Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDi 97]Problem układem zasilania,zaworami.....????
Flinkston86
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 21:43   [R200 SDi 97]Problem układem zasilania,zaworami.....????
mam roverka 200 z silnikiem turbo diesla 2.0!objawem mojej usterki jest to ze jak postoi przez noc lub pół dnia to musze go długo kręcić a jak już zapali to przez jakies 10-30sekund chodzi tak jak by był zapowietrzony!!dodam ze mam nowe swiece żarowe,i dopatrzyłem sie dziwnego zaworka zwrotnego zamontowanego przed filtrem paliwa i podejrzewam ze jest on zamontowany(domontowany) poza murami fabryki??!!co wy na to???
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 21:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 22:20
spróbuj go usunąć, ale on powinien raczej pomagać niż przeszkadzać. Sprawdź szczelnosc układu paliwowego, i może spróbuj napompować paliwa przed odpaleniem gruszką przed filtrem paliwa.
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 22:36
Ciekawe co to za zawór, zrób może zdjęcie tego :wink: Ja taki objaw znam tylko po wymianie filtra paliwa. Sprawdź przewody paliwa czy gdzieś coś nie cieknie lub wymień filtr paliwa. i tak jak brt pisał :mrgreen:
A może świecie żarowe są gdzieś źle dokręcone i powietrze się dostaje. :/
Flinkston86
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 23:15
Remi55 swiece sa dobrze dokręcone bo z początku winiłem je za te dolegliwosci ale wymieniłem(niepotrzebnie)3sztuki bo tej za pompa nie dalem rady wyciągnąć i dalej to samo,a wktórym miejscu powinna byc ta gruszka i jak ona wyglada???bo nic takiego tam nie zauważyłem??
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 23:20
Flinkston86, odpowietrz filtr paliwa, sprawdź czy ten zaworek zwrotny jest szczelny i czy dobrze działa (ktoś pewnie zdemontował padniętą gruszkę - pompkę ręczną i włożył ten zaworek zamiast niej) oraz sprawdź czy odpowietrzenie w korku wlewu paliwa nie jest zabrudzone.
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 23:38
Prosze bardzo :mrgreen:
Flinkston86
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 08:26
wlasnie w tym miejscu jest jest zaworek a gruszki nie posiadam!!a moge zastosowac pompkę od lublina ona jest razem z filtrem przykręcanym od spodu o podobnej wielkości???a jak odpowietrzyć filtr jak nie ma pompki??
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 09:17
Kup albo załóż podobna gruszkę, chodzi o to żeby tylko zassać diesel do filtra. Były nawet takie na allegro kiedyś nowe za 20pln :wink:
NEOSSS
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 10:27
Flinkston86, zrobisz dobrze jak zalozysz filtr od Lublina lub Escorta z pompka przy filtrze, wtedy luzujesz srube i pompka odpowietrzasz uklad. Sprawdz takze korek wlewu paliwa
Flinkston86
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 22:28
fotka tego zaworka
[ Dodano: Sro Paź 22, 2008 22:30 ]
tak
Brak nowych postów [R200] Problem z układem kierowniczym
nospa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Gru 20, 2012 14:44
nospa
Brak nowych postów [R200 1.4SI 98r] Problem z układem hamulcowym.
smoczas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 10, 2010 17:46
Brak nowych postów [R200] Problem z układem w kluczyku
kumbaya Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 16, 2017 15:33
Kris
Brak nowych postów [R200 1,6 1997r] Problem z układem chłodzenia
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 11, 2011 14:30
dziki
