Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 2.0 SDI 98r] brak podświetlenia zegarów, schowka...
pokręteł oraz tylnego reflektora i brzęczyka świateł
laska3001
  Wysłany: Sob Sie 30, 2008 15:22   [R220 2.0 SDI 98r] brak podświetlenia zegarów, schowka...
Witam serdecznie!
Wczoraj jak już się uporałam z tym że auto mi znosiło na prawo podczas jazdy - okazało się że winne są opony (choć byłem co najmniej u 3 wulkanizatorów i wszyscy powiedzieli że są OK) i po wymianie na nowe w końcu jedzie prosto :grin: powstała nowa usterka.
Otóż zawsze po delikatnym stuknięciu (w okolicach tej imitacji drewna) przestawała mi skrzypieć/trzeszczeć deska rozdzielcza
I wczoraj też przestała skrzypieć a razem z tym przestało mi świecić podświetlenie zegarów, przycisków konsoli środkowej, schowka i oprócz tego nie działa ten brzęczyk od świateł i nie świeci tylny lewy reflektor (żarówka była przepalona ale wymieniłam na sprawną) - wszystko wcześniej działało
Bezpieczniki pod kierownicą i w komorze silnika są OK
Generalnie rozbebeszyłem dziś połowę deski rozdzielczej i nie widziałem żadnych porozłączanych wtyczek ani pourywanych przewodów
Macie jakieś pomysły?
...Cmentarze są pełne ludzi którzy mieli pierwszeństwo...
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 15:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 00:54
laska3001, moze przetarla sie wiazka w klapie tylnej i robi choinke na calej instalacji. Mogles takze uderzajac w deske zrobic zwarcie a kablu zasilajacym i powstala choineczka...
laska3001
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 19:43
NEOSSS napisał/a:
Całkiem możliwe bo dziś poskładałem wszystko do kupy i działa :smile:
dudekmis
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 19:54
Odpowiedzialny za to wszystko jest bezpiecznik na 8 w części pasażerskiej. Może coś tam Ci sie poluzowało .
Brak nowych postów [R25] Brak podświetlenia zegarów, konsoli, schowka
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sie 21, 2013 18:44
driftdreamer
Brak nowych postów [214 1.4 8v]brak podswietlenia zegarów
ronin19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Wrz 21, 2010 20:15
ronin19
Brak nowych postów [R220sd]Włącznik podświetlenia schowka i bagażnika.
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 02, 2011 13:08
Brak nowych postów [r25 idt] - brak podświetlania schowka, czujniki cofania
Pawelgt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Mar 18, 2016 14:56
Pawelgt
Brak nowych postów [ROVER 25] Brak oświetlenia bagażnika i schowka
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Gru 04, 2012 15:43
chudson
