Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Moc silnika. norma czy usterka?
Kris
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 19:00
Powodzenia !! !! :)
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 19:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seb020386
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 19:08
No dobra przed chwilą wróciłem z auta, ale dziś już nic nie zdziałam bo troche za ciemno. Zrobiłem mały rekonesans, aczkolwiek, mimo wstydu, będę musiał poprosić którego z Was fachowców o opis "krok po kroku" :oops: .
Szukałem oczywiście tu na forum, ale nic takiego nie znalazłem. Jeśli ktoś ma ochotę pomóc to z góry dziekuje. Zdjęcia bedą co najmniej przydatne :neutral:
I jeszcze jedno... potraktujcie mnie jak laika :cry:
Dzieki
[ Dodano: Sro Paź 22, 2008 18:28 ]
Czy to jest przepływka i czy ta wtyczka na górze nalezy odłączyć?
sonny75
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 22:18
seb020386 napisał/a:
Tak to jest przepływomierz i tą wtyczkę należy odłączyć.
Pozwolicie że przyłącze się do dyskusji ponieważ też walczę ze spadkiem mocy w R75 CDT.
seb020386 napisał w pierwszym poście że przepływomierz został wymieniony. Jeżeli na nowy BOSCH to usterkę przepływomierza można wykluczyć. Oczywiście losowy przypadek uszkodzenia jest możliwy np. wada fabryczna, uszkodzenie w czasie transportu itp.
Zwracam na to uwagę ponieważ też wymieniłem przepływomierz na nowy BOSCH`a i niestety samochód przyspiesza znacznie lepiej na odłączonym.
Czy ktoś może mi wyjaśnić jak to jest możliwe ?
Wyczyściłem już wszystkie zawory/filtry jakie na tym forum były opisywane...
Podobnie jak u seb020386 jazda takim samochodem jest nieprzyjemna i niebezpieczna a szczególnie w zatłoczonym mieście. Szybkie opuszczenie skrzyżowania jest praktycznie niemożliwe.
seb020386 koniecznie podziel się wrażeniami z jazdy na odłączonym przepływomierzu i napisz czy przepływomierz jest oryginalny BOSCH`a
I jeszcze jedno spostrzeżenie/pytanie: Czy w Waszych R75 CDT przy mocniejszym dociśnięciu pedału gazu na 1-wszym biegu "piszczą opony" ?
W moim nawet dociśnięcie "do deski" nie powoduje utraty przyczepności.
Dam-Kam
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 22:28
jak odepniesz przepływomierz (nawet sprawny) to może być tak że bedzie czuć przyrost mocy a to za sprawą automatycznego zwiększenia dawki paliwa. Bedzie to widać po czrnym dymku po przygazowaniu :)
Mi na kiepskim asfalcie to i na 2-gim biegu zapiszczą ale to inna historia :grin: Nie mówiąc o przyśpieszaniu pod górkę na czwartym biegu :)
seb020386
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 12:59
O MAJ GAD! :mrgreen:
Odpiąłem przepływkę ( 20 minut roboty) i auto idzie jak burza w porównaniu z tym co było przedtem. Rakieta normalnie. Czyli mamy usterke :mrgreen: Nie mam czasu, żeby się teraz rozpisywać bo mi dzieciak płacze więc lece do niego. :wink:
Dam znać później detale jakby co
[ Dodano: Czw Paź 23, 2008 14:06 ]
I takie jeszcze drobne pytanko?
Jak długo i czy wogóle moge jeździć bez przepływki bo wizyte u mechanika mam dopiero 29 - ego owego miesiaca czyli prawie tydzien.
Co do pytania sonny75 to nie mam pojęcia jaką przepływkę wstawiono przed kupnem, ale jeślli jest nowa no to musi być jaki badziewny zamiennik ( o ile w ogole byl wymieniany).
Sprawdze to u mechaników, ale to już pewnie przy wymianie na nowego BOSCHA :mrgreen: .
Temat otwarty, aż do uzyskania pełnej satysfakcji z mocy :smile:
Tymczasem dzieki za zainteresowanie i rady dotyczące odpięcia przepływki. pzdr
[ Dodano: Czw Paź 30, 2008 14:24 ]
Witam ponownie Roverowców.
W dniu wczorajszym stara przepływka została wymieniona na nowa Boscha.
- jazde przed odłączeniem przepływki moc oceniam w skali 1-10 na 3
- po odłączeniu przepływki na 9
- i z nowa przepływka moc ocenie na... 7!
Czemu tak nisko?
Wydaję mi się, że nie jest tak dobrze jak podczas jazdy bez przepływki ale to może tylko głupie odczucie. Nie zrozumcie mnie źle, jestem zadowolony z jazdy i irytacja już zniknęła aczkolwiek bo wydaniu nie małej sumy pieniędzy spodziewałem się może troszke wiecej. Aczkolwiek jest dobrze i myślę, że bez problemów mogę sie wybrac na urlop do Polski:)
Chcialbym jeszcze raz podziekowac wszystkim którzy mi pomogli, dali bezcenne rady i wszsystkim ktorzy wykazali zainteresownie.
Brak nowych postów [R75] Usterka silnika
czkawka przy 4000- 5000 obrotów
hvil Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sie 10, 2010 20:06
Brak nowych postów [Jaka norma Euro?]
a1410 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Mar 05, 2024 19:51
0L0
Brak nowych postów [R75] Usterka ETC
ENU Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Gru 28, 2008 22:43
Brak nowych postów [MG ZT-T] Usterka Świateł
maniekRCJ Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Cze 05, 2018 13:02
christopher7
Brak nowych postów [R75] Dziwna usterka
Wolek Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Gru 23, 2007 17:12
przemo285
