Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4 8v LPG] Osiągi - Pytanie do posiadaczy tego modelu
mackol
  Wysłany: Sro Sie 27, 2008 15:45   [R214 1.4 8v LPG] Osiągi - Pytanie do posiadaczy tego modelu
Mam pytanie do posiadaczy 75 konnego modelu o wrażenia z jazdy tym samochodem.
Jeździłem parę dni corsą mojego kumpla 97r 1.4 60KM i ku mojemu zdziwieniu jest o wiele
dynamiczniejsza od mojego rovera! Od początku ta fura wydawała mi się mułowata ale
dopiero teraz jak miałem bezpośrednie porównanie z innym samochodem to się załamałem.
Przy moim R mam 15" laczki 195/55 czyżby za duże do tego silnika?
A może gaziarze sp.... i za bardzo przydławili dolot powietrza mikserem
i dlatego się muli na benzynie?
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 15:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Unique
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 15:57
Hej, hej! Wrażenia z jazdy 1,4 8v mam zawsze przednie :D . Autko pracuje równo i pięknie idzie. Zazwyczaj wrzucam wyzszy bieg przy osiagnieciu deklarowanego maks. momentu obrotowego przy 2500 rpm i nie smigam na wiecej niz 3000, no chyba ze wymaga tego sytuacja, albo porwią mnie emocje na którymś ze świętokrzyskich "pasów startowych" :twisted: :mrgreen: W sumie można więc powiedzieć, że jeżdżę dość spokojnie, choć i tak mam wrażenie, że dynamicznie, bo często inne autka zostają w tyle (same dziadki :wink: ;-) hehehe). A 75 koników i tak IMHO pięknie mknie, mimo katalizatora. Wkrótce mam zamiar go wypierdzielić i wstawić przelot, albo strumienice - w końcu to już 158tkm ma mój wierny XW, a katalizatory bodajże po 100wce są do wymiany.
Co do gazu - nic nie powiem, bo nie wiem. W innych wątkach na tym forum ktoś pisał, że na lpg zanotował spadek mocy.
arturky
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 16:30
mackol,
Jeśli chodzi o Opla Corsę B 1.4 60KM to katalogowo: 0-100km/h w 15sekund i Vmax 155km/h.
Rover 200 1.4 75KM 0-100 w 13,3 i Vmax na poziomie 165km/h.
Według mnie dynamika przemawia na korzyść R200, jedź koniecznie do gazowników. Wymień filtr gazu, potem regulacja z komputerem i powinien śmigać nie gorzej od Corsy ;-)
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 17:10
mackol napisał/a:
Moim zdaniem to normalne. W końcu ma więcej KMów, a waży podobnie. ;-)
mackol napisał/a:
Muli się na benzynie...? Na pewno tak nie powinno być?
A co do gazu... Nic nie wiem nawet jaka to instalacja, której generacji itp.
mackol
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 18:37
Ta właśnie problem w tym że muli się nawet na benzynie, instalke mam drugiej generacji
filtry wymienione, wyregulowana.
Być może zamontowali za mały mikser tzn, o małym przekroju dzięki czemu łatwiej było wyregulować
LPG ale za mocno przytkał dolot powietrza i dlatego autko tak zamula na benzynie, jak będę miał
chwile czasu to zajrzę co mi tam wcisnęli.
Napiszcie jakie macie laczki w swoich roverach może jak zmienię na 14" to będzie mu lżej.
Jeszcze przychodzi mi do głowy że może mój motor się kończy:/ Zresztą pisałem już o tych
problemach na forum klekocze mi jak diesel, dałem sprawdzić popychacze i podobno są OK,
a może spartolili przy wymianie paska rozrządu i o ząbek im przeskoczyło? możliwe żeby
dało to taki efekt? czy raczej silnik by w ogóle nie ruszył.
Tak brzmi mój silniczek:/
http://pl.youtube.com/watch?v=57Q3Dhw-YZY
Unique
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 08:32
Co do kapci, mam na 14" 6J nastepujace kapciuchy 185x60 zv3 Avona. Jak dla mnie lux.
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 10:47
mackol napisał/a:
Jak dieselek. Prawdopodobnie popychacz jeden albo dwa do wymiany. :/
Spróbuj wywalić mikser i przejechać się na próbę na benzynie.
gpredki
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 13:51
Stancie spod swiatel we dwoch i sprawdzcie. Czasami wrazenia dynamiki sa bardzo subiektywne i zaleza od konkretnego samochodu.
mackol
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 18:22
gpredki napisał/a:
W tym przypadku dominacja corsy jest ewidentna, miałem do dyspozycji oba samochody
na raz i jeździłem raz jednym raz drugim:/ w moim R jest tak że nawet przeciągając na biegach do
ponad 4k -> wrzucam wyższy bieg -> gaz do dechy i........ zero reakcji samochód spokojnie
po matulku się rozpędza, jednym słowem DRAMAT
Myślę że to z powodu większych laczy ja mam 195/55R15 a corsa 145/80R13 + przydławiony dolot przez LPG + większa masa o jakieś 200kg i taki efekt:/
Zatankowałem więcej wachy i jak znajdę wolną chwile zrobię tak jak radzi piter34
przetestuje go na odetkanym dolocie bez mikserka...
No właśnie sam już nie wiem bo znajomy "mechanik" sprawdzał te popychacze i są podobno
ok. Zdjęliśmy pokrywę zaworów gniótł je paluchami i ani drgnęły twarde jak skała, a jak nie
da się ich zlokalizować to pozostaje wymiana wszystkich czyli impreza na 600zł bez gwarancji
że to pomoże:/
gpredki
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 18:44
Czekaj, czekaj, 4000rpm to przeciaganie? Przy ilu ten silnik ma max moc, pewnie kolo 6000
mackol
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 20:33
gpredki napisał/a:
Przy 6000 to bez zatyczek do uszu by się nie obyło :lol: A tak na poważnie mówiąc
mój styl jazdy tyczy się do obu samochodów, corsy też nie piłowałem do odcięcia a jeździła o niebo lepiej. Przy normalnej jeździe staram się trzymać tak 3000 rpm wiec 4,5k można nazwać przeciągnięciem :wink: No chyba że mnie teraz oświecicie i żeby poczuć odrobinę dynamiki to obroty od 6k w górę :wink:
Pozdro
gpredki
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 21:29
Ta corsa moze (podkreslam moze) lepiej przyspieszac w zakresie obrotow w ktorych jezdzisz. Takie dane jak przyspieszenie do 100km/h mierzy sie jadac na maksa i tak bym CI radzil sprawdzic oba auta.
mackol
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 13:48
Wymontowałem mikser od LPG i jest o wiele lepiej :grin: Autko trochę odżyło,
ale nic w tym dziwnego bo mikser ma średnice wewnętrzną 25mm! Jak przytkacie sobie dolot
powietrza z tych 60mm do 25mm bo będziecie wiedzieli czemu narzekałem na dynamikę :wink: Teraz muszę kupić mikser z wiekszym przelotem z 34mm albo strumieniowy i kombinować tak żeby było dało się jeżdzić z LPG
Pozdro
michone
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 16:49
a moze blos ?? :P
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 12:15
gpredki napisał/a:
Wersja 8V wyraźnie słabnie po przekroczeniu ok. 5000rpm.
gpredki
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 12:51
Wlasnie patrze i max moc przy 5500 rpm ma
michone
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 16:13
piter34 napisał/a:
gpredki napisał/a:
do ok 4k obr nie ma zbytniej roznicy 8v vs 16v ale pozniej jest bardzo zauwazalna :) widze bo aktualnie mam i takiego i takiego :P
mackol
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 19:50
michone napisał/a:
a moze blos ?? :P
Z tego co się orientuje blos się nadaję do pierwszej generacji a
szkoda mi robić downgrade, kupie mikser strumieniowy, minimalnie
dławi dolot i nic praktycznie nie muszę przerabiać tylko wymienić mikser
i po robocie... przynajmniej w teorii :wink:
michone
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 21:18
mackol napisał/a:
michone napisał/a:
a moze blos ?? :P
podaj źródło teori o blosie w pierwszej generacji :)
gpredki
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 21:21
Blos nie uzywa zadnego sterowania z "komputera" lpg, jest to po prostu rodzaj gaznika, reguluje sie go mechanicznie. Choc dla mnie jest to duzo lepsze rozwiazanie niz klasyczny mikser + instalacja 2 generacji.
Brak nowych postów [R200] Podłokietnik do tego modelu.
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lut 01, 2009 17:58
wild_weasel
Brak nowych postów [R200] - Skrzynia RG6 - pasuje do tego modelu?
zbigniew57 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 18, 2012 00:03
Krzysi3k
Brak nowych postów [MG ZR160 03'] Deska rozdzielcza z nowego modelu - pytanie
Majkel_ZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 11, 2007 14:37
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pytanie do użytkowników tego samochodu
scorpio-x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 29, 2012 19:49
scorpio-x
Brak nowych postów [R214 Si 97] Półoś z innego modelu ?
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 08, 2010 13:06
bandieta
