Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 64 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 21:13 [R200 1.4Si 97r] linka sprzegla
witam , ja z taką usterką gdyś od sprzęgła do pedału sprzęgła idzie linka która jest zakończona takim plasticzkiem i ten plasticzek mi pękł a nowa linka jest bez niego i co mam teraz zrobić ? gdzie dostane taki plasticzek ? co robić ? bo niemam w tym momencie sprzęgła bo nienaciąga sie linka bo zerwała sie od pedału sprzęgła
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 21:13 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 21:51
tu ta linak zupelnie inaczek wyglada niz o jaka mi chodzi , tam wystaje jakis kabel taki gruby bialy ktory byl zakonczony plasticzkiem trzymajacym pedal sprzegla , ten plastik pekl puscil pedal i go nienaciaga i jak wcisne sprzeglo to ono nieodbija zostaje wcisniete
[ Dodano: Wto Sie 26, 2008 22:19 ]
pomocy ((
[ Dodano: Sro Sie 27, 2008 17:36 ]
autko na warsztacie , bedzie sprawdzane czy to linka sprzegla bo tego plasticzku o ktorym pislem nieda sie dokupic bo jest on wtopiony w te linke fabrycznie
A próbował ktoś ten plasticzek czymś zastąpić? Bo mi dzisiaj pękła sama końcówka tego plasticzka, i szczerze mówiąc, to mamy ze szwagre pewną koncepcję, aby to naprawić...
... do Hondy, tam jest silnik ze skrzynią trochę odwrotnie
[ Dodano: Wto Paź 07, 2008 21:36 ]
wrobcio napisał/a:
ale uzywki czego? linka nowa jest bez tego plasticzku
Nie wiem, gdzie kupiłeś tę linkę, ale zarówno oryginał jak i zamiennik ma plasticzek.
Pytając w używkach pytaj czy od samochodu LHD czy RHD (są innej długości).
[ Dodano: Wto Paź 07, 2008 21:38 ]
Lukaszn2006 napisał/a:
Panowie!!! Linka sprzęgła do 214 w zamienniku kosztuje ok. 70 zł. Nie jest to chyba potworny wydatek, aby "podcierać tyłek szkłem"... bo taniej.
Eeee, to jak 70 PLNkosztuje, no to sie sprawa chyba wyjaśniła:) Kupie linke i będzie ok Bo szczerze mówiąc ta cena 240 - 280 za linke MG oryginalną mnie troszke przeraziła. Szkoda tylko, że ten "plasticzek" nie jest metalowy.... byłby trwalszy. To samo ma sie do np. kolektora ssącego...
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 21:21
Lukaszn2006 mi jak walnela ta linka to pierw w warsztacie gdzieś dorobili mi koncowke metalowa i tandeta to jest . po 1 sprzeglo slizgalo sie bo krotsza linka byla a druga sprawa ta kocowka metalowa przetarła spowrotem linke i znow walnela , kupilem uzywke linki i jest wszystko git do tej pory jak narazie
