Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si LPG 98r] Plama na nadkolu
orzech82
  Wysłany: Czw Sie 28, 2008 12:18   [R200 1.4Si LPG 98r] Plama na nadkolu
Witam!
Mam problem mianowicie na przednim nadkolu od strony pasażera pojawiła mi się plama i nie mogę zlokalizować skąd się wzięła. Mam również ubytek płynu chłodzącego ale sprawdziłem zaciski oraz korek w zbiorniku wyrównawczym i wszystko wydaje się ok. Moze pomoże mi ktoś co może byc tego przyczyną. Pozdrawiam
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 12:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pmbol
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 21:11
Witam, ja też mam podobny problem i nie mam pojęcia co jest. Zminiłem uszczelniacze przy rozrządzie uszczelkę pod kalawiaturą i dalej widze plamy oleju. Ta sytuacja zaczeła się po wymianie paska rozrzadu. Teraz zostały mi jeszcze do wymiany paski od alternatora może gdzieś tam puścił jakiś uszczelniacz. A ty zlokalizowałeś usterkę???
danielsonicl
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 21:23
na nadkolu? czy pod autem
pmbol
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 10:33
na nadkolu.
danielsonicl
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 11:15
Opisz bardziej tą plamę czy jest to woda płyn,olej kiedy się pojawia,być może gdzieś po wężu zacieka.
orzech82
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 13:37
Jest to plama na nadkolu, plama olejowa. Myślalem że to ze zbiorniczka z płynem do wspomagania ale tam nie zmienia sie stan tego płynu więc to nie to. Pozdrawiam
danielsonicl
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 14:34
Być może właśnie olej od wspomagania u mnie zaciekało z miejsca fabrycznych opasek,ja wymieniłem na nowe i mam spokój,sprawdz węże od zbiorniczka wspomagania czy nie są mokre od oleju.
Brak nowych postów [R200 1.4 8v 98r] ROZZPACZ !! Mokra plama pod silnikiem
wuszumaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 13, 2008 12:08
wuszumaster
Brak nowych postów [R 216 '??] olej na nadkolu
darecki_gb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sie 07, 2007 14:52
Brak nowych postów [214] Ślady cieczy na nadkolu i na silniku
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Cze 23, 2012 16:40
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 07:40
