Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z dźwignią zmiany biegów
bialytyp
  Wysłany: Sob Paź 04, 2008 18:52   [R420] Problem z dźwignią zmiany biegów
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam mam w aucie wkurzajaca usterke a mianowicie podczas jazdy dzwignia zmiany biegow dzwoni wydaje sie ze ma jakis luz i brzeczy podczas jazdy moze ktos wie oco tu chodzi? co trzeba zrobic? to wkurzajace jest...;/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 21:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 18:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcjg
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 19:01
Szukanie nie boli: artykuł
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 21:58, w całości zmieniany 1 raz
bialytyp
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 19:08
dzieki;)
FSEbola
  Wysłany: Sob Paź 04, 2008 21:22   Re: [420 2.0 td]problem z dzwignia zmiany biegow
bialytyp napisał/a:
....... co trzeba zrobic? to wkurzajace jest...;/
najlepiej trzymac reke na dzwigni biegow :) wwoczas nie drga ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 21:26
FSEbola, mam nadzieję, że to mały joke z Twojej strony. Nie wolno trzymać ręki na dźwigni zmiany biegów podczas jazdy :nonono: :wink:
Pozdrawiam Monika
FSEbola
  Wysłany: Sob Paź 04, 2008 21:51
kasjopea napisał/a:
WITAM sasiadkie :) :ok:
no niestety ja trzymam ...bo nie mam czasu na naprawe tego luzu... tyle ze on w gruncie rzeczy mnie nie irytuje..a raczej mnie nie denerwuja owe drgania wywolane tym luzem .... na szczescie drgania te wystepuja u mnie sporadycznie a chwilowe przytrzymanie reki na dzwigni je eliminuje :ok:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 22:00
:grin:
Pozdrawiam Monika
rybakowy
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 22:36
FSEbola napisał/a:
Ale mam nadzieje ze nie jezdzisz skrzywiony za kierownicą i oparty łokciem na siedzeniu pasażera bo to juz jest niezdrowe dla kręgosłupa :cool:
Kocham Kaśke
magneto
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 16:01
ja także rozwiązałem problem w sposób jaki przedstawił FSEbola. mam również inny sposób- puszczam głośno radio, wtedy też tego brzęczenia nie słychać. :mrgreen: pozdrawiam :
rybakowy
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 22:27
magneto napisał/a:
Ten sposób wiecej podobnych usterek eliminuje :cool:
Kocham Kaśke
Tomi
  Wysłany: Wto Paź 07, 2008 23:52   Re: [420 2.0 td]problem z dzwignia zmiany biegow
FSEbola napisał/a:
bialytyp napisał/a:
I cały mechanizm zużywa się jeszcze szybciej.
Znajomy mechanik przerobił mi ten mechanizm z nitów na śruby i dorobił tulejki. Od dwóch lat cisza i święty spokój. Ponadto, gdy już ten przerobiony zacznie dostawać luzów, można go rozkręcić nakręcić na śruby teflonową taśmę i znowu jest spokój.
[ Dodano: Wto Paź 07, 2008 23:54 ]
Zapomniałem dodać, że po takiej naprawie dźwignia jest bardzo precyzyjna i nie trzeba szukać biegów.
coldmanns
  Wysłany: Pią Paź 10, 2008 00:01   Re: [420 2.0 td]problem z dzwignia zmiany biegow
Swięta racja. Załatwiłem się tak w poprzednim aucie.
Przytrzymywałem lewarek kolanem, az w końcu się urwał :/
mcteusz
  Wysłany: Pią Paź 10, 2008 16:48   Re: [420 2.0 td]problem z dzwignia zmiany biegow
Tomi napisał/a:
Zrobiłem tak samo jakiś miesiąc temu i jestem bardzo zadowolony.
Polecam takie rozwiązanie.
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
coldmanns
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 23:34
Tak mi jeszcze przyszlo na myśl. Może się mylę, ale popychacze zaworów też tak hałasują jak nie są ok. Dźwięk jest bardzo podobny i można go pomylić z trzeszczącą skrzynią.
bialytyp, nie napisał czy jak przytrzyma ręką lewarek to przestaje dzwonić, więc tak sobie myślę, że źle mógł zinterpretować skąd dochodzi dźwięk.
To tylko takie moje rozwarzania :smile:
Brak nowych postów [r45 1,8 ]- problem z dzwignią zmiany biegów
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lis 21, 2013 16:40
andrew0503
Brak nowych postów [R45 2.0 TDi 02] dźwignia zmiany biegów wibruje
lbastro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lip 24, 2009 16:20
DANTE79R
Brak nowych postów [R400] Drgająca dźwignia zmiany biegów
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Maj 16, 2007 15:46
tomke
Brak nowych postów [R400] Dźwignia zmiany biegów - drży na 5-ce
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 07, 2013 18:58
r0wl3n
Brak nowych postów [r 400] drążek zmiany biegów problem
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lis 09, 2012 17:04
sledziu
