Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto
[R75] Webasto
sogreg1
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 12:46   [R75] Webasto
Zgroza. Dopiero teraz zauważyłem, że moje webasto jest odpięte :shock:
Co mam zrobić? Okazuje się, że jak je podpinam (wtyka) to się włącza (ale chyba tylko wentylator) niezależnie od temperatury - w garażu jest ok. 13 C.
Czujnik???
Coś jeszcze?
Kudre, szlag mnie trafi, bo jak byłem w serwisie to mechaniory tego niezauważyli albo ciołki sami wypieli, a ja w błogiej niewiedzy sobie żyłem :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 21:23, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 12:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 13:16
Czujnik albo sterownik/komputer webasta.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
sogreg1
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 14:13
No tak, ale co teraz?
Sugerujesz sprawdzenie najpierw sterownik czy czujnik?
Jeśli sterownik, to jak to zrobić?
Z tego co wiem dostanie się do czujnika wymaga zdemontowania zderzaka. Czy są inne sposoby?
wczerniec
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 21:03
po zdjęciu osłony silnika od dołu, widać czujnik
Marian_K
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 11:16
sogreg1 napisał/a:
Czujnik sprawdzisz sam - odpinasz i patrzysz czy nadal włącza się webasto (wentylator) - nie powinno przy temp. powyżej 5-6 stopni.
Sterownika sam nie sprawdzisz - musisz jechać do serwisu Webasto lub podpiąć się pod Tesbooka.
Może być jeszcze świeca żarowa/czujnik płomienia uszkodzona, ale to można sprawdzić też tylko testerem diagnostycznym w serwisie lub Testbookiem.
Pozdrawiam!
sogreg1
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 12:01
Dzięki Marian_K. Będę próbował :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] Webasto
tommsz Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Sie 28, 2010 00:16
tommsz
Webasto w moim Roverku chyba nie działa
KryDa Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lis 03, 2008 11:43
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 24, 2010 18:14
kerbi
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Paź 29, 2008 07:18
Rowan
maras62 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 13, 2023 10:19
maras62
