Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200]Stukanie z tylu auta Rover200
RedDevilxx
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 23:11   [r200]Stukanie z tylu auta Rover200
Siemka.Mam problem ze stukaniem z tylu samochody.Posiadam Rovera 200 duzo osob mi mowilo ze to nie sa amortyzatory,ani pułka i tez nie rula sprawdzalem i mocno trzyma...Wie ktos moze co jeszcze moze byc przyczyna i jaki wyjdzie koszt by to naprawic??
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 23:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 00:05
Opisz bliżej to stukanie ( czy narasta wraz z prędkością, czy słychać go na środku czy przy kole itp) a dokręcenie kół oczywiście sprawdziłeś?
Pozdrawiam Kozik
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 00:09
To moga byc sprezyny na kielichu od amrotyzatora lub na gorze przy mocowaniu amortyzatora.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
RedDevilxx
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 00:22
Stuka po najechaniu na dziure albo wiekszym wybrzuszeniu na drodze...Jak jest rowna droga to niema tego stukania.Glos wychodzi jakby od strony kol.Ile takie cos moze kosztowac mniej wiecej...i co mam powiedziec mechanikowi:)??
Kozik
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 07:44
Sprawdź co MaReK zasugerował, a przy okazji to zobacz jak podniesiesz autko do góry czy nie ma luzów na łożysku
Pozdrawiam Kozik
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 08:14
RedDevilxx napisał/a:
Powiedz mu tak:
Dzien dobry. Panie mechaniku kochany, cos mnie w kole nasuwa jak jade po dziurach. Goscie z forum pisza, ze to moze byc przy mocowaniu amortyzatora na gorze (wybite gumy, czy cos) albo sprezyna ma delikatny luz i kiedy amor pracuje powoduje jej przesuniecie co w efekcie daje po uszach... Panie mechaniku, niech Pan mnie ratuje ;)
I mechanik zobaczy co tam sie dzieje. Moze okaze sie, ze masz sprezyny jakies kombinowane i np. jest o pare mm za krotka. Tak czy siak jak u siebie zalozylem gumowe kondomiki na jeden zwoj sprezyny i cisza jak mysz makiem zasial :)
A moze okaze sie, ze masz nie dokrecone kolo :) Tak tez mialem... z przodu ;)
Pozdrawiam i daj znac jak poszlo.
bialy114
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 08:33
Ja myślę, że to "hak od koła" stuka ;)
pietro
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 09:45
a cała tylna klapa? może sprawdź odbojniki klapy
a może np też nie domknięta kanapa(tzn oparcie) po składaniu ? :)
Kucza
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 19:39
Cześć :grin: Miałem też problemy ze stukaniem tylniej klapy... okazało się, że to niedociągnięta klapa .. przyciągłem klape( 2 śruby na dole) pojeździłem miesiąc i znowu coś zaczęło stukać... i tutaj nie miałem już pomysłów.Zdejmowałem półke, dokręcałem plastiki i mase innych bajerów, nawet sprawdzałem nadkola i dalej stuki na dziurach:/ wkońcu wpadłem na pomysł żeby rozebrać klape (ten plastik) okazało się że gąbka która owlekała jakiś kabelek sie wytarła i stukał o metal z klapy...owinałem na nowo gąbką i cisza w aucie :D :grin:
coldmanns
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 14:56
hehe, tak czytam i mialem tak samo. Wystarczylo zamek przesunac na dol.
Przestalo.
Po ok tygodniu znow zaczelo.
Kombinowalem jak kon pod gore i nic.
Dokrecalem, podklejalem, zdejmowalem i wiele innych i nic :/
Ostatnio siedze wieczorem z moja panna i jemy kolacje. Pyta sie mnie dlaczego tyle przy aucie siedze ... czyzbym bardziej kochal swoje "r" niz ja :smile: . A ja jej mowie ze wali mi cos z tylu autka i nie wiem co, a ze nie lubie takich sytuacji to staram sie lokalizowac.
A ona mi na to:
Wiesz ostatnio jak jechalam twoim "r" to zlapalam gume (wiem to bo mi powiedziala tego samego dnia), pojechalam na wulkanizacje i pan zrobil co mial, i tam gdzie masz kolo zapasowe, to poprosilam aby schowal gasnice bo jak jechalam z zakupami to mi jezdzila po zakupach :evil: :evil:
W tej chwili myslalem ze nie h*&^*j strzeli. Kilka dni dlubania, meczenia, nieprzespanych nocy, rozmyslania na kiblu co tam moze tak stukac a tu sie okazalo ze pan "mechanik" wsadzil tam gasnice i niczym jej nie owinal i na kazdej dziurze, przy dodawaniu gazu i hamowaniu ona sie przemieszczala odrobine i halasowala :/
Nie zwiazane z tematem, ale chcialem zie podzielic swoim przezyciem!
Szerokosci i powodzenia!
brendiks
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 15:41
Na klapie po obu stronach masz wystające gumki regulujące odległość klapy od samochodu.(Ponacinana okrągła gumka)
Podkręć troszkę żeby wyszła i luzy na zamku powinny zniknąć.
Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Lovelek
Brak nowych postów [R25] Cena przeglądu auta, stukanie klapy bagażnika
kophura Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 24, 2015 11:18
NoPE
Brak nowych postów [R200] Bulgotanie z tylu samochodu
Darek.A Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 18, 2013 23:06
Raptile
Brak nowych postów [R200] nie działa mi wycieraczka z tylu! co zrobic?
Lukasz13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lis 27, 2010 12:21
xtek
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99'] Stukanie w silniku
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Mar 12, 2012 12:26
