Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z odpalaniem.
Marzyciel
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 09:02   [R420] Problem z odpalaniem.
Witam! Jako ze jestem mechaniczny laik zwracam się do Was koledzy z pytaniem, jakieś 3 tygodnie temu przyszła pora na wymianę pasków wszelakich (nie wiem czy to ma coś wspólnego z odpalaniem) i kilka dni temu miałem pierwszy problem z odpaleniem. Sprawa wygląda tak ze przekręcam kluczyk kontrolki się zapalają czekam na nagrzanie świec i przekręcam dalej a tu tylko coś pstryknie i cisza. Dziwi mnie to ze nie ma regully kiedy to się dzieje czasem zapala bez problemu. Myślałem ze to akumulator bo był w nim stary mercedesa i wymieniłem na Warte. cały dzień po wymianie odpalał bez problemu aż wczoraj wieczorem znów mialem problemy. Czy ktoś sie spotkał z takimi objawami? Dodam ze temp silnika nie ma znaczenia dzieje sie tak na zimnym i ciepłym silniku.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 26, 2011 23:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 09:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
magneto
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 09:14
a klemy na akumulatorze masz dobrze dokręcone?może się mylę ale w poprzednim aucie tak miałem.wyczyściłem je ,dobrze dokręciłem i problem zniknął
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 09:57
do sprawdzenia elektryka rozrusznika (kabelki, a moze sam automat rozrusznika się wiesza) Jeśli auto jeździłeo jak jeździ to wymiana pasków została wykonana prawidłowo i nie ma nic wspólnego z gorszym odpalaniem :ok:
Marzyciel
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 21:46
Klemy sa ok wyglada to na rozrusznik po weekendzie sie tym zajme. prawdopodobnie albo szczotki albo lozyska sie rozsyspalo.
memphisto
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 22:26   Re: [Rover 420Di] 1996, problem z odpalaniem.
Marzyciel napisał/a:
Rozrusznik :) ja zapłaciłem 170 zł ale mój już był trup i później wcale nie palił :P w renówce mi to zrobili za 70 zł jakieś szczotki przeczyścili lub coś tego typu :)
DrMambo
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 22:33
miałem identycznie .. przyjechałem do elektryka i 20 razy z rzędu zapalił .. pojeździłem z tydzień .. znowu zaczęło występować .. ponowna wizyta u elektryka .. rozrusznik .. jakieś 130 zł i pali jak nowy .. jak pstryka ( robi takie tinkkk:P ) to chyba ewidentnie automat rozrusznika ..
memphisto
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 23:14
DrMambo, no to widzę, że mieliśmy to samo i właśnie o ten dźwięk mi chodziło :D dźwięki zawsze najtrudniej opisać :P
Marzyciel
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 23:21
DrMambo napisał/a:
Robi TINKK :P wiec wizyta u elektryka musowa;/ Dzieki za odpowiedzi dam znac co i jak poszlo.
memphisto
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 23:24
mi robiło TYKKKKKK ahahahhaah :P jakby nie robiło - rozrusznik :D
Brak nowych postów [R420] Problem z odpalaniem
Sam nie wiem co sie stało
rybakowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pią Mar 13, 2009 21:54
rybakowy
Brak nowych postów [R420 2.0 DT 96r ] problem z odpalaniem
MariuszN Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Gru 08, 2013 19:34
bizon
Brak nowych postów [R420 sdi 96r] problem z odpalaniem i nie tylko
buckezz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Kwi 10, 2012 20:34
Vornoff
Brak nowych postów [R420 SDI 98'] Problem z odpalaniem - czasami nie kręci
pozycja III słychać tylko bendix, po kilku próbach zaczyna kręcić, odpala z pierwszego zakręcenia
Wazzabii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Lip 12, 2009 19:20
irecki26
Brak nowych postów [R420 TD 98r] Problem z odpalaniem tylko rano po nocy
penguinspl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 48 Sob Sty 21, 2012 21:27
igla
