Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Pobiera 0,35A przy wyłączonym silniku
Problem z elektryką
michalt.
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 12:12   [R45] Pobiera 0,35A przy wyłączonym silniku
Mam problem z elektryką, a mianowicie z akumulatora ciągle pobierają mi prąd dwa obwody(ok. 0.35 A).
Udało mi się odnaleźć jeden obwód(centralny zamek i alarm). Drugi obwód niestety nie wiem od czego jest. Wiem tylko, że jest to obwód z niebieskim bezpiecznikiem 15A pod maską, od strony silnika.
Czy ktoś miał podobne problemy? Jeśli tak to prosiłbym o poradę jak to zlikwidować.
Ewentualnie może znacie jakiś autoryzowany lub dobry serwis Rovera w Woj. łódzkim, gdzie mogli by go podpiąć pod komputer.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 22:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 12:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 13:28
MichałT. napisał/a:
Nie możesz sprawdzić od czego ten bezpiecznik, np. w instrukcji obsługi?
michalt.
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 20:35
Instrukcje mam po niemiecku.
Może znacie stronkę z instrukcją PL do 45-ki
Z resztą, samo sprawdzenie nie rozwiąże problemu. Próbuje znaleźć w pobliżu mechanika, który podejmie się grzebania w elektryce. W moim mieście(i okolicy) niestety nikt nie chce się z tym babrać.
Do serwisów w Warszawie lub Poznaniu mam kawał drogi.
Zukowaty
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 04:55
Po PL to nie wiem czy sa ale po angielsku to masz przeciez RAVE.Sciagnij sobie ze strony klubowej i tam bedziesz mial wszystko. RAVE
adrian23
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 20:49
Mam pytanie.
Czy jest jakiś wykaz, ile amperów pobiera dany element elektryki rovera 45? Potrzebny mi po to, by wykryć co powoduje rozładowywanie akumulatora.
adrian23
Rover 45 1.6l is '00
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 22:18
Nie sądzę, aby taki wykaz był...
Napisz może lepiej jaki jest prąd upływu. W Twoim samochodzie nie powinien przekraczać ok. 60 mA.
adrian23
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 18:30
Nie wiem na ile moje pomiary są dobre, ponieważ mój miernik ma cienkie kabelki i gdy podłączę szeregowo z akumulatorem (do ujemnego bieguna) to chyba nie ma wystarczającego przepływu prądu bo centralny zamek nie działa, a gdy przekręcę kluczyk w stacyjce w pozycję II to mi alarm zaczyna wyć.
A co pomiarów to bezpośrednio po podłączeniu miernika wykazuje 0,16A do 0,18A. Po przekręceniu w pozycję I i z powrotem na pozycję zero jest 0,58A. Po paru minutach jak wyłącza się IAC to spada do 0,28A.
Próbowałem sprawdzać z bezpiecznikami ale raz mi wyszło że to wina świateł wewnątrz samochodu, drugim razem centralny zamek i alarm. Spadało z 0,28A do 0,18A. Więcej nie sprawdzałem bo według mnie nie są to wiarygodne wyniki.
Może jakiś pomysł.
adrian23
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 18:34
adrian23 napisał/a:
to spada do 0,28A.
...a nie przypadkiem do 0,028A?
adrian23
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 20:58
Mam miernik elektroniczny z przekręcanym zakresem i na wstawieniu 10A właśnie wskazuje 0,28. Więc domniemywam, że jest to wartość w A (amperach). Może źle obsługuję mój miernik??? Nie wiem.
P.S.
oto mój miernik.
adrian23
R-200
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 12:15
Gdy mierzysz prąd upływu to wszystkie czujniki masz w pozycji jak są przy zamkniętych drzwiach, masce itd? :lol:
Pozdrowienia Piotr.
adrian23
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 16:49
Maska była podniesiona. Gdzieś przeczytałem, że powinno się podłączyć miernik do plusowej klemy. :?: :?: :?:
adrian23
R-200
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 14:48
Gdzie się podłącza to nie ma wpływu, byle w szereg. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
giewu
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 14:57
adrian23 napisał/a:
czyli faktycznie Twój wskaźnik pokazuje 0,028 A :cool:
MichałT. napisał/a:
tutaj masz namiary ...
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 15:32
giewu napisał/a:
Eeeee, niee e. Pokazuje jednak 0,28 A, czyli 280 mA, czyli za dużo tak o 200 mA.
adrian23 napisał/a:
Już tutaj jest za duży pomiar...
giewu
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 18:12
piter34 napisał/a:
zaraz, zaraz ... żebym dobrze zrozumiał
czy ta wartość wskazana na wyświetlaczu (0,28) nie powinna być podzielona przez 10 ? ze względu na ustawienie przyrządu (10A, zamiast A) ?
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 19:01
giewu napisał/a:
Nie. 10A to maksymalny prąd (zakres). Miernik cyfrowy zawsze wyświetla "normalnie". Skalę przeliczało się w miernikach analogowych.
giewu
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 19:09
piter34 napisał/a:
ok, zrozumiałem ... my mistake ;)
adrian23
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 13:24
Doszedłem, że jeden z przekaźników się grzeje. Po odłączeniu go miernik wskazał 0,03A czyli ok. Podejrzewam na 90%, że jest to przekaźnik od elektrycznych szyb. Wymieniłem go na nowy ale dalej się grzeje. Może źle podłączyłem. :?:
Poza tym elektryczne szyby dalej dobrze nie działają. Na rave znalazłem schemat instalacji elektrycznych szyb. I mam problem, bo nic się nie zgadza. W instalacji tylko na przednie elektryczne szyby nie powinno być tego przekaźnika. I chyba ktoś kombinował z instalacją od e.szyb, bo jest owinięta taśmą.
Może ktoś się orientuje jak można znaleźć parametry przekaźnika, który na rave oznaczony jest relay window (r144).
adrian23
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 16:51
adrian23, teraz kojarzę, że miałem podobny problem w R200. Coś rozładowywało akumulator. Oddałem auto do elektromechanika, gdzie stwierdzono nieprawidłowe podłączenie instalacji sterowania szybkami. Mogłem sterować szybami nawet przy wyłączonym zapłonie. Po poprawieniu wszystko wróciło do normy, tzn. zarówno prąd upływu akumulatora, jak i możliwość sterowania szybami tylko przy włączonym zapłonie.
adrian23
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 15:52
U mnie chyba jest to bardziej skomplikowane. Ten przekaźnik okazał się także od czegoś innego. Bo jak odłączyłem przekaźnik to zniknął dźwięk, który występował przy przekręcaniu kluczyka w pozycję II. To chyba była pompka paliwa.
adrian23
Brak nowych postów [R400 1.6 16v 99r]Jaki prąd na wyłączonym samochodzie?
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Paź 17, 2009 18:34
Pawson
Brak nowych postów [R45] Pompa paliwa nie pobiera z dna baku
Skorpion06 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Maj 17, 2011 23:27
ascaris
Brak nowych postów [MG ZS] Pompa nie pobiera benzyny z dna baku!
adrianp2004 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Gru 15, 2011 12:54
adrianp2004
Brak nowych postów [Rover 416 Si] Wtyczka przy silniku. Od czego?
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sie 02, 2010 09:50
bibson3
Brak nowych postów [R416si] Pobiera paliwo podczas pracy na LPG
jacool Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sty 04, 2015 21:28
bolec0000
