Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R214Si 1997r ] dusi się ?
hesh
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 10:03   [ R214Si 1997r ] dusi się ?
Witam, ostatnio moj roverek po dluzszych postojach (juz po ok. 2 dniach stania i odpoczywania) ma problemy z odpalaniem, pozniej dusi sie dosyc mocno, gasnie na niskich obrotach itp... po przejechaniu kilkunastu kilometrow (dosyc szybko, na wysokich obrotach) wszystko ustaje, chodzi normalnie. Mozecie mi powiedziec, co to jest ? Czy moze to byc wina oleju, filtrow itp ..?
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 10:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
timer
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 10:11
sprawdź sobie kopułkę i palec rozdzielacza i oczywiście kable wn jak nie były dawno wymieniane to wymień jeszcze jedna m rzecz na myśl przyszła jak stoisz przodem do silnika z lewej strony na górze jest taka rureczka co idzie chyba do kompa sprawdź czy czasem nie jest pęknięta
arczi83
Jeśli nie wymieniałeś filtra paliwa to zacznij od tego, powinno pomóc. Jak się nie poprawi to możesz przeczyścić jeszcze przepustnice.
hesh
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 20:39
Jutro jade w takim razie do serwisu do Radzionkowa, wymienie filtry i oleje, mam nadzieje, ze to pomoze:)
Brak nowych postów [R214Si 1997r] Nie odpala
RobiRob Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Sie 27, 2008 19:40
RobiRob
Brak nowych postów [R214SI 1997r. ] Trzepanie, skakanie na obotach itp...
silnik trzepie na biegu i na luzie...
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Pią Sty 08, 2010 17:51
extream
Brak nowych postów [R214Si 1.4 1997r] koŻuch z oleju w zbiorniku na płyn
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Nie Lut 22, 2009 19:08
brendiks
Brak nowych postów [r25] Auto dusi się
Tody Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pon Maj 07, 2012 21:06
Tody
Brak nowych postów [rover 200] dusi się i szarpie
Mia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Lip 08, 2012 13:15
Drwal85
