Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si] dużo pali ?? Luzy na końcówkach / na maglownicy ??
grzesiu_siedlce
  Wysłany: Nie Paź 26, 2008 18:06   [214Si] dużo pali ?? Luzy na końcówkach / na maglownicy ??
Witam :) Na samym początku chciałbym się przywitać gdyż jestem tutaj nowy :) A więc Siemka :P
Otóż mam problem z moim roverkiem 214 Si. Spala mi on średnio 10-12 litrów benzyny w mieście i około 9 w trasie. Czytałem że ten model z tym silnikiem powinien palić z 6 w trasie i do 8 w mieście :/ Myślałem nad podłączeniem go do komputera i sprawdzeniu powietrza gdyż bądź co bądź jest to 12 letni samochód i możliwe że od nowości nie było zaglądanie do komputera. Może coś by to dało. :roll:
Inny problem to lekkie luzy na kierownicy wyczuwalne przy powolnej jeździe np. po kostce albo po bruku. Nie wiem za bardzo na czym to może być luz ponieważ zdjąłem koło i ktoś poruszał kierownicą i na końcówkach nic nie wyczułem :???: Jak mogę sprawdzić te luzy ?? pojechać gdzieś na kanał albo coś ??
Pozdrawiam :)
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 18:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 18:56
Grzesiu Siedlce napisał/a:
Co to znaczy "sprawdzenie powietrza"
Najlepiej pojechać na jakąś stację diagnostyczną na tzw. trzepaki wszystko pokaże.
Albo wjeżdżasz na kanał jedna osoba w kanale obserwuję a Ty ruszasz kierownicą energicznie na wyłączonym silniku.
cin1
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 19:30
Moja rada sprobuj odkrecic sonde lambda, ciezka praca ale moze sie okazac pozyteczna. Jezeli jest ona uszkodzona, lub jak u mnie nie bylo juj powloki ze stopow szlachetnych nalezy ja wymienic, ja wydalem 50 zl na urzywke, a spalanie spadlo o kilka litrow. Radze tez przeczysc krokowca na forum jest info jak to zrobic, przy okazji oczysc przepustnice. POWODZENIA w walce z przepalem
Adrian4523
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 19:42
Witam, u mnie jest bardzo podobnie czyli spalanie około 10 litrów miasto (raczej więcej niż mniej) i niewiele mniej w trasie a przy tym jeszcze silnik trzyma 1000 rpm na ciepłym silniku. Czyszczenie krokowca i przepustnicy nic nie dalo. Może to jakiś czujnik sie bo przecież jest ich tam kilka W tym tygodniu wybiore sie na jakiś komputer bo juz mam tego powoli dosyć.
Pozdrawiam i życze powodzenia w walce ze znikającymi litrami paliwa.
Brak nowych postów [R 200 2.0 SDI] Luzy na maglownicy, jak się je likwiduje?
Yrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Maj 07, 2010 20:21
Yrek
Brak nowych postów [R214i97] luzy na maglownicy
wrobcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 02, 2009 18:47
ywis
Brak nowych postów [R 214 1997r] dużo pali
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 12, 2008 17:15
am_k
Brak nowych postów [R216GTI gaz91r]duzo pali
roverek216GTIki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 16, 2007 12:04
Brak nowych postów [214 Si + LPG] Strasznie dużo pali gazu
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Paź 14, 2012 12:59
josseeppee
