Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 98r] Wymiana filtra kabinowego
michone
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 20:47   [r200 98r] Wymiana filtra kabinowego
1. gdzie sie znajduje
2. jak sie do niego dostać
3. wymianiac na zwykly czy węglowy
jezdzilem prze 3 dni na obiegu wewnetrznym i teraz tak mi smierdzi z nawiewow ze wstyd jezdzic autem bo ciuchy przesiakaja...
wersja z klimatyzacja
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 20:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinmarcin
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 22:23   Re: [r200 98r] Wymiana filtra kabinowego
michone napisał/a:
Za schowkiem pasażera jest taka klapka mała, (20cmx3cm gdzieś - wymiary filtru patrząc z boku). Po zdjęciu schowka dostęp jest łatwy. Ja mam zwykłego filtrona założonego i jest oki, więc chyba nie ma co kombinować za bardzo. Przy okazji wydezynfekuj jakimś środkiem porządnie, no i przedmuchaj delikatnie parownik
michone
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 22:25
jutro w pracy sproboje sie dostac :0 dzieki :) a myslalem o weglowym bo jestem alergikiem :/
marcinmarcin
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 22:29
michone napisał/a:
Przyznam się szczerze że nie wiem jak będzie lepiej... W każdym razie wywalenie starego filtra i dezynfekcja spowoduje że alergenów będzie sporo mniej... :) U mnie po trzech latach filtr był zdrowo upaprany...
timer
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 22:53
jak jesteś alergikiem to filtr węglowy jest bardziej wskazany bo lepiej oczyszcza powietrze dzięki aktywnemu węglu .Ja nie wiem jaki mam filtr ale zdecydowanie wymienię na taki z węglem :)
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 23:19
Jamiałem węglowy za 50PLN a teraz mam zwykły za 20 PLN i ZERO róznicy ;) wolę wymienić raz do roku za 20 niz co 2 3 lata za 50 ;) Nie jestem alergikiem, może dlatego nie czuję róznicy. A i jeszcze jedno. ten za 50PLN zdecydowanie lepiej wykonany.
dareke
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 08:02
Mam zwykły za 25 zł. , wcześniej był węglowy. Osobiście polecam wymianę co roku ( po zimie) . Koszt nie jest wielki a komfort jazdy... ocenę pozostawiam użytkownikom.
góry rover rowery
michone
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 08:28
czy jest sens czyscic kanaly wentylacyjne plakiem do czyszczenia wentylacji?? dodam ze klime mam pusta wiec nie wiec jak to wyczyscic :/
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 08:32
U Violli w BSE byl weglowy i musialem go wywalic calkwicie. Nie wiem czemu, ale z filtrem praktycznie w ogole nie wiadlo... po wyjeciu wichura az leb urywa ;D
Obecnie BSE nie ma filtra przeciwpylkowego... moze zaloze na zime ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 08:39
MaReK załóż JCaoto za 20PLN, daje radę ;) A nei zasyfisz parownika klimy ;)
Brak nowych postów [rover216, 96r]...wymiana filtra kabinowego!
kryspin69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Kwi 26, 2009 20:54
xtek
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z wymianą filtra kabinowego
mailito Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 08, 2013 10:21
mailito
Brak nowych postów [R25 2005] Odgrzybianie klimy i wymiana filtra kabinowego...
.... w POZNANIU
martinezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Kwi 20, 2009 21:28
martinezz
Brak nowych postów [R200]woda w miejscu filtra kabinowego.
DamianK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 01, 2011 18:12
DamianK
