Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Głośna praca silnika, wibracje
seyfer
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 10:53   [R75] Głośna praca silnika, wibracje
Witam, porównywałem już kilka R75 i moje auto chodzi przy nich jak poczciwy traktor.
Sprawdzałem już:
2masę-ok
koło pasowe wału-ok
egr + kolektor - wyczyszczone
rurę IC
Sam odgłos dochodzi z silnika i wprawia karoserie w nadmierne wibracje .
Ostatnio wymieniłem też poduszkę silnika bo była oberwana drgania są mniejsze ale kierownicą nadal telepie i wszystko nadal brzęczy w sordku a reakcja samochodu na pedał gazu to ok 2s :shock:
Z tym ostatnim rozumiem, że czujnik cienienia doładowania do przeczyszczenia ale co z resztą ? wtryski ? pompa ? Macie jakieś pomysły ? :/
była..600-tka ;)
Ostatnio zmieniony przez seyfer Pią Maj 20, 2011 14:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 10:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 14:43
Poduszka ale ta taka gruszkowata z olejem w środku czy coś. We Freelanderze TD4 ktoś tak miał
seyfer
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 14:54
to jest chyba ta przy łapie silnika co ją ostatnio wymieniałem
była..600-tka ;)
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 14:56
a nie masz tam więcej poduszek bo może lekko pęknięte już są ja mam tak w moim i drży mi delikatnie kiera
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 15:06
seyfer, sprawdź tą na podłużnicy jak radzi sknerko. Temat o poduszce http://forum.roverki.eu/v...p=433138#433138
seyfer
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 15:45
sknerko, apples, tą poduszkę wymieniłem właśnie jakiś miesiąc temu :>
wczoraj przy wymianie pasków jeszcze ją sprawdzałem i jest cała, bez jakichkolwiek pęknieć
była..600-tka ;)
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 15:57
Sprawdzałeś filtr powietrza, filtr odpowietrzenia skrzyni korbowej?
Zobacz też zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR.
seyfer
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 16:51
filtry wymieniane 2 miesiace temu. Został mi do sprawdzenia tylko zawór na pompie ale on miałby taki wpływ na kulture pracy silnika ? :|
była..600-tka ;)
Rowan
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 18:53
apples napisał/a:
Nie ma znaczenia.
seyfer, jeśli EGR i rure IC sprawdzałeś... :neutral: No to może plecionka elastyczna od wydechu?
"Walduś, pamiętaj cycu..."
seyfer
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 10:28
Rowan, plecionkę wymieniłem zaraz po zakupie auta tj. w czerwcu
Podejrzewam ze czujnik ciśnienia doładowania może miec wpływ na czas reakcji samochodu na gaz ale poza tym nie mam pojęcia co jeszcze sprawdzić....
Dymić nie dymi wiec wtryski raczej będą dobre.. Po podpieciu pod kompa pokazał tylko bład poduszki kierowcy i czujnik temp powietrza
była..600-tka ;)
Rowan
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 11:08
seyfer, czujnik owszem, ma spory wpływ na dynamikę silnika, sam do tego doszedłem dość dawno metodą dedukcji...
Ale co do głośności pracy, to nie ma wplywu...
seyfer
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 11:45
znajomy co w bawarkach siedzi zasugerował, że może pompa się przestawiła .... ale to bede diagnozować na samym końcu
była..600-tka ;)
Rowan
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 12:27
seyfer, to jest nie możliwe... Pompa jest sterowana elektronicznie, a jest tylko napędzana z rozrządu. Także to bym wykluczył...
seyfer
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 12:55
też nie mam w tym zadnego uzasadnienia :/ a auto chodzi zdecydowanie głośniej niz powinno
Dorzucam filmik
była..600-tka ;)
Rowan
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 18:24
seyfer, faktycznie, ale to jest taki odgłos jak przy zrzuconym wężu z EGR. A sprawdzałeś kolektor dolotowy? Nie jest nigdzie pęknięty?
seyfer
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 21:22
Dzisiaj miałem go w rekach i jest cały :/ Czyszczenie czujnika ciśnienia doładowania nie wpłynęło jednak w żadnym stopniu na czas reakcji auta na pedał gazu :/
była..600-tka ;)
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 22:20
seyfer napisał/a:
Dorzucam filmik
Sprawdź koło pasowe wału korbowego. Czy jak dodajesz gazu i obroty masz około 1500rpm to cichnie?
[ Dodano: Sob Maj 21, 2011 22:20 ]
Przeczytaj jeszcze to http://forum.roverki.eu/v...p=548303#548303
seyfer
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 00:15
koło pasowe jest dobre, apples, workshop'a dosc często studiuję :P na chwile obecna to podpadłą mi jedynie ta poduszka, wkład gumowy na łąpie silnika ale to nijak bedzie sie miało chyba do głośnej pracy silnika. Wibracje są głównie na biegu jałowym/luzie co wskazuje właśnie na poduchę ale nie wiem co do kultury pracy silnika ...
była..600-tka ;)
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 09:29
seyfer napisał/a:
lub koło dwumasowe.
Czy cichnie przy 1500rpm?
Rowan
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 12:05
apples, gdyby aż tak waliło, to wtedy by usłyszał przy gaszeniu "churgot" :wink:
Brak nowych postów [R75] Głośna praca silnika
kiler1127 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Paź 17, 2012 20:38
piokowal Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sty 08, 2008 14:04
gregoryo Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Paź 26, 2008 17:56
gregoryo
Brak nowych postów [R75] Głośna praca wydechu (silnika)
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Lip 15, 2016 20:48
mondigo
Brak nowych postów [R75] Głośna praca silnika po wymianie oleju
Marek_75 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Paź 12, 2008 10:37
Rowan
