Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Throttle Body 56mm
trollbee
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 16:45   [MGF] Throttle Body 56mm
Co sądzicie o tym!!! oraz o tym??
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 16:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 16:59
Przepustnice sam bym sobie z chęcią kupił :razz:
Do tej drugiej rzeczy podchodzę sceptycznie ;)
kamil_luczak
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 20:07
Kurde przepustniczke to ja tez chetnie wezme:P
To drugie to chyba tylko do doladowanych silnikow.
Sachar
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 22:13
Z tego co czytałem na angielskim forum to 56 powoduje spadek mocy nawet w porównaniu do 46 (chyba nawet jakieś wykresy były). Podobno silnik dostaje za dużo powietrza, i wszyscy którzy próbowali wrócili do 52. Może ma to sens z grubszymi przeróbkami głowicy (kanały, zawory itp)
Senn
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 23:27
Sachar, dokładnie. Na dolocie mozna zainstalowac przepustnice zrobiona z wiadra i pokrywki od garnka a i tak nic to nie da :) Do tego nalezy obrobic kanaly w glowicy i zapodac wieksze zawory. Najlepszym wyjsciem jest zaopatrzenie sie w glowice VVC i robic na sztywny walek ssacy. Swoja droga bardzo drogi gips :)
Above all, it's a Rover
kolin
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 00:47
Senn napisał/a:
czyli ?
Sachar
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 08:06
Czyli tzw. "solid cams kit" - zestawik w którym są jednoczęściowe wałeczki, zaślepki w miejsce "młynków", często regulowane kółka itd. Secik podstawowy 599 funciaków. Rozszerzony 1299 :)
trollbee
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 10:35
Pogubiłem się, czyli 52mm mogę wrzucić ale 56 nie bo i tak nic nie da bez dodatkowej rozbudowy!?! Wie ktoś gdzie najtaniej kupie K&N 57i dolot, strasznie duża rozbieżność w cenach i przydałby się ktoś polecony! Wydech też mnie interesuje z K&N lub JanSport raczej cena zadecyduje, będę wdzięczny za namiary i opinie!
p.s. chce już zrobić wszystko przy okazji HGF :(
Senn
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 10:44
trollbee zakladaj przepustnice 52mm
Tak jak Sachar napisal. Sporo to kosztuje bo nie ma fabrycznego walka jednoczesciowego ktory by podszedl pod glowice VVC na ssacych. W sankach sa wieksze srednice po obu stronch.
trollbee
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 10:51
Miałem większe fundusze na autko ale niestety człowiek lubi wydawać i stopniały :D
HaDeSsS
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 12:28
Nie wkladaj VVC, turbo zaloz :D
Psssssssssssssssssssyyyyt :D
kamil_luczak
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 10:26
jesli zakladac wydech jansport ( a to nie janspeed przypadkiem ?:> ) to kompletny razem z kolektorem wydehcowym. Jak bedziesz patrzyl to zobacz ile kolektor kosztuje i rzuc na forum cene:)
trollbee
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 12:17
No tak JanSpeed:
Wydech 295 GBP
Sportowy Cat 255 GBP (pamiętamy o tym że na mgultimate był test no i cat uja daje)
Zwykły 90 GBP
Kolektor 330 GBP
Jak dla mnie to 295 + 330 + przesyłka z 50 (2160PLN)
Dolotu z tej firmy do F nie ma.
K&N
Dolot 57i kit 325PLN
Jeszcze coś dopisze jak znajdę :)
HaDeSsS
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 12:51
trollbee, wlasnie chodzi o to ze sportowy cat daje pare koni, tyle ze jest to srednio oplacalne bo kosztuje duuuzo
odnosnie dolotu k&n to najlepiej gen II brac, tyle ze np do ZRki kosztuje 900zl :/
kamil_luczak
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 13:25
1400zl kolektor plus przesylka. Hmm... Pytanie czy bardziej sie ie oplaca zrobic w PL u jakiegos dobrego tunera.
Sachar
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 22:32
A może zamiast lipnego kaena coś takiego byś wrzucił + secik rozrządu pipera :) Jak robić to na grubo :D
kamil_luczak
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 22:40
Sachar a mozesz tak w telegraficznym skrocie, co to takiego jest ?
Sachar
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 22:53
4 przepustnice 45 przykręcane bezpośrednio do głowicy + wtryski + airbox lub po jednym lejku na każdą przepustnicę. Taki secik daje + dużo koni :) To takie moje marzenie.
michalswiatek
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 00:00
Sachar napisał/a:
Ile to jest duzo :?:
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
Sachar
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 08:13
Można dociągnąć do 250 - podobno
