Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Zamek tylnej klapy
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:55
Nie można włożyć kluczyka.
wild_weasel
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 13:46   [R200] Zamek tylnej klapy
Koleżanki i koledzy,
Mam problem z zamkiem klapy bagażnika. Otóż nie można włożyć do niego kluczyka :roll: Otwieranie i zamykanie pilotem działa bez problemu.
(Przy okazji - ostatnio kolega zamykając bagażnik tak trzasnął klapą, że aż się coś zablokowało. Dopiero po zdemolowaniu plastikowej osłony przy zamku, od strony wnętrza auta, przesunąłem linkę w mechanizmie i zadziałał).
Czy brak możliwości choćby włożenia kluczyka do autka może o czymś złym świadczyć? ;>
It's all right...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 21:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 13:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 14:09
trudno powiedzieć. U mnie kluczyk wchodzi, ale za chiny ludowe go nie przekręcę. Był moczony, błagany, przeklinany itp. ale osioł uparty dalej jak się zablokował tak nie chce ruszyć. Nie korzystam z niego więc nie naprawiam, w razie czego będzie włam przez bagażnik ;)
Ukasz
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 18:32
Brt napisał/a:
Ja też tak mam. Zastanawiam się, że zarówno w moim jak i w waszym przypadku to pewnie zamek nieoryginalny. Pewnie poprzedni właściciel mógł coś wykombinować. :roll:
roboo
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 18:47
U mnie to samo w R 820. Za nic w świecie kluczem zamka nie otworzę. Poszukam jakiegoś magika :idea: , co mi poradzi na to, gdyż często korzystam z bagażnika i byłoby mi znacznie łatwiej.
Ukasz
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 18:51
roboo napisał/a:
Mój kuzyn miał taki problem właśnie. Rozebrał zamek na części pierwsze i dopasował go do klucza. :idea:
Kozik
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 21:47
roboo napisał/a:
U mnie to samo w R 820. Za nic w świecie kluczem zamka nie otworzę. Poszukam jakiegoś magika , co mi poradzi na to, gdyż często korzystam z bagażnika i byłoby mi znacznie łatwiej.
Dobrze, że się nie da otworzyć byle czym np śrubokrętem jak 80% golfów III :shock:
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 21:56
no fakt :)
PS. Kozik piękny awatar :mrgreen: :hahaha:
Kozik
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 21:59
Brt napisał/a:
:mrgreen:
Pozdrawiam Kozik
Spiro
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 01:04
ja mam ten sam problem ze nie działa, ale dopóki działa centralny to nie ma sie czego obawiac
Music Sounds Better With...Me ;-)
wild_weasel
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 10:00
Spiro napisał/a:
No więc właśnie. Na wszelki wypadek wolałbym mieć jakąś alternatywną możliwość wejścia do autka (choćby przez bagażnik :haha: ) niż wybierać: wybić szybę czy rozwiercić zamek :mrgreen:
Miło słyszeć, że nie tylko ja mam taki problem ;)
It's all right...
Ukasz
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 15:41
wild_weasel napisał/a:
wybić szybę czy rozwiercić zamek...
Albo mieć takiego kolegę z taką walizką a w niej komplet drutów. :cool:
Cyk
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 17:18
A bagażnik możesz otworzyć. bo jeśli tak to wymontuj zamek zawieź do gościa który dorabia klucze on go naprawi. Miałem tak przy poprzednim aucie. gościu wziął za napraw 34 PLN i zamek śmigał jak nowy :lol:
Kozik
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 17:20
Kozik napisał/a:
Napisałem to wczoraj a dzisiaj buchnęli z pod bloku VW Vento :shock: czyżby też śrubokręt podszeł :cry:
Pozdrawiam Kozik
secio
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 18:45   Re: [R 200 1.6 16V `98r] Zamek tylnej klapy
Stary problem na forum, dla mnie nowy...
Ktoś rozwiązał problem nie działającego zamka klapy bagażnika? ;-)
Pzdr,
Mariusz
Zeus
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 21:25
w mojej 600 kluczyk w chodzi tylko do polowy, także zamek tylnej klapy to mankament kazdego modelu:(
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 22:07
Zamek trzeba rozebrać i wyczyścić, niema innej rady, bardzo lubi tam się syf gromadzić który blokuje zapadki.
Ja w jakieś 3h rozebrałem, wyczyściłem i złożyłem zamek (jakieś pół roku temu) i do dziś niema problemu.
mentos
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 18:30
Witajcie.
Rozebralem moj zamek. Wyplukalem z niego sporo brudu jednak nie dostalem sie do zapadek, a kluczyk dalej wchodzi tylko do polowy. Na zdjeciu widac przycisk. NIe bardzo wiem jak dalej sie do niego dobrac.
Licze na wasza rade.
[ Dodano: Nie Sty 23, 2011 18:30 ]
No dobra troche sie pospieszylem z tym postem.. godzina w WD-40 i wkladka sie wysunala z przycisku.. Zadna zapadka sie nie porusza :( Wszystko zasniedziale.. wsadzielm sama wkladke do WD-40 zobaczymy co z tego bedzie..
Artur
Matius
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 06:53
ja u siebie miałem podobny problem tylko że ja nie mogłem otworzyć bagażnika - zatrzasnął się... okazało się że sprężynka poszła... dałem nową podobną, wyczyściłem zamek, dałem WD40 i teraz śmiga jak nowy.
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
jackelvis
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 14:37
U mnie jak kluczyk wchodził do połowy to rozebrałem zamek na drobne części.
Uważać trzeba żeby nie pomieszać zapadek.
Wszystkie szczeliny, sprężynki, zapadki wyczyszczone szmatą z dodatkiem WD-40 a zaśniedziałe zapadki bardzo drobnym mokrym (wodnym) papierem ściernym.
Przed zmontowaniem każda część zasmrowana wazeliną techniczną i śmiga jak w nowym aucie :mrgreen:
jackelvis
BABEL
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 22:19
A ja myślałem, że Rover tak ma i nie da się otworzyć bagażnika z kluczyka. No to w takim razie ja też mam coś tam zapieczone bo nie przekręcę kluczyka w zamku.
Brak nowych postów [R200] zamek tylnej klapy
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lip 18, 2007 14:09
Brak nowych postów [R200] Zamek (część) tylnej klapy bagażnika. Gdzie dostać??!
pisklak46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 05, 2011 11:59
Fafnoscie
Brak nowych postów [rover 25] Zamek tylnej klapy
jakiś zamiennik
prezes23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 08, 2008 22:56
Lukasz17i
Brak nowych postów [Rover 220 Sdi 98r.] zamek tylnej klapy
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 26, 2008 17:33
