Forum Klubu ROVERki.pl :: [RSDI] ciśnienie doładowania.
Przesunięty przez: sTERYD
Pon Lip 28, 2008 09:42
jakie wytrzyma silnik?
funfel
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 20:15   [RSDI] ciśnienie doładowania.
Jakie najwieksze cisnieje doladowania wytrzyma silnik SDI? 2bary jest nierealne? co by trzeba bylo wymienic zeby dmuchnąć tyle? i zeby silnik boom nie zrobil :)
Pozdrawiam.
dozwolona ilość znaków: 255
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 20:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jary
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 21:25
funfel napisał/a:
Zainstalować inny napęd sprężarki, bo ta napędzana energią spalin daje najczęściej 0,04 do 0,08 MPa, ale chyba istotniejsza od ciśnienia jest temperatura powietrza doładowanego :wink:
soboc
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 22:11
Dokładnie najgorsza jest temperatura, a od temperatury raz dwa przepalą się denka tłoków.
Sprzedam pilnie z powodu wyjazdu swój R620Si Lux z 97.
funfel
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 08:43
Dokladnie to chodzilo mi po glowie dolozenie drugiej turbosprężarki i stad obawy o silnik, czy to wytrzyma (ewentualnie co trzeba by bylo wymienic).
Odnośnie obniżenia temperatury.
1. Podłączyć do obudowy filtra powietrza "Zamrażacz w aerozolu" ( temp. ok -49°C )
"Jedynym mozliwym rozwiazaniem jest zastosowanie schladzania dolotu poprzez rozprezajacy sie CO2 lub N2O takie rozwiazanie stosuje firma CRYO2 silnik wolnossacy zaopatrzony w specjalna czesci w dolocie w ktorej rozprezajacy sie gaz obniza temp do -80C" - cytat z jednego forum.
2. Zrobić nawiew powietrza bezposrednio z maski (niewielka dziura w masce) na turbałke. Nie zaszkodzi jej taka różnica temperatur?
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 09:41
to chyba pytanie do działu "Tuning" :???:
funfel
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 16:38
No niech bedzie, ale nie chodzilo mi o te modyfikacje dolotu i efekty zimnego powietrza, tylko czy silnik nie padnie przy takim ciśnieniu?
Jeśli pomylilem dział to przepraszam :]
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 09:43
myślę, że to wiedza raczej Tuningowa, nie mam pojęcia na jakie ciśnienie doładowania jest odporny ten silnik, po mocnym doturbieniu, może sie okazać, że tłoki nie wytrzymają... ale to już niechsie jakiś tunungspec wypowie ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 09:49
funfel o doładowanie to sie nie martw bo silnik te 2 bary jakoś zniesie to nie problem tylko pewnie EGT wzrośnie ci grubo powyżej krytycznych 900C i znajdziesz tłok w misce olejowej. Propozycja to wstawienie duzego wydajnego IC (oczywiście układ nie może mieć za dużej pojemności bo zamuli) do tego jakiś natrysk, zegarek EGT oraz MBC i walczysz :)
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 10:22
i skrzynię będzie zbierał z asfaltu :lol: ;) Ten silnik sporo wytrzyma, skrzynia seryjna niestety nie.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 10:24
Brt ze skrzynia to jak z dziewczyna - będzie następna :rotfl:
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 10:29
taa i to na jedną porządną jazdę :hahaha:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 10:35
trafiłeś w samo sedno :razz:
Brak nowych postów Jakie ciśnienie doładowania na poszczególnych biegach ??????
michu1123 Tuning mechaniczny 12 Pią Paź 24, 2008 03:44
filo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] zwiększenie ciśnienia doładowania
kdamian1996 Tuning mechaniczny 3 Pon Mar 20, 2017 09:54
bociannielot
Brak nowych postów [R800Ti] MBC + wskaźnik doładowania
Yog-Sothoth Tuning mechaniczny 13 Wto Wrz 11, 2012 09:25
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R 620 SDi '95r.] Wskaźnik ciśnienia doładowania.
Jak podłączyć elektryke.
filo Tuning mechaniczny 5 Pią Sie 15, 2008 08:16
filo
Brak nowych postów [R25 iDT] MBC (Marry Boost Christmas) regulacja doładowania
RAKU_44 Tuning mechaniczny 4 Pon Gru 30, 2013 11:48
RAKU_44
