Forum Klubu ROVERki.pl :: Dlaczego ludzie kupują diesle
Rowan
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 14:24
sobrus napisał/a:
prawie nowym Fordem Fusion diesel
Tego nie bierz pod uwage, bo Ford ostatnimi czasy robi okropny syf... Delphi pompa i wtryski. Porażka niesamowita... II generacja CR na Bosch i Siemens była naprawde fajna. Na pierwszą w CDT też nie mam co narzekac :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 14:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 14:51
sobrus napisał/a:
Roverek na piątce poniżej 2k rpm to praktycznie tylko z górki albo toczenia sie na prostej (sprawdzam na słuch czy silnik się nie męczy).
Cięzko mi wyobrazić sobie dłuższa podróż przy 120KM/h (to juz chyba bedzie ponad 4k rpm w 416Si). A przecież to wcale nie tak szybko.
No racja, przy 4tys obr/min mam u siebie prawie 130km/h. Zawsze staralem sie w trasie nie przechodzic 4k bo pewnie bedzie duzo palil. Jakiez bylo moje zdziwienie po ostatniej podrozy, gdy spalil mi 7,2l/100(wg mnie bardzo malo). Przejechalem okolo 1000km z predkosciami od 130- 160km/h.
Don't drink and drive, just smoke and fly
sobrus
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 23:06
Rzeczywiście bardzo mało spalił. Mój na razie pali po mieście ok 13 litrów gazu (fakt ze z klimą), a jeżdze spokojnie. Coś jest nie tak, ale będę z tym walczył. Podejrzewam sondę lambda bo na autoteście wyszło ze troche truje. Albo komputery do regulacji.
Być może silniki w Roverka wcale dużo nie palą od wkręcania na obroty. Po prostu to jest dla nich normalna praca i nie ma dużej różnicy czy masz 3krpm czy 5k.
Ale mam go dopiero 1,5 miecha wiec ciężko powiedzieć.
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 14:48
sobrus napisał/a:
Chociaż musze przyznać ze wysokoobrotowość silnika K nieco mnie wnerwia, przyzwyczajony byłem do pracy silnika 1.8 89KM (8V) w Toledo i on dużo lepiej pracuje na niskich obrotach (maks moment @2800)
W Twojej serii K max moment jest przy 3000 rpm, więc różnica jest znikoma ;)
sobrus napisał/a:
Wracając do diesli po przejażdżce Oplem Astrą II diesel (75KM) byłem bardzo pozytywnie i entuzjastycznie nastawiony do tych silników. Dopóki nie dowiedziałem się jakie są koszty napraw.
Rozumiem, że odnosisz się WYŁĄCZNIE do kosztów naprawy TYCH silników. Nie generalizuj. :ok:
sobrus napisał/a:
Słyszałem że w passatach (i to tych starszych) po 100tys km lecą wtryskiwacze, jeden kosztuje 4tys :shock:
Ja słyszałem, że nie lecą, a nowy BOSCH (zależnie od modelu silnika) kosztuje od 600-800PLN ;)
Wszystko jest względne :razz:
Mayson
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 14:06
Kolejny dowód na wyższość benzyny nad dieslem :twisted:
http://moto.wp.pl/gid,115...riazdjecie.html
Niech ktoś spróbuje wycisnąć z 1,4 turbodiesla tyle co oni :twisted:
bociannielot
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 14:21
Mayson napisał/a:
Myślę że by się dało tyle wycisnąć - u znajomka w A4 1.9 TDi 130KM bawiąc się elektroniką bez trudu uzyskano 220KM - koła mieliły nawet na piątce. Inna sprawa to żywotność takiego silnika. Ale również w przypadku tego fiacika mam poważne wątpliwości co do długości życia silniczka 1.4 podrasowanego aż tak bardzo. Bezpiecznie przyjmuje się max 100KM na 1litr pojemności benzyniaka, tak więc... ;)
PopaY
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 14:32
Mayson napisał/a:
Diesla nie kupuje się po to by "cisnąć". Jak kiedyś sobie kupisz (jak będziesz stary i mądrzejszy czyt. po połknięciu wystarczającej dawki adrenaliny za młodości itd. ;P ) to zrozumiesz ;)
Btw. na początku zrozumiałem temat jako "Dlaczego ludzie lubią kiśle" :P
Konix
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 15:07
bociannielot napisał/a:
To jest w pobliżu minimum w turbobenzynie ;) Przy odpowiednim zaprojektowaniu silnika 200KM/litr nie jest żadnym problemem, tylko trzeba nieco droższych materiałów użyć.
Mayson
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 15:18
PopaY napisał/a:
Jak kiedyś sobie kupisz (jak będziesz stary i mądrzejszy czyt. po połknięciu wystarczającej dawki adrenaliny za młodości itd. ) to zrozumiesz
Rozumiem, że Vatanen, Aaltonen, Hołowczyc, czy Kuzaj, są póki co głupi? :wink:
[ Dodano: Wto Wrz 22, 2009 15:21 ]
No nie wiem czy "bez trudu". Przecież chyba nie bez powodu VW wycofał się z produkcji 1,9TDI 150KM, bo były problemy z trwałością. Poza tym tuningować auto TYLKO elektronicznie, to imho głupota. Takie Audi pewnie kilka razy zamieli kołami na 5-ce i przestanie jeździć, a ten tuner Fiata chyba wie co robi prezentując takie auto; napewno całość jest dostosowana do tej mocy.
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 17:55
Tylko 1,4 TDI będzie palił mniej niż 1,4 TSI :)
Nawet jeśli będą miały te same moce.
Mayson
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 19:16
Krzysi3k5 napisał/a:
Da się to sprawdzić? Ma ktoś obecnie na rynku 1,4tdiesla, bo nie kojarzę? 1,4tbenzyna to jest i to nawet w kilku wersjach u Fiata i VW, możnaby porównać osiągi, moce i spalanie :smile:
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 19:31
Chyba grupa VW ma 1.4 TDI :)
W Skodzie jest bodajże.
Oglądałem kiedyś program na Discovery Science i tam była mowa o dieslach.
Dlatego są coraz popularniejsze, bo spalają nawet 30% mniej niż silniki benzynowe, nawet te z turbodoładowaniem i niską pojemnością ;)
Przykład? Mój ojciec ma Forda Fusion TDCi 105 KM, to jest 1,6 silnik.
Na trasie mu spala 4,2 litra, w mieście lekko ponad 5 litrów.
Znajdź mi taką benzynówkę 1,6 , z taką mocą, która spala tyle benzyny :)
A przecież są teraz diesle, które spalają poniżej 4 litrów na 100 km - wersje "Blue Efficiency" w VW np.
Mayson
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 21:15
Ale to jest chyba ten stary na pompowtryskach jeszcze, on ma nienajlepszą opinię i tylko 3 cylindry...
No powiem Ci, że to nie jest oszałamiający wynik jeśli chodzi o moc. Niedoładowany 1,6 może mieć 103KM (Siena), albo np. 120KM (AlfaR)
Corsa OPC ma z 1,6turbo 192KM, fakt, pali w trasie 7l ale ma prawie 100KM więcej z tej pojemności :wink:
Było kiedyś coś takiego jak Mitsubishi Mirage. Auto z 1990r miało 136KM z 1,6turbo benz.
Nawet było Uno 1,3tbenz 105KM i 1,4tbenz. 112KM.
Można tak długo, więc 1,6TDCI 105KM to wg mnie nie jest rewelacja. Oczywiście co do spalania to trzeba by sprawdzić ile powyższe auta paliły (wiem, że Siena paliła od 7l w trasie wzwyż - matka miała) ale przypuszczam, że tu masz rację :wink:
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 21:19
Ale nie rozumiesz, że tu nie chodzi o wyciskanie z nich jak najwięcej, tylko o jak najmniejsze spalanie. Ten silnik można spokojnie przerobić na 200 KM.
Mayson
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 21:21
O znalazłem! PSA mają HDi 1,4 70KM (nie wiem czy nie ma innych wersji tego 1,4) i Toyota D-4D 1,4 90KM. Jeśli to jest najnowocześniejsza technologia wśród turbodiesli, jak to się ma do faktu, że Fiat Uno 1,3 turbo benzyna miał w latach `80 105KM? :wink: :razz:
[ Dodano: Wto Wrz 22, 2009 21:22 ]
No przecież napisałem:
Mayson napisał/a:
Oczywiście co do spalania to trzeba by sprawdzić ile powyższe auta paliły (...) ale przypuszczam, że tu masz rację
brand
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 21:27
Ja też dodam w temacie od siebie tyle, że luuubię jeździć autem.. a diesel swoją powolnością wydłuża tylko czas prowadzenia auta (jeżdżę dość spokojnie i ekonomicznie - taki lansik prawie :wink: ). jak wsiadam w Hanie Concerto, to przyjemność z jazdy jest zdecydowanie krótsza, bo silniczek wkręcający się do 7500rpm szybko mnie doprowadza do celu.
był R600 sDI potem R416 lpg potem R600 lpg
teraz służbowa beemka ;p
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 21:43
eee przecież i tak nikt tej wojny między TD a TB nie wygra ;) każde z rozwiazań ma swoich fanów ;) Ja powiem tak .... następne co kupię na 99% będzie miało turbo :P ;) Bo auto ma ciągnać w każdym zakresie obrotów a nie tylko na samej górze ;)
wild_weasel
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 23:29
Brt, Tobie o duży moment obrotowy chodzi, nie o turbo ;) Polecam 75 z 2,5 V6 :mrg:
It's all right...
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 00:45
eee jakoś V6 mnie nie kręcą :P ;) :mrg:
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 01:32
Kłótnie na temat "dieslel a benzyna" są z góry skazane na nierozstrzygnięcia, podobnie jak miedzy Canon a Nikon, już mnie to nawet nie śmieszy, a wręcz irytuje ta dysputa - każdy chwali to, co ma. Póki co, tak jak w kwestii silników tak i aparatów nie ma na prawdę godnej alternatywy dla obu i proponuję dać sobie spokój z przekomarzaniem ;) .
Brak nowych postów Diesle nie jadą 200km/h
Rowan Offtopic 31 Pon Cze 01, 2009 22:14
TomC
Brak nowych postów Rover, forum, ludzie
Marian_K Offtopic 8 Czw Cze 13, 2013 22:43
czort
Brak nowych postów czego to ludzie nie wymyślą
_papa_ Offtopic 5 Wto Lut 16, 2010 08:35
Tomson40075
Brak nowych postów JAK TO LUDZIE NIE MAJĄ mUzgu !!
Raptile Offtopic 30 Nie Mar 15, 2009 14:56
Mombrey
Brak nowych postów Czego to ludzie nie wymyślą
Kultura techniczna w narodzie... czyli jak niektórzy próbują zaoszczędzić.
praktis Offtopic 11 Czw Lut 19, 2009 13:55
