Ja się dołożę do tematu, czy może zna ktoś wymiary magnesu tylnych głośników na półce w R45 sedan ? bo zauważyłem, że te druty które trzymają klapę są tuż przy magnesach (fabrycznych) i obawiam się czy nie będzie problemu z wsadzeniem niefabryczny np. z nieco większym magnesem, Może ktoś zna jaki max. szeroki można tam "zapeklować" ? Będę wdzięczny za pomoc.
_________________ Pozdrawiam,
edzio123
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 10:28 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 55 razy Dołączył: 21 Wrz 2008 Posty: 1110 Skąd: Warszawa
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 11:29
Nie będzie problemu. Z tyłu mam założone głośniki Focala z gigantycznymi magnesami i do prętów jest jeszcze daleko Jeśli jednak potrzebujesz wymiary magnesów głośników fabrycznych, to mogę zmierzyć i za niedługo dać Ci odpowiedź.
edycji :.
Byłbym Ci bardzo wdzięczny za te wymiary, ponieważ u mnie od magnesu do drutu dzieli odległość może z centymer góra dwa i stąd moje obawy. No chyba że nowe by miały większą długość montarzową że magnes w bagażniku znajdowałby się poniżej lini drutów trzymających klapę, bo obecne ( fabryczne) są równo na lini drutów (w poziomie) no nic, trzeba coś temu zaradzić
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 16:43
Fabryczny głośnik ma średnicę magnesu 58mm, a głębokość głośnika wynosi 55mm. Może masz coś nie tak z tymi prętami, bo u mnie jest naprawdę sporo miejsca, a obecne głośniki (na oko) mają głębokość ok. 70mm i średnicę magnesu z 65mm.
edycji :.
hmmm nie wiem, montowane jest z tego co widzę wszystko jak należy (w odpowiednich miejscach) a same druty są proste, bo sprawdzałem
edzio123
BoloSr [Usunięty]
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 19:18
edzio123 napisał/a:
ja w koncu dzisiaj zapodalem glosniki Helixy 2 drożne na tyl i spora poprawa teraz w wekenda zapodam zestaw odseparowany na tyly plus wygluszenie drzwi i bedzie super
panowie tak czytam wasze posty i nic nie rozumiem... może dlatego że jeszcze nie aglądałem jak jest to rozwiązane w roverze.
chce kupić na tył bo jeden mi się "rozpiedział" głośnik.
kupie oczywiście 16.5cm,
rozumiem że samo włożenie głośnika od góry nie jest problemem bo pasuje tak?
problem jest z przykręceniem czy jak?
maskownice można przyłożyć na taśmę dwustronną żęby tylko się trzymała, tak mi się wydaje.
ja założyłem polskie głośniki w tylną półke, 16,5cm, troche się opierały o te pręty od klapy ale podłożyłem gąbke i jest ok, przykręcone są na blaszki i śrubki, wsio pięknie się trzyma maskownice połozyłem na nich i przylegają idealnie
Wczoraj wywaliłem w końcu te pierdziawski z tylnej półki w moim ZS 120 sedan. Nawet nie wiedziałem, że tak zniekształcają dźwięk. Trzeba było siąść z tyłu żeby się przekonać. Oddałem moje stare Baleno na szrot, ale wcześniej wymontowałem z jego tylnej półki Blaupunkty, które do niego kupiłem parę lat temu. Pamiętam, ze kosztowały ok. 200 zł i były trudne do zdobycia, bo nietypowy rozmiar - 159 mm - takie jak fabryczne w Suzuki Baleno. Teraz się okazało że mają średnicę identyczną jak oryginalne w MG ZS czy Rover 45. Niestety na tym podobieństwo się kończy. Maskownice w MG są mocowane na zatrzaski bezpośrednio do głośników, a głośniki mocowane do tylnej półki na specjalnych 3 śrubach z dystansami, które są zanitowane na stałe do głośnika. Ciężko byłoby to odtworzyć, żeby wyglądało jak oryginał. Ale wpadłem na podobny patent jak zaprezentowany tu wcześniej. Wyciąłem oryginalne głośniki z ramek przy pomocy gumówki (tzn odciąłem kosze od okrągłego obramowania z przynitowanymi śrubami). W Blaupunktach zrobiłem nacięcia w miejscach gdzie w otrzymanej wcześniej okrągłej ramce są przynitowane śruby i przyłożyłem Blaupunkty do ramek od spodu (Dystanse są na ok 12 mm, a grubość Blaupunkta to 5 mm. Można było te głośniki przykręcić do ramek blachowkrętami lub przykleić taśmą dwustronną, ale ja lubię porządne połączenia, więc wiertłem 4 mm wywierciłem w ramkach otwory - odpowiadające otworom w głośnikach i przynitowałem głośniki do ramek nitownicą. Przelutowałem też ze starych głośników gniazda przyłączeniowe do kabli. Po założeniu wyglądają z kabiny identycznie jak poprzednio a brzmią zdecydowanie lepiej - zwłaszcza basy. Zeszło całe popołudnie ale warto było.
