Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Mam problem z webasto
anna_m.
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 21:28   [R75] Mam problem z webasto
Witam ! Mam problem z webasto. Dlaczego po zaraz po otwarciu auta, niezależnie czy kluczykiem czy też za pomocą pilota, automatycznie włącza się webasto. Urządzenie odpala się bez względu na temperaturę powietrza na zewnątrz - nawet odpalało w lipcowe upały.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Anna M.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 00:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 21:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 00:10
Czy masz programowane ogrzewanie kabiny samochodu?
Czy tak było od początku w tym egzemplarzu, czy teraz się stało?
Pozdrawiam, Henryk
anna_m.
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 07:57
Tak naprawdę to niewiele wiem o webasto. Swój rowerek kupiłam w marcu br. Od zawsze, tj. od chwili zakupu w momencie otwierania drzwi włączało się to urządzenie pod maskę. Nie zauważyłam jednak by ogrzewało ono wnętrze kabiny, myślałam, że służy ono tylko do podgrzania silnika.
Pozdrawiam Anna M.
edward25
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 08:00
Anna M. napisał/a:
Ja mam podobnie, ale webasto nie odpala, tylko włącza się jego wentylator i przewietrza "piecyk" i za kilka sekund przestaje pracować - pewnie tak ma być, choć sam nie wiem do końca. Skąd bierze się impuls do uruchomienia wentylatorka webasta ?
Może inni się wypowiedzą na ten temat.
Edward
Rowan
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 08:23
Szkoda, że Marian_K jest nieobecny na forum już dłuższy czas :sad:
Ale co do Webasta, to u mnie tylko w zimne dni-noce, gdy jest poniżej 5*C. Nigdy inaczej. Anna M., a może u Ciebie ktoś założył osobne sterownie Webastem i dlatego się włącza.
anna_m.
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 09:34
Tego nie wiem. Bedę musiała to sprawdzic u jakiegoś mechanika. Jednak raczej nie podejrzewam, że ktoś kombinował przy tym urządzeniu. Auto kupiłam świeżo sprowadzone z Francji (na tablicach francuskich). Tam raczej wielkich chłodów, nawet w okresie zimowym, nie ma. Myślę, że urządzenie to jest fabrycznie założone.
JurekG
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 15:33
ja tez tak mam, po otwarciu samochodu zalacza sie webasto na jakies pol minuty ale nie dogrzewa kabiny i podejzewam (chyba nawet czytalem gdzies na ten temat) ze jest to tylko taki tryb przygotowujacy webasto do pracy i w przypadku niskiej temperatury kabina bedzie ogrzewana :)
edward25
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 08:45
JurekG napisał/a:
Z tym Webasto to są "trzy światy"
Nie jestem pewien czy winno załączać się przy otwieraniu np. drzwi !
Założyłem inny sterownik i włączało się wzorcowo, bez jakichkolwiek przewietrzeń, byle kiedy. No ale sterownik oddałem i muszę na nowo zacząć temat z usprawnieniem tego urządzenia, bo raz zapala, raz nie, raz po odpaleniu i krótkiej pracy gasi, wyrzucając kłęby białego dymu wlotem powietrza.
Jak wyłączę zasilanie na jakiś czas to zaraz po tym załączy się konkursowo, ale następne załączenia są już różne - ma swoje humory :)
Edward
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [75]- problem z webasto
tomek1979 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 17, 2013 00:11
Brak nowych postów [R75] Problem z Webasto
matrix215 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Lis 25, 2008 20:22
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Problem z webasto
echo_12 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Sty 03, 2010 18:31
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] problem z webasto.
adas07072a Rover serii 75, MG ZT 22 Nie Paź 23, 2016 20:25
adas07072a
Brak nowych postów [R75] Odwieczny problem webasto
mapis79 Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Lis 09, 2010 19:20
mapis79
