Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Potrzebuje nastawnik pompy wtryskowej do tego modelu
rmusz
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 07:37   [R620] Potrzebuje nastawnik pompy wtryskowej do tego modelu
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Jak w temacie, potrzebuje taki nastawnik, bo moj szwankuje i auto mi szarpie i się dusi. Po diagnostyce błędy wykazał właśnie on. A cena nowego to jest jakiś kosmos.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 19:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 07:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 08:16
Jeżeli chcesz kupować, to raczej takie tematy umieszczaj w dziale "giełda". Ale ja wątpię czy chcesz cokolwiek kupować ;) . Wpisz w wyszukiwarce "wiązka+silnika" i prześledź kilka z wyników dotyczących diesli, które się pojawią ;) . To jest największa przypadłość dieselka roverowego serii L - zabrudzone kostki, ewentualnie przetarte przewody w wiązce głównej silnika :) .
rmusz
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 08:18
Dzieki, sprawdze.
A czy nastawnik pompy wtryskowej to to samo co sterownik pompy wtryskowej?
pozdrawiam
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 08:26
Nastawnik, to cała ta górna sekcja pompy wtryskowej. tutaj troszkę o nim:
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1741
Tylko nie próbuj czyścić sam wg tego artykułu, bo to dość skomplikowana jednak sprawa, żeby go potem ustawić. Takie rzeczy zostawić trzeba pompiarzom ;) . U Ciebie powinno pomóc gruntowne czyszczenie kostek (szczególnie właśnie przy pompie wtryskowej) i naprawa złamanych bądź przetartych przewodów.
rmusz
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 22:14
Kostki przeczyszczone, wiązka sprawdzona. Dalej to samo. Zauważyłem dziwną rzecz, a mianowicie jak uruchamiam silnik to obroty na jałowym biegu sa stałe, ale jak lekko dodam gazu to nie wracają już do tamtej pozycji, tylko sa odrobine wyższe i troche falują. I to chyba nie jest wina kostek czy wiązki?.
Dzieki za odpowiedź.
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 22:19
Być może masz już zabrudzony opiłkami nastawnik i wymaga przeczyszczenia jak w tym artykule, do którego link podałem, a może nie znalazłeś jeszcze felernego miejsca w wiązce lub złamanego kabelka na wejściu do którejś z kostek - tego może nie być widać tak na pierwszy rzut oka. Spróbuj jeszcze, jak nie spadną Ci te obroty, nacisnąć pedał hamulca i zobaczyć czy coś to da.
rmusz
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 22:35
Ok. Zobacze jutro. Dzieki wielkie
Brak nowych postów [R620] Pasek pompy wtryskowej, koło pompy wtryskowej
thef Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Kwi 15, 2008 15:49
adekbp Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Paź 11, 2015 17:27
Brak nowych postów [R620 SDi] schemat pompy wtryskowej
michal065 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Paź 01, 2011 13:23
michal065
Brak nowych postów [R620] Wyciek z pompy wtryskowej
Wycieki paliwa z pompy
lw123 Rover serii 600, Honda Accord 20 Czw Maj 21, 2009 19:27
lw123
Brak nowych postów [R620] Wymiana pompy wtryskowej
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Kwi 07, 2008 23:38
