Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Gdzie można kupić instrukcję po Polsku do Rovera
mariuszlol23
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 20:02   [R620] Gdzie można kupić instrukcję po Polsku do Rovera
Czy nie wiecie moze czy jest gdzies dostpena do kupienia instrukcja obslugi Rovera 620 z 1996 roku. I czy wogule jest dostepna po Polsku?? Moze sa jakes ksiazki z obsluga techniczna itp. ?? ???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 19:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 20:14
Po polsku nie widzialem ale mozesz sobie ze strony klubowej sciagnac przeciez RAVE.jest po angielsku ale jest masa fotek co i jak zrobic
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 20:15
mariuszlol23 napisał/a:
Po angielsku, ale z obrazkami masz to:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
Po polsku możesz poszukać instrukcji z accorda będzie mniej więcej się zgadzać.
mariuszlol23
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 20:24
Dzieki.
orson
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 15:32
Dzieki.
Ech -> 30 sekund szukania na google:
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?c_id=1840
marthinez
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 20:19
orson napisał/a:
Bardzo szybko szukasz. :wink:
A teraz znajdź koledze instrukcję OBSŁUGI, a nie naprawy. :razz:
Marcin
orson
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 10:32
marthinez napisał/a:
Mialem okazje to przegladac i sa tam informacje zawarte i z instrukcji obslugi i z rave'a. Czyli lopatologicznie: co, gdzie, jak, kiedy, co ile wymieniac (zarowki, oleje, filtry); co gdzie przelaczyc by wlaczyc i wylaczyc; co gdzie i jak rozkrecic by sie do czegos dostac, lacznie z zawartymi ilustracjami i schematami itd., itp.
mariuszlol23
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 11:10
No ale tez po angielsku, dodawaja slownik wow hehe.
Brak nowych postów [R620] Gdzie można kupić przegub?
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Wrz 19, 2007 10:25
frycus1
Brak nowych postów [R620] Gdzie można kupić wąż górny z intercoolera
jaceklato Rover serii 600, Honda Accord 18 Czw Lis 13, 2008 10:28
Brak nowych postów [R620] ABS BOSCH (gdzie kupić?)
maxbmx Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Maj 04, 2008 10:32
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Gdzie kupić tłumik końcowy ?
markos620SDi Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Lip 15, 2007 23:07
markos620SDi
Brak nowych postów [R620] Uszczelka pod głowicę. Gdzie kupić
wojtas_77 Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Paź 26, 2010 10:53
Mazak
