Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214Si 98r.]Problem na każdym zakręcie z oponami
T-K
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 21:55   [R 214Si 98r.]Problem na każdym zakręcie z oponami
Otóż sprawa wygląda tak:
Na rondach, bądź na zakrętach pod dużym kątem jest problem tego typu, że strasznie piszczą opony przednie, a w sumie to chyba tylko prawa opona( patrząc ze środka). Koleś mówił, że zbieżność jest ok ( ale sprawdzał tak raczej organoleptycznie), ciśnienie w oponach też ok.
Czego to może być wina? Faktycznie tej zbieżności czy jest jakaś inna możliwość?
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 21:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pavlus
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 22:27
Moze warto sie udac do kontroli zbieznosci, jak samochod stoi to ciezko jest zauwazyc taka wade, zobacz tez np jak skrecisz kierownice do konca w ktorys kierunek i zacznij cofac czy opony beda piszczec czy nie bedzie slychac stuku.
A moze to tylko temperatura albo rodzaj nawierzchni wplywa na to ze oponki piszcza?
Jary
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 22:48
Tylko i wyłącznie brak prawidłowej geometrii kół :idea:
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 23:18
Spróbuj zamienić opony (koła) - przód z tyłem i zobacz czy problem dalej występuje. Sprawdzenie zbieżności też by się przydało, ale w stacji kontroli a nie na oko ;) . Zmierz też odległość krawędzi opony od początku progu i porównaj obie strony.
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 11:02
na oko, to chłop w szpitalu nogi wyciągnął ;) Koniecznie trzeba zbieżność sprawdzić na przyrządach, bo czasem 1 - 2 stopnie wystarczą, żeby wpierdzielało opony ;)
pawel86
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 11:19
T-K, a może jeździsz na zimówkach :grin: pytam dlatego że ja na takich jeszcze jeżdżę :razz: i dzieje mi się tak samo jak u Ciebie, na prawie każdym rondzie opony mi piszczą, albo przy gwałtowniejszym skręcie przy większej prędkości. Jeszcze teraz przy wysokich temperaturach to szczególnie :wink:
Pozdrawiam, Paweł
T-K
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 14:46
Hehe, nie na zimówkach nie jeżdżę ;)
Brak nowych postów [214Si '97] Lakier - czy na każdym ten sam odcień ?
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 30, 2007 00:14
bear007
Brak nowych postów [200 2.0 sdi 105km 99r] stukanie z tyłu przy zakręcie w lewo
Botanix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 19, 2009 18:02
FSEbola
Brak nowych postów [MG ZR] na każdym biegu prócz 5 idzie tylko do 2tys obrotów
marcinos227 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 28, 2012 21:01
marcinos227
Brak nowych postów [R 200] Dylemat z felgami i oponami
Prosze o pomoc i rady
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 88 Pią Cze 27, 2014 11:27
Brak nowych postów [R25] Jak to jest z oponami i felgami
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sro Mar 28, 2012 19:33
The_Baca
