ma sprawdzić, może nawet jeszcze dziś.
lineumaciel
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 12:10
inaczej jak możesz podejdź do auta i otwórz maskę, po lewej(patrząc od przodu) stronie masz potencjometr gazu.
Przy odpalonym silniku weź dodaj gazu bezpośrednio z potencjometru. Zobacz czy jego delikatne ruszenie zwiększy obroty.
Jak coś to zadzwoń, telefon poszedł na priv
Właściwie to zadzwoń myślę że przez telefon szybciej się dogadamy.
pozdrawiam ;-)
Dolt
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 19:17
ja przesiadając się z ford mondeo(diesel) nie zauważyłem aby Roverek ciężko reagował na gaz.
Tak jak napisał to kolega wyżej warto popryskać czymś potencjometr gazu.
Mageryks
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 19:30
Dzięki wszystkim za uwagi. Dziś mój mechanik zajął się tematem i jest już wszystko w porządku. Okazało się, że linka gdzieś haczy po drodze i mi to poprawił, także teraz już śmiga tak jak powinien.
A ja niestety muszę poczekać do soboty zanim wsiądę do mojego R. :beczy:
lineumaciel
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 07:47
Mageryks napisał/a:
No i ok, niech w osłonę linki trochę oleju wpuści będzie trochę luźniej chodzić.
pozdrawiam ;-)
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] pedał gazu
Areas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 18, 2010 15:36
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 97r] pedał gazu
hesh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 17, 2008 00:04
TARADAJA
Brak nowych postów [R25] Niedziałający pedał gazu
dudek34 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 01, 2010 13:40
dudek34
Brak nowych postów [R 25] po nagrzaniu odcina pedał gazu
dionizy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 08, 2011 15:42
dionizy
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r.] Czuły pedał gazu
MrFrog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 14, 2012 01:43
brkzzz
