Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Przegub (jak zdjąć z półosie)
yosot
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 18:03   [R420] Przegub (jak zdjąć z półosie)
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Właśnie zabrałem się za wymianę osłony przegubu. Zrobiłem wszystko jak w opisach, przegub wysunięty z piasty, zdjąłem osłonę i teraz... nie mogę przegubu zdjąć. Proszę o pomoc, jak go zsunąć z półosi ( zaraz będzie ciemno)!
Był przez cztery lata 420 SLi - jest od pięciu lat 420 Di.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 18:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 18:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
McGAJveR
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 19:03
Musisz użyć MOCY!
Weź młotek, chwyć przegub za część gwintowaną i "złam" go pod kątem około 30 stopni. Następnie używając "mocy" uderzaj młotkiem w wewn bieżnię.
Na wielorowku półosi (na jej końcu pod wewn bieżnią) osadzony jest sprężysty pierścień!
To on unieruchamia piastę. Ale nie przejmuj się tym.
Opisana procedura to standard!
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
yosot
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 19:07
W wewnętrzną bieżnię? W które miejsce?
McGAJveR
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 19:09
Tak! Bij w wewnętrzną bieżnię!
I nie bój się , że coś zepsujesz!
yosot
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 19:11
Przecież tam są kulki, krzywki itp - w to prać?
McGAJveR
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 19:13
Bij w wewn bieżnię!
Kulki są w koszyku pomiędzy bieżnią zewn , a wewn.
W koszyk nie bij!
Dlatego kazałem Ci "złamać" przegub , abyś wyraźnie widział bieżnię wewnętrzną!
Pisz na GG , będzie szybciej!
yosot
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 19:16
Czyli najbliżej półosi?
McGAJveR
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 19:19
Dokładnie!
yosot
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 19:21
Jak zeskoczy wymienić na ten nowy pierścień co jest razem z gumą, opaskami i smarami?
McGAJveR
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 19:22
Wskazane.
Jeśli masz nowy , to jak najbardziej!
yosot
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 19:25
THX!
( Konin z tej samej rodziny co Końskie!) :lol:
McGAJveR
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 19:27
yosot napisał/a:
THX!
Taaaaaaaa... I to i to - to jedno g... z pod końskiego ogona... :hahaha:
yosot
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 19:29
No pewnie!!! :rotfl: :rotfl:
McGAJveR
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 19:33
Daj znać jak Ci poszło.
W razie pilnej sytuacji użyj GG!
To przyspieszy pomoc!
No i kliknij "pomógł" , jeśli pomogłem!
yosot
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 19:35
Skończę jutro, dam znać.
Pozdro!
McGAJveR
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 19:39
Oki!
3maj się!
danielsonicl
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 22:09
Ja zbijam bijąc po zewnętrznej części młotkiem miedzianym przytrzymując wielofrez w osi półosi schodzi bez problemu,każdy sposób jest dobry jeżeli skuteczny :wink:
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
Konix
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 22:19
Jak zmieniasz przegub i stary idzie na śmietnik, to obojętnie w co, byle w przegub. Jak chcesz go jeszcze wykorzystać użyj kawałka drewna pezykładając do bieżni wewnętrznej i zewnętrznej naraz, nie zjedzie ci i nie uszkodzi koszyka.
yosot
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 09:59
7 - znajdujesz języczki zabezpieczenia przegubu i rozchylasz je (najlepiej szczypcami do pierścieni zabezpiecających) - to jeden z punktów opisu wymiany osłony przegubu znalezionego na tym forum. Dotyczy 416-tki, a więc w 416 przegub jest zabezpieczony pierścieniem Segera?
[ Dodano: Czw Wrz 18, 2008 12:53 ]
Jest różnica między przegubami zewnętrznymi do 416 i 420? Seria ta sama - 400 ale może jest jakaś różnica? (zabezpieczenie).
Brak nowych postów [R420] przegub czy łożyska?
sunriser90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 31, 2012 21:07
truten23
Brak nowych postów [R420]Przegub czy jednak nie???
Patriko2009 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lut 25, 2013 11:39
okneis
Brak nowych postów [R420] Gdzie tanio kupić przegub?
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Wrz 05, 2007 23:46
Brak nowych postów [MG ZS 180] Półosie napędowe
alp.renia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Paź 05, 2016 16:57
alp.renia
Brak nowych postów [R 45 ]Jak Zdjąć Zderzak
misio46 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Lis 16, 2009 21:20
misio46
