Przesunięty przez: piter34 Pon Wrz 29, 2008 22:26
[R45] Przy jakich obrotach załącza się turbina?
Autor
Wiadomość
konradp
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Wrz 2008 Posty: 69 Skąd: Czestochowa
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 21:57 [R45] Przy jakich obrotach załącza się turbina?
Typ : IDT Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 2000
mam pytanie przy jakich obrotach powinna sie zalaczac turbina w roverze 45 tdi z 2000r?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 21:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 21:57 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Pomógł: 216 razy Dołączył: 18 Lip 2002 Posty: 2534 Skąd: Leszno
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 22:08
1. Nie ten dział
2. turbina chodzi cały czas, tylko wydajność ma zależną od obrotów silnika
3. Masz silnik iTD a nie TDI ( to nie ludowóz )
4. My też Cię witamy
PS. Temat jest "taki sobie" - bądź łaskaw przeczytać zasady Forum
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 09:51
Doładowanie powinno być zacząć odczuwalne w okolicach 2000-2500 obr/min.
Tomi [Usunięty ]
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 10:16
thef napisał/a: Doładowanie powinno być zacząć odczuwalne w okolicach 2000-2500 obr/min.
... i poniżej tych obrotów jest bardzo wyczuwalna turbodziura, że poniżej 2000 obr./min. silnik praktycznie nieżyje.
Pomógł: 1052 razy Dołączył: 08 Cze 2004 Posty: 11396 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 10:26
Tomi napisał/a: że poniżej 2000 obr./min. silnik praktycznie nieżyje.
w iDT. W SDi (SD ) ten efekt jest dużo mniejszy i spokojnie można jeździć od 1500 - 1700 obr.
Tomi [Usunięty ]
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 10:38
Brt napisał/a: Tomi napisał/a: że poniżej 2000 obr./min. silnik praktycznie nieżyje.
W wersji bez intercoolera jest to jeszcze mniej wyczuwalne...
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R400] Prędkości przy jakich obrotach i pomiar z GPS
mastersik
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS
1
Czw Mar 22, 2012 15:43 Turc
[45] od wyższych obrotów załącza się turbina
Arturro
0
Nie Sie 19, 2018 08:03 Arturro
[R420] kiedy załącza się turbina?
liroy79
15
Sob Lut 12, 2011 08:55 szoso
[R400 1.6 99'] Przy odpalaniu załącza wszystkie wentylatory
zen4you
3
Pon Sty 09, 2017 10:56 Kunce
[MG ZS 2,0T] Szarpanie przy wysokich obrotach
6
Nie Mar 24, 2013 08:49 Markzo
