Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 1.6 SLI 95r]
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:15
[R216 1.6 SLI 95r]
krzysias
  Wysłany: Pią Lip 25, 2008 20:47   [R216 1.6 SLI 95r]
witam wszystkich.posiadam rovera 216 sli i mam z nim mały problem.
po przejechaniu paru kilometrow zapala sie kontrolka check engine ale dopiero jak silnik sie dobrze nagrzeje.ale jak sie zatrzymam i zgasze silnik i znowu odpale to sie nie swieci dopiero jak przejade znowu pare kilometrów.co to moze byc? pomozcie!!!!!!!!!!!
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 20:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pietro
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 21:34
sprawdź poziom płynu chłodniczego, poziom oleju silnikowego?
byc może się przegrzewa? jak sie zachowuje wskaźnik temperatury ?
krzysias
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 21:43
płyn i olej jest.wzkazówka temperatury jest na połowie i nie idzie w góre nawet jesli ostro mu dam po gazie az sie chłodnica załącza. :bezradny:
[ Dodano: Pią Lip 25, 2008 21:48 ]
płyn i olej jest.wzkazówka temperatury jest na połowie i nie idzie w góre nawet jesli ostro mu dam po gazie az sie chłodnica załacza. :bezradny:
agibi
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 21:51
miałem podobny problem tylko nie w Roverku, winna była sonda lambda, na stronie głównej w technicznym FAQ jest opis jak ją sprawdzić
krzysias
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 21:59
a jak wykręce sonde to bedzie coś widac czy jest spalona?
[ Dodano: Pią Lip 25, 2008 22:05 ]
mam jedno przewodowa sonde lambda.
agibi
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 22:06
nie będzie, musisz zmierzyć napięcie jakie sonda podaje przy różnych prędkościach obrotowych
krzysias
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 23:45
ale jak myslicie na ile procent to bedzie sonda lambda?
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 11:34
krzysias napisał/a:
12,2312434%
A na poważnie. Jeśli świeci się "check" w silniku Hondy, to sprawdź kody błędów. Można domową metodą. Szczegóły w technicznym FAQ.
TheArt
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 18:12
Sorki że odświeżam, mógłbyś dać link gdzie to szukać w tym faq, bo przeglądam i nic nie widać.
Zloty roverków www.silesianer.r2u.pl
Prowadzę zdrowy tryb życia. Wszędzie jeżdżę Roverem.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 20:57
http://www.roverki.pl/ind...-w-silnik-hondy
http://www.roverki.pl/ind...i-l-turbodiesel
TheArt, na stronie klubowej też jest "szukajka" :smile:
Pozdrawiam Monika
TheArt
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 01:09
Hej to już widziałem tam się nie wyświetlają fotki i właściwie jest ten poradnik bez nich bezużyteczny, przynajmniej dla laika.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 09:22
W którym się fotki nie wyświetlają?
W pierwszym linku nie ma fotek. W drugim jest rysunek i zdjęcie.
Pozdrawiam Monika
TheArt
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 12:32
;) Kliknęłaś te linki w ogóle ;) Bez fotek niestety poradnik jest bezużyteczny, chyba, że ktoś jest mechanikiem i wie co gdzie jest.
Paul
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 12:38
TheArt napisał/a:
Sprawdź sobie przeglądarkę, bo linki działają.
TheArt
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 13:03
Linki działają, za to fotki nie, o tym przecież piszę.
LINK
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 13:10
W pierwszym linku faktycznie nie działają.
W drugim tak.
Pozdrawiam Monika
TheArt
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 13:12
kasjopea napisał/a:
Czy Ty nie rozumiesz TheArt co się do Ciebie pisze? Zdjęcia działają.
Co Ty chcesz mi tu wciskać? Specjalnie sprawdziłem pod KAŻDĄ przeglądarką, nawet pakietowo i zdjęcia się nie mogą wyświetlać bo ich nie ma na serwerze. Więc nie rozumiem Twojego podejścia, jak napisałem że nie działają to nie działają, chyba, że mówisz iż jestem idiotą? Co Wy z tego macie żeby komuś wciskać niestworzone historie, człowiek normalnie pisze, że coś nie działa bo to widzi na własne oczy a ten jeden z drugim mówią mu, że czarne jest białe.
To zapytam Kasjo czy Ty nie rozumiesz co się do Ciebie pisze?
A drugi link to turbodiesel.
Wy się potem dziwicie, że ktoś się burzy, jednak zrozumcie, że nie wszystko musicie wiedzieć/umieć. Co ciekawsze to wmawialiście mi, że zdjęcia się wyświetlają nawet nie sprawdzając linku, dlaczego? Zakładacie z góry, że ktoś się myli i wypisuje brednie? W jakim celu miałby to robić? Sory po prostu nie rozumiem Waszego podejścia.
Ostatnio zmieniony przez TheArt Pon Cze 28, 2010 13:23, w całości zmieniany 2 razy
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 13:21
Ok, ok, kurczę niestety tamto to jest odesłanie do Hondy, więc nie mamy wpływu na to czy zdjęcia chodzą czy nie :/ .
Przepraszam :smile:
Pozdrawiam Monika
TheArt
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 13:22
Tu mnie zaskoczyłaś. Spodziewałem się batalii słownej a tu kulturka. Widzę, że zaczynamy naszą znajomość od nowa :D .
Ma ktoś mirror tego poradnika?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 13:25
Czym Cię zaskoczyłam? Że przeprosiłam? Każdy może się pomylić. Niestety zajęłam się innym wątkiem i nie sprawdziłam odnośnika do Hondy. Mój błąd.
Pozdrawiam Monika
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
Brak nowych postów [r216 sli 1.6 95]
krzysias Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Czw Sie 14, 2008 12:41
krzysias
Brak nowych postów [R216 SLI 95r]
zakopcona sonda lambda
4 Wto Sie 12, 2008 00:48
krzysias
Brak nowych postów [R216;1,6 GSI, 93r]
[Kontrolka ALB]
Norbert_79 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Mar 14, 2010 14:10
Jugol
