Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Chrobotanie przy wyższych prędkościach
Skiba
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 01:52   [R600] Chrobotanie przy wyższych prędkościach
Wczoraj wieczorkiem zauważyłem dziwny chrobot z okolic maski (wydaje mi się, że z okolic strony kierowcy). Dźwięki takie chrobocząco - metaliczne :(
Oto poszlaki:
- owe chrobotanie/grzechotanie słychać tylko podczas jazdy (powyżej ok 50 km/h),
- nasilenie dźwięku NIE jest zależne od wciśniętego/wyciśniętego sprzęgła,
- na luzie - też jest to samo (o ile samochód oczywiście jedzie),
- nie zależy też od obrotów silnika (tylko i wyłącznie od prędkości bryły pojazdu)
- przy niskich prędkościach cisza.
Dziś ściągnęłem z Brt dolne osłony silnika i niby wszystko OK, nic nietypowego nie rzuciło się w oczy .. osłony przegubów zewnętrznych całe .. co jeszcze sprawdzić ? co to może być, czyżby łożysko ? muszę przyznać, że czytam, czytam i zaczyman się martwić :(
pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 25, 2011 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 01:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 11:14
Skiba, mozesz posprawdzac lozyska przy piascie jezeli jest stale chrobotanie i odzywa sie podczas jazdy to moze byc to
giewu
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 11:19
przede wszystkim powinieneś zdiagnozować czy problem tego chrobotania jest związany z układem jezdnym (koła, półosie itp.) czy też z opływem powietrza podczas jazdy (luźne elementy powodujące ten dźwięk)
celem sprawdzenia układu jezdnego proponowałbym Ci taki test:
- trzeba unieść cały przód auta (najlepszy do tego byłby jakiś stabilny podnośnik kolumnowy)
- gdy auto jest podniesione (oraz zabezpieczone przed zsunięciem się z lewarka !! ) odpalasz samochód, wrzucasz 5. bieg i "jedziesz"
- gdy osiągniesz prędkość przy której zaczyna się ten dźwięk, wciskasz pedał sprzęgła i gasisz samochód (sprzęgło cały czas wciśnięte !! )
- w tym czasie gdy po zgaszeniu motoru koła się wciąż kręcą druga osoba lokalizuje przyczynę hałasu
Jeśli problem tkwi po stronie układu jezdnego można w ten sposób szybko zbliżyć się do jego odnalezienia.
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 12:18
giewu, Skiba ze swoim R600 nigdy tego nie zrobi :hahaha: musiałbym mu chyba zakosic to auto i samemu poszukać w ten sposób :lol:
giewu
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 19:04
Brt napisał/a:
no to jak inaczej chce znaleźć przyczynę ? :shock: ... wywróży sobie ? :wink:
Skiba
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 17:01
giewu napisał/a:
Brt napisał/a:
Brt jak zwykle przesadza :P za dużo usterek naprawia silikonem i opaskami, więc teraz tak panikuje :D
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [Honda Accord] Przerywa na wyzszych prędkościach i biegach
michal_plock Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Sie 20, 2011 10:16
tigerg60
Brak nowych postów [r600] Pływa przy większych prędkościach
davidlive Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Mar 03, 2012 13:44
davidlive
Brak nowych postów [r620si 94] Bicie przy wiekszych prędkościach
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Cze 04, 2017 17:02
KRYS
Brak nowych postów [R618] Coś stuka przy dużych prędkościach
Misiek618 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Sie 26, 2008 16:50
Brak nowych postów [R620] Silnik dusi się przy wyższych obrotach
kermit221 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Gru 20, 2010 14:17
kermit221
Zamknij
