Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 98r] silniczek wycieraczek przednich
krychun
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 11:01   [R214 98r] silniczek wycieraczek przednich
witam, w zeszłym tygodniu wziąłem sie za naprawe silniczka od wycieraczek niestety z mizernym skutkiem blaszki nie dalo sie odratowac (starta do polowy, dolutowalem kawaleczek innej blaszki lecz nie dziala tak jak powinien), chciałbym sie dowiedziec czy silniczek wycieraczek przednich bedzie pasowal od innego modelu samochodu poniewaz na allegro nie moge typowo znalezc do 214 z 98 roku . pozdrawiam
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 11:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 11:16
krychun napisał/a:
... na allegro nie moge typowo znalezc do 214 z 98 roku
coś chyba kiepsko szukałeś :wink:
1. 2. :rotfl:
z nikont
fajna miejscowość :cool:
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 11:19
krychun napisał/a:
tzn ?? moze nie tą długość blaszki masz, bo jeśli jest za długa to będzie palić bezpiecznik. Też u siebie bolutowywałem kawałek blaszki i działa odpukać już ze 3 lata ;)
krychun napisał/a:
będzie pasował z każdego R200 RF (okrąglaka z lat 96 - 99) nie anglika ;)
krychun
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 11:28
witam. giewu 1 link jest do rovera z przed 96 roku ja potrzebuje do rocznika 98, 2 link fakt to moze byc to , napisalem do kolesia czy bedzie odpowiednie do tego rocznika zobaczymy co odp. co do dolutowania blaszki dlugosc powinna byc zblizona do tej sasiadujacej ? czy moze krotsza ? dluzsza ? i czy powinna miec takie zgiecie na koncu ? czy tez nie jest to wymagane ? dzieki za szybka odp. pozdrawiam
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 11:46
krychun napisał/a:
Ma mieć dokładnie (lub prawie dokładnie) taką samą długość. Ja na końcu blaszki zamiast takiego zagięcia zrobiłem "kroplę" z cyny i właśnie ta "kropla" jest stykiem z pierścieniem na kole zębatym. Można też zrobić zagięcie z blaszki ;) Wszystko zależy od umiejętnosci i inwencji twórczej ;)
Ciurek
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 11:48
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum więc wybaczcie jeśli coś bedzie nie tak :oops:
Miałem również ten sam problem, wiec mogę podpowiedzieć że blaszka powinna być taka jak to napisał [b]Brt[/b] a jeśli chodzi o materiał który można zastosować to idealnie się nadają blaszki stykowe z przekażników stosowanych w elektryce gdyz posiadają tzw. perełkę.
ash
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 22:24
A ja wcale nie dolutowalem zeby na dlugosc byla taka sama. Poprostu podgiąłem tą krótszą zeby dosiegala na tą samą wysokośc jak ta druga i jest git, wniosek dla mnie oczywisty.
Yassu
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 23:13
ash napisał/a:
Masz rację! Z tym że jest pewne ale...
Jak zauważyłeś bądź nie, blaszki na końcach są dużo grubsze u tak jakby "przekręcone" w poprzek co daje większy materiał na ścieranie no i oczywiście grubszy, co za tym idzie Twoja podgięta blaszka zetrze się w niedługim czasie, natomiast wymiana blaszki na np tę ze styków elektrycznych będzie na wieki...lub położenie kropli cyny na koniec blaszki :)
Aczkolwiek...
Brt napisał/a:
:D
ash
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 00:51
hm, skoro po 10 latach dopiero siadł silniczek (blaszka sie wytarła na tyle) to sądzę, że ten sam materiał tylko w innym odcinku też da rade na kolejne kilka lat. Pozyjemy... zobaczymy...
Brak nowych postów [R25] Silniczek wycieraczek przednich
mati08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 26, 2012 17:55
Brak nowych postów [R200 SDI] Silniczek przednich wycieraczek
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lis 17, 2008 23:31
Paul
Brak nowych postów [214 Si] Silniczek wycieraczek w zime
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Paź 28, 2012 22:27
pitek20
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Silniczek od wycieraczek
Himen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 08, 2009 11:06
Brak nowych postów [r216 Si Lux] Tylni silniczek wycieraczek
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 15, 2011 23:28
nocny_marek
