Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 K16] Identyfikacja brazowej wtyczki obok akumulatora.
Od czego się odpieła ? Czy z tego powodu nie działa klima ?
secio
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 18:08   [R200 K16] Identyfikacja brazowej wtyczki obok akumulatora.
Witam!
Nagle przestała mi działać klimatyzacja. Sprzęgło nie załącza kompresora. Zacząłem od sprawdzania czujników, czy się któryś czasem nie odpiął. Najpierw przez dziure od lewego halogena dostałem się do czujnika przy osuszaczu. Wymacałem, że kabelki do czujnika przy osuszaczu są podpięte, ale... przyokazji znalazłem luźno wiszącą, brązową wtyczke z trzema kabelkami: czerwonym, zielonym i czarnym. Lokalizacja i wygląd wtyczki na poniższych foto.
Czy ktoś może mi powiedzieć, co to za wtyczka i do czego powinna być podpięta ?
Silnik to 1.8 VVC.
Z góry dzięki, bo przeglądanie RAVE na razie nic nie dało.
Pzdr,
Mariusz
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 18:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalq1
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 18:34
Może się rozszczelnił układ klimatyzacji i nie ma czynnika albo jest go zbyt niski poziom i układ nie załącza sprężarki to po pierwsze. Po drugie moze być uszkodzona cewka na sprzęgle sprężarki. Po trzecie sprawdź bezpieczniki.
Co do tej wtyczki to może być od regulacji reflektora. Jeśli jest czysta wewnątrz to była podpięta gdzieś ale jesli jest przybrudzona to może jest nie wykorzystana w tej wersji wyposażenia. Bo wiązki są raczej uniwersalne, i takie same w różnych wersjach auta.
secio
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 20:13
rafalq1 napisał/a:
Co do przyczyny nie dzialania klimatyzacji, to oczywiscie biore pod uwage wszystkie wyzej wymionione przyczyny. Bezpieczniki sprawdzilem, jutro pojade sprawdzic cisnienie w ukladzie.
Mozesz mi podpowiedziec jak sprawdzic cewke sprezarki ?
W sprawie wtyczki to pewnie masz racje, ze to od regulacji reflektora. W moim R nie ma tej opcji. Dzieki.
Mariusz
Chester
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 20:17
popieram rafalq1, na 99% może to być wtyczka od elektrycznej regulacji reflektorów ..... :)
rafalq1
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 23:06
[quote="secio"]
rafalq1 napisał/a:
na sprężarce masz złączkę z pojedynczym kabelkiem najprawdopodobniej czerwonym. rozepnij tą wtyczkę i od strony sprężarki podaj + z akumulatora sprzęgło wtedy powinno się załączyć. Jeśli nie padnięta cewka. robisz to oczywiście na wyłączonym silniku.
MiL999
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 13:46
Chester napisał/a:
To jest wtyczka do silniczka regulującego reflektor :) . Sprawdz czy masz taki przy reflektorze, bo moze masz regulację reczną.
Rover 214i Lublin
Brak nowych postów [R200] Problem z identyfikacją pojazdu.
romanho Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Wrz 21, 2011 21:37
adafix
Brak nowych postów [all R200] Przycisk klimatyzacji- jak podłaczyc bez wtyczki
wwekol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 29, 2008 21:39
wwekol
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] wymiana akumulatora
ziom3159 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Wrz 10, 2010 12:01
Brak nowych postów [r200] Doładowanie akumulatora
zdzisiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Mar 27, 2011 17:06
Raptile
