Forum Klubu ROVERki.pl :: Czy to nie jest nabijanie ludzi w butelkę?
Mayson
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 15:53   Czy to nie jest nabijanie ludzi w butelkę?
http://www.diagnostik.pl/...czny_rover.html
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 15:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 15:56
Pewnie jakis wynalazek do kasowania bledow.Zamiast zwierania pinow w kostce to zwiera sie je guzikiem :) A mzoe kieszonkowy testbook??Chlopaki straca monopol na diagnostyke :razz:
Mayson
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 16:51
Z tego co wiem, pod schowkiem jest wtyczka, w którą trzeba włożyć zworkę i po odpaleniu zapłonu kontrolka silnika pokaże kod błędu... więc to urządzenie to ściema totalna.
Zukowaty
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 20:55
jak by mialo jakis wyswietlacz chociaz zeby pokazywalo numer bledu zliczajac jakos impulsy a tu nic.Pewnie napisane jest w ktore piny wsadzic 2 druciki,napisnac przelacznik i obserwowac zegry :D
Ostatnio zmieniony przez Zukowaty Sob Wrz 20, 2008 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 21:18
:shock: o żesz :shock: nabijanie w butelkę to wersja dyplomatyczna tego co trzeczywiście powinno sie powiedzieć na ten temat :???:
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 11:42
Oczywiście to jest tylko do R z układem wtryskowym PGM-Fi.
Brak nowych postów Dla ludzi o mocnych nerwach
SyntaX Offtopic 28 Pon Mar 07, 2011 23:33
Brak nowych postów Pytanie do ludzi z Trójmiasta
Zubek Offtopic 3 Pią Lip 12, 2013 22:03
Brak nowych postów Prośba do ludzi z Torunia i/lub z Rybnika
xROnx Offtopic 0 Nie Wrz 05, 2010 21:55
xROnx
Brak nowych postów [MGF] Tylko dla ludzi o mocnych nerwach
Tinuviel Offtopic 5 Wto Wrz 29, 2015 20:09
j0zek
Brak nowych postów Tylko dla ludzi o mocnych nerwach...
michael511 Offtopic 11 Nie Lis 01, 2009 23:12
Perez
