Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Test klimatyzacji
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 20:44
Prędzej zakamieniona lub zapchana. Wyciągnij, wypłukaj i może pomoże. Ktoś kiedyś na forum miał podobny problem i tak zrobił.
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 23:50
ligierator napisał/a:
znalazłem i te dwa węże a raczej rurki aluminiowe, jeden z nich jest gorący a drugi letni
to wygląda na to, że masz włączoną sprężarkę klimatyzacji - tryb AUTO. Daj szansę automatowi zimą i przełącz całość na ECON. W zależności od tego czy masz sprawne webasto po paru lub parunastu minutach powinno powiać ciepłem. W tych rurkach aluminiowych jest czynnik schładzający układu klimy. Rurki są doprowadzone do chłodnicy klimatyzacji i nie mają nic wspólnego z grzaniem w kabinie, wyłącznie chłodzenie. Bez bardzo uzasadnionej potrzeby nie rozszczelniałbym układu klimatyzacji. Wilgoć jest zabójcza.
Jeżeli mam rację to poszukaj i poczytaj o opcjach ECON, AUTO oraz klimatyzacji zimą, odparowaniu szyb, itd. Wszystko to było.
Pozdrawiam, Henryk
ligierator
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 09:48
wiec tak silnik jest w normalnej temp. to znaczy w połowie skali weże sa ciepłe.
z tego co zauważyłem do całego nawiewu dochodzą 4 węże. dwa od klimy i dwa od nagrzewnicy.
od klimy to jasne wiem które sa jeden jest lodowaty a drugi letni, ciepły. i sa znacznie cieńsze niż te od nagrzewnicy.
ale dwie rurki aluminowe które potem przechodzą w węże gumowe to sa od nagrzewnicy i tu jestem pewien.
Hmmm trzeba bedzie wyciągnąć nagrzewnice.
chyba ze jakieś inne pomysły:) ?
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 09:53
Próbuj jeszcze odpowietrzyć. Zalej zbiorniczek płynem do pełna i otwórz odpowietrznik.
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 11:22
henryk napisał/a:
ligierator pisze o nagrzewnicy a nie o chłodnicy i parowniku, a wyjęcie nagrzewnicy nie rozszczelnia klimatyzacji. Jak najbardziej można nagrzewnicę wyjąć , przepłukać i przedmuchać.
[ Dodano: Wto Mar 09, 2010 11:22 ]
wystarczy zacisnąć przewody w komorze silnika ( albo spuścić płyn ),podłożyć pod panel i nagrzewnicę folię , odkręcić uchwyt mocujący i dwa złącza rurek i je rozpiąć. Dobrze jest założyć dwa nowe oringi przy składaniu.
Andrzej
ligierator
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 03:45
Witam Kolegów:)
Wiec tak, wyciągnołem nagrzewnice, przedmuchałem, przepłukałem, odkamieniłem, założyłem nwe oringi, łcznie zajeło mi to około godzinki z hakiem.
No ale nagrzewnica robi sie Ciepła i rurki doprowadzajace wode też. ale z klimatyzacji wieje raz letnie raz zimne powietrze:(
Przełaczyłem na ECON, AUTO, Ręczny tryb i dalej to samo:(
a żeby było śmieszniej to na recznym poprostu wiało zimnym:/
Co powiecie o czujnikach Temp.?
Albo o całym panelu sterowania?
Uszkodzone ?
Pozdrawiam Damian
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 11:02
Pod zegarkiem pokrętłem wlot masz zamknięty?
Z tyłu w tunelu tez wieje tylko zimnym.
ligierator
  Wysłany: Czw Mar 11, 2010 16:37
Pokrętło wlotu zimnego powietrza zakrecone.
Z tyłu w nadmuchu na pasażerów wieje zimnym (ale chyba to normalne) Nastepnie.
Dziś rano było 9stopni wiec webasto sie nie właczyło .
A po przejechaniu około 4 km rurki od nagrzewnicy sa ciepłe.
Ustawiłem na auto.... iii zaczeło lecieć letnie powietrze ale po 2 min nawiew ustał :/
ok wiec econ tylko zimne.....
reczne tylko zimne....
temp ustawiona na 27stopni
a potem na 22.
takie same objawy po przejechaniu około 10km.
Czyli zimno dalej:((((
Cóż to może być?
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 18:41
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#472794
ligierator
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 19:35
ehhh.... sprawdzałem.
wszystkie serwa które sa na klimatyzacji. po prawej lewej zza deska i wogóle... wrrr odkrecałem i sprawdzałem :(
Tak jak i klapki recznie otwierałem i zamykałem, działają.
Ale dziś miałem niespodziankę.
Ponieważ miałem ustawione reczne nawiew na nogi, i max temperature, jechałem samochodem i wyłaczyłem klime OFF i z nawiewu zaczeło lecieć gorące powietrze.
Zastanawiam sie czy przypadkiem nie bedzie uszkodzony panel klimatyzcji?
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 19:41
Kurcze. Każdy tak ma.
Mając włączoną klimę jeszcze na AUTO oczekujesz gorącego powietrza?
Przy temperaturach poniżej zera klimatyzacja na ECON, nawiew na max 3 i temp. na 22°C. Wtedy leci gorące.
Chyba że nadal czegoś nie kumam :wink:
ligierator
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 19:51
APPLES.. próbowałem wszystkiego, kazdego ustawienia, na auto, econ i recznie i max wentylator i mini. i max temp i 22 i wszystko.....
ehhhh i nic.... tak jak mowie udało mi sie tylko uzyskac coś na wyłaczonym panelu... masakra poprostu... :(
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 19:54
Jak jesteś w Gdańsku to podjedz na T4.
ligierator
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 19:56
Hmmm chetnie bym to zrobił le autko jak i ja jesteśmy w IRL no i żona ma 3 tygodnie do porodu wiec nie moge sie ruszyć...
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 19:58
To wpadnij za 4 tygodnie zrobimy ogrzewanie i wypijemy pępkowe :rotfl:
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 10:00
ligierator, serwomotor od sterowania nadmuchu, ma potencjometr o podwójnym działaniu , tzn. odbiera sygnał od sterownika ATC jak powinna być ustawiona klapka i jednocześnie informuje go jaka aktualnie jest jej pozycja , dlatego myślę , że to usterka potencjometru ( np. brak kontaktu ) może być powodem takich ustawień nadmuchu.
Andrzej
dziuniek
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 13:29
Wiem, że problem jest pewnie już dawno rozwiązany, ale dopowiem tylko że u mnie brak ogrzewania był banalny - po prostu za niski stan płynu chłodzącego w chłodnicy podstawowej. Dolałem i grzeje.
kyuss7
Wysłany: Pon Wrz 21, 2015 19:41
Czt "rurki" do klimatyzacji są jednakowe we wszystkich modelach?
Chodzi mi o czt do mojego MG ZT CDTI 2005 r. bedą pasowały z innych, wcześniejszych modeli.
Przykładowo:
http://allegro.pl/rurki-p...5637400527.html
Zna się ktoś, pomoże? :)
Dzięki za szybkie info
Brak nowych postów [R75] Test klimatyzacji
grota10 Rover serii 75, MG ZT 63 Pon Maj 15, 2017 13:08
jmierzwa952
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja nie działa - test klimatyzacji
jpawel Rover serii 75, MG ZT 18 Sob Cze 02, 2012 14:21
mafia001
Brak nowych postów [R75] Test zegarów
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Cze 03, 2014 21:02
pelson91
Brak nowych postów [R75] Test przyspieszenia 0-100 i 80-120
Kiniulek Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Wrz 24, 2010 00:54
dzieju
Brak nowych postów [R75] Test Komputera T4
taz87 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Cze 20, 2013 20:35
ARTUR1983
