Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Skrzynia biegów
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:38
gruby87
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 12:48   [R214i] Skrzynia biegów
Witam mam problem ze skrzynią biegów od kilku tygodni zaobserwowałem że przy wyzszych predklościach ze wzrostem obrotów pojawia sie specyficzny dzięk "wycie" tak jakby łożyska w skrzyni były by na wykończeniu sam niewiem problem taki pojawia sie od 3 biegu, natomiast bieg wsteczny szarpie i bardzo głośno pracuje wręcz żęzi, i jeszcze jedno pytanie czy to tzw wycie moze być spowodowane rozsypka łożyska oporowego.
Ichciałbym się jeszcze dowiedzieć czy lepiej jest wymienic skerzynie na używaną czy wyremontować tą a jesli tak to gdzie to można zrobić ? Pozdrawiam i dziękuje za wszelką pomoc
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 12:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ramzes1410
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 13:45
Nie jest to napewno wina łożyska oporowego-to łożysko pracuje tylko w czasie wciskania sprzęgła...Zakładając że w skrzyni jest właściwy poziom oleju (sprawdzałeś?)- prawdopodobnie któreś łożysko wewnątrz skrzyni się posypało... Czy naprawiać czy kupić używkę to trzeba rozebrać skrzynie(tak czy inaczej trzeba ją wymontować) i zobaczyć co ewentualnie trzeba wymienić i wtedy podjąć decyzje.Gdyby tylko łożysko np. na wałku głównym to koszt ok.150-200 pln.
kqba
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 09:14
Mam tę samą przypadłość. Kupie nowsza skrzynię od R25 może. Powiedzcie ile mechanicy sobie liczą za wymianę skrzyni?
china22
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 00:30
Mam podobny problem tylko że u mnie słychać łożysko już cały czas (od pewnego czasu słychać je głośno, a milczy tylko wtedy gdy wciskam sprzęgło) Więc należy wymienić najlepiej skrzynie? Wkurza mnie już te skrzypienie :/
dawid7890
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 15:08
Witam nie dawno padłą mi skrzynia w r75 niestety nie opłaca sie jej remontowac widocznie Twoja skrzynia jezdzila bez oleju i prawdopodobnie poszedł CI od tego również czujnik więc moja rada nowa skrzynia możesz ja rozebrac ale u mnie poszły 4 łożyska koszt około 1500 zł za same częsci lepiej kupic używkę pozdrawiam
rafii9
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 14:30
Ja też mam taki problem, w skrzyni nowy olej ale skrzynia wyje jak przyspieszam ale gdy wcisne sprzęgło to robi się cisza. Czy to mogą być łożyska skrzyni?
kqba
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 14:31
z pewnością tak.
rafii9
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 14:53
A czy ktoś się orientuje ile by kosztowała wymiana tych łożysk?
kqba
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 14:55
tyle, albo więcej co używana skrzynia. Mi zaśpiewali 600zł.
capsoft
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 12:04
odświeżę troszkę temat..
Nagrałem podczas jazdy telefonem to co mi sie dzieje ze skrzynią. Mam nadzieje że każdy, kto ma głośno podkręcone głośniki to usłyszy dźwięk (wycie) o którym najprawdopodobniej jest mowa w tym temacie.
Czy u was dzieje sie to samo ze skrzynią ? Rozumiem że naprawa jest kosztowna i nie ma co sie w nią bawić - lepiej kupić sprawną używkę ?
Przesyłam linka do filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=1-wYbw_zLn4
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/61256
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 16:03
Skrzynia do wymiany.
Patryk25
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 22:54
Zgadzam się z kolegą wyżej ale może najpierw sprawdź czy jest olej w skrzyni. Jeżeli jest to podaruj sobie zabawe bo koszty cie przerosną (remontu starej skrzyni).
capsoft
Wysłany: Sob Mar 08, 2014 00:12
To właśnie zrobiłem jako pierwsze - wymiana oleju. Niestety nie pomogło w takim wypadku czekam aż coś bardziej sie rozklekocze w tej skrzyni i ją wymienię na używkę. Tym czasem zrobiłem już na niej 2k kilometrów i jedynie co mnie boli to uszy od hałasu :)
Brak nowych postów [R214i] Skrzynia biegów cała rozsypana ????
bonus89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Lip 25, 2008 00:41
bonus89
Brak nowych postów [R214i] Skrzynia biegów się sypie - wymiana
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 05, 2013 22:57
adinek221
Brak nowych postów [R214i 98'] Uszczelniacz między skrzynią biegów a półosią
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 04, 2007 11:34
Brak nowych postów [R214i] Skrzynia biegów. Czy pasują części z R111?
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Wrz 02, 2008 17:30
McGAJveR
gruby87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 04, 2008 10:04
pietro
