Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Głośna praca silnika
gregoryo
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 19:43   [R75] Głośna praca silnika
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
jaka może być przyczyna głośnej pracy silnika?
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 18:29, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 19:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
konradlot
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 19:40
może to nie to ale miałem podobne objawy w moim 400SLDi gdy miałem walniętą rurę od intercoolera. Tracił tam powietrze i na 1 i 2 na obrotach do 1500 szarpał jak wściekły (odgłosy jak w tłoczni). Doszło do tego że milimetrowy ruch pedałem gazu był odczuwalny jak pełen hamulec i 40 razy gaz :smile: . Sprawdź rury (te grubsze) albo wejdź nim na wysokie obroty tak około 5000 - jak będziesz miał czarny dym z rury to możliwe że to. U mnie jak rękął odjął, spalanie sie poprawiło i cisza.
Rover 420 SLDI 2.0 105KM 1999r
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 15:51
Czy jak wciśniesz sprzęgło na wolnych obrotach, to dalej jest to samo?
gregoryo
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 20:23
Wciśnięte sprzęgło nic nie zmienia
Ostatnio zmieniony przez gregoryo Wto Lis 25, 2008 19:33, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 11:38
mogą być wtryskiwacze ali i dobrze poychacze mogą być zklepane,do się nagle zaczeło czy od początku tak jest?.
gregoryo
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 21:56
PHJOWI napisał/a:
Jest tak od 4 m-cy tzn. od zakupu.Popychacze byłoby chyba słychać cały czas a tu po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu przez pewien czas pracuje równo
PHJOWI
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 13:07
ostatnio naprawiałem mg zs z takim problemem , jak dostał olej popychacz było ok.
gregoryo
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 17:56
PHJOWI napisał/a:
To znaczy że zawory mogą się nie otwierać tylko na wolnych obrotach?Bo w czasie jazdy i na wyższych obrotach jest ok. Byłbym wdzięczny gdybyś napisał coś więcej
Brak nowych postów [R75] Głośna praca silnika
piokowal Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sty 08, 2008 14:04
kiler1127 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Paź 17, 2012 20:38
Brak nowych postów [R75] Głośna praca silnika, wibracje
seyfer Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Maj 28, 2011 10:43
seyfer
Brak nowych postów [R75] Głośna praca wydechu (silnika)
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Lip 15, 2016 20:48
mondigo
Brak nowych postów [R75] Głośna praca silnika po wymianie oleju
Marek_75 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Paź 12, 2008 10:37
Rowan
