Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.6 lpg] przewody NGK
morris
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 15:56   [R25 1.6 lpg] przewody NGK
Zakupiłem ostatnio przewody WN NGK nr kat. RV-1202, na opakowaniu był opis, że dedykowane są do r25 1.4, ale sprzedawca był pewien, ze pasują do 1.6, tym bardziej, ze inni producenci dedykują te same przewody do obu silników. Okazało się jednak, że przewody nie pasują, nie "zatrzaskują" się końcówki (porównałem ze starymi JanMorami i faktycznie trochę inna budowa końcówki i troszkę dłuższa).
Mam pytanie czy komuś udało sie założyć te NGKi do R25 1.6 (może to tylko akurat te przewody miały coś skopane), albo może ktoś mi podać źródło gdzie mógłbym ewentualnie kupić pasujące przewody innego sensownego producenta (JanMor odpada).
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 15:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arturky
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 15:54
http://sklep.intercars.com.pl/
www.tomateam.pl
michone
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 16:29
wejdz na strone NGK i tam sprawdz czymodel dla 1.4 i 1.6 różnisie numerem katalogowym
morris
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 18:26
arturky na tyle kumaty jestem żeby posprawdzać wcześniej w podanych przez ciebie miejscach, ale to nie jest zdaje się takie proste bo w intercarsie mają tylko Bosha, który też nie jest szczegolnie polecany. Na tomateam są Electrosparki ale liczyłem, że zanim zamówię, ktoś potwierdzi, ze na bank pasują.
NGK rzeczywiście podaje ten sam kod przewodów do obu silników, ale jednak nie pasowały.
snake0908
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 19:31
morris napisał/a:
Hej
W tomateam sa dwa rodzaje tych przewodow ElectroSpark. I pojemnosc silnika nie ma znaczenia.
1. Zestaw dwóch przewodów stosowanych we wszystkich 4-cylindrowych silnikach serii K (bez VVC) wyprodukowanych pomiędzy 1999-2001 rokiem.
2.Zestaw dwóch przewdów stosowany we wszystkich 4-cylindrowych silnikach serii K bez VVC.
[R 45 1.8 00r]
morris
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 16:13
Tak jak mi się wydawało - to nie jest takie proste.
Do wiadomości ewentualnie zainteresowanych: przewody Elactrospark oferowane przez tomateam do wszystkich silników 16V także nie pasują do r25 1.6 - nakładki jna świece są zadługie o dobre 1,5 cm, trzeba by ciąć ale wtedy ucierpi na tym mocowanie. Póki co tylko nieszczęsne Janmory rzetelnie dopasowały kable do tego silnika (z mojego doświadczenia). Gdyby ktoś szukał dla siebie to nie warto zwracać uwagi na katalog tylko zmierzyć czy nakładka na świece wynosi 12 cm - wtedy powinno pasować.
Zostaje odesłać paczuszkę :cry:
Brak nowych postów [R214 Si] Co to za przewody??
koper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 05, 2010 09:32
koper
Brak nowych postów [R 214 Si 97] strzelające przewody
agathas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 20, 2010 22:48
agathas
Brak nowych postów [ r 214 ] Przewody zapłonowe
Matius Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 01, 2010 09:07
borsi
Brak nowych postów [MG ZR 1.8] przewody od skraplacza
gacek999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 12, 2008 17:56
PHJOWI
Brak nowych postów [R 220 SDI '97]- przewody olejowe
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Czw Maj 06, 2010 12:21
