Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214SI '98] Problem z alarmem, pilotem, immo?
czyli ogólnie elektronika zabezpieczająca...
pawel86
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 18:43   [R214SI '98] Problem z alarmem, pilotem, immo?
Witam, przeszukałem forum, i niby znalazłem kilka odwiedzi na moje pytania, ale są one częściowe.... A więc chciałbym się dowiedzieć jak to jest.
Do rzeczy... Mojego Roverka mam od listopada ubiegłego roku i ostatnio dość często daje mi się we znaki. Zaczęło się chyba w maju, zamknąłem auto pilotem, później chciałem go otworzyć również z pilota ale lipa :/ otworzyłem na kluczyk, zaczął trąbić, świecić dopiero po odpięciu akumulatora i późniejszym zsynchronizowaniu zaczął działać prawidłowo, później jakieś 2 miesiące po tym, ta sama sytuacja... tylko że wtedy nie miałem pod ręką klucza 13 i po chyba setnym wciśnięciu pilota się odblokował. Teraz już jestem uprzedzony i np. pod supermarketami zamykam na kluczyk :razz: i tu też ta elektryka mnie zadziwia... W większości jak zamykam na kluczyk to nie daje żadnego znaku, a raz zamyka się tak jak z pilota, kierunki mrugają 3x, i przygasa od razu światełko w podsufitce. Czy jest jakaś reguła od czego to zależy?
I ostatnia uwaga, w ten czwartek, pod szkołą zamknąłem go kluczykiem, później po zajęciach wsiadam, otworzyłem kluczykiem wkładam go do stacyjki, przekręciłem- kontrolki poprawne ale rozrusznik nie daje znaku życia, a spod kierownicy zaczął wydobywać się dźwięk, taki jak od świateł gdy są włączone a otworzy się drzwi, lecz nie ciągły a takie specyficzne "ti ri ri ri" :razz: już myślałem że będę go musiał zostawić 20 km od domu ale odziwo sam się po 5 minutach jakoś naprawił i zapaliłem w końcu...
Mam pilota serii 3TXB bateria zmieniona w styczniu.
Uff... troszki się opisałem ale ten problem nie jest mi obojętny i liczę na różnego rodzaju porady i sugestie.... z góry dzięki :wink:
Pozdrawiam, Paweł
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 18:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 18:46
piloty siadają , do wymiany.
pawel86
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 19:02
PHJOWI, no jeśli to tylko pilot... To powiedzmy że był bym happy :wink: stosunkowo happy :razz: zapodał bym sobie u Tomiego nowego za 261.21 PLN. Tylko nie byłem pewien źródła przyczyny... Myślałem może że będzie coś przy samochodzie do wymiany, ale jeśli wystarczy wymienić samego pilota to oki :smile:
Pozdrawiam, Paweł
farek
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 20:46
ewidentnie pilot.. bez niego nie wyłączysz immo (automatycznie to zachodzi) i stąd ten dzwięk spod kierownicy, widocznie chwilowa niedyspozycja pilota w tym momencie.
Chester
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 20:54
farek, kup pilota i jedz zaprogramować nie ma na co czekac.....
pawel86
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 21:34
Chester, powiedzmy że miał bym już takiego nowiutkiego pilota, gdzie go można jechać zaprogramować? Widzę że jesteśmy z tych samych okolic więc może mi coś polecisz... Bo ja tu nie znam nikogo kto by się bawił w takie programowanie :wink:
Pozdrawiam, Paweł
Chester
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 21:52
i nie znajdziesz na podkarpaciu ;) polecam Kielce sam tam byłem zaprogramowałem dwa piloty za 100zł ;) tylko trzeba zadzwonic i umowic sie.... w Krakowie kazali mi czekac tydzien a w Kielcach w sumie na drugi dzien byl wolny termin .... :)
a co najwazniejsze to musisz zabrac ze soba wszystkie piloty ktore beda wspolpracowaly z centralka .... :)
pawel86
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 21:57
No jak kupiłem auto to dostałem tylko kluczyk + pilot i nic więcej... A czytałem na forum o jakichś kodach, i teraz znów moje pytanie... Czy jeśli dam mu mojego obecnego pilota + tego nowego i nic więcej, to czy ten spec da rade zrobić mi to? nie jestem znawcą w tej dziedzinie więc nie bardzo wiem jak wygląda takie programowanie i procedury towarzyszące takiemu programowaniu :sad:
Pozdrawiam, Paweł
Chester
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 22:18
jesli pojedziesz na programowanie to musisz dac wszystkie piloty ktore beda "porozumiewały" sie z centralka.... programowanie trwa ok 5 min .... ;)
ten co bedzie programowal bedzie wiedzial co ma z nimi zrobic zeby było dobrze....
pawel86
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 22:26
Dokładnie to chciałem usłyszeć Chester, :grin: chłopacy... Wielkie dzięki teraz już wiem na czym stoję :wink: jak tylko budżet na to pozwoli zabieram się za inwestycje :razz: dla każdego po punkciku... A jak...
Dzięki wam teraz mam luz psychiczny :mrgreen:
Pozdrawiam, Paweł
skuter
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 16:34
Chester napisał/a:
polecam Kielce
Niestety to już nieaktualne - dzwoniłem do nich, ale powiedziano mi, że "komputer się zepsuł, jest teraz w Anglii i nie wiadomo kiedy wróci".
Chester
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 18:22
Jesli Kielce odpadają to najbliższy jest w Krakowie.... adres na stronie klubowej
pawel86
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 19:39
No ja właśnie też dziś do nich dzwoniłem, powiedzieli mi żeby pytać w październiku, bo narazie sami nic nie wiedzą
Pozdrawiam, Paweł
skuter
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 21:42
Chester napisał/a:
Kraków też odpada - byłem dziś u Podolskich, pilotów do Rovera już nie programują...
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 11:31
skuter napisał/a:
Kraków też odpada
Pytałeś tutaj?
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 11:40
dodam tylko, żeby przy programowaniu pilotów od razu poprosić o kod immobilizera ;)
skuter
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 15:35
piter34 napisał/a:
skuter napisał/a:
Kraków też odpada
Pytałeś tutaj?
Pytałem, i nawet na forum gdzieś napisałem, że nie programują :-(
A nie wie ktoś czy u tego dealera Land Rovera mają testbooka i czy przypadkiem nie zajęliby się też osobowym Roverem? :-)
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 23:18
skuter napisał/a:
Mają Testbooka, ale ROVERków nie obsługują... :/
Brak nowych postów [R25] Problem z immo/pilotem
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Wrz 28, 2014 12:21
RAKU_44
Brak nowych postów [R214i] Problem z pilotem, immo i centralką
domel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 16, 2014 11:56
ruszti
Brak nowych postów [R25 1.4 16V '99] problem z alarmem i immo
wojciecho Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Sty 21, 2010 21:03
wojciecho
Brak nowych postów [214Si '97] Problem z alarmem i immo
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Wto Mar 04, 2008 10:06
michone
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V 97r] Problem z pilotem
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 14, 2010 11:01
Dziarka
