Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem przy odpalaniu
jacekmarus
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 08:57   [R75] Problem przy odpalaniu
Od dwóch dni podczas odpalania samochodu (po dłuzszym postoju ponad 3-4 godz) pojawia sie nastepujący problem:
1) przekręcam kluczyk w drugą pozycje
2) na wyswietlaczu pokazuje sie komunikat ze grzeja sie swiece
3) gdy swiece sa juz nagrzane przekrecam kluczyk chcac odpalic auto i cisza
slychac tylko pykniecie tak jakby akumulator byl rozladowany
Podczas drugiej próby odpalania samochod uruchamia sie bez problemu (na szczescie).
Co to może byc, miał moze ktos podobny przypadek??
Sytuacja wystepuje tylko gdy silnik jest zimny. Zdarzyło sie to juz 3 razy.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 00:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 08:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 09:14
Rozrusznik ;) Koszt naprawy niewielki ...
pozdrawiam Skiba
jacekmarus
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 09:18
rozrusznik..to czemu za drugim razem pali??
i jak jest zimny tylko tak sie dzieje??:(
ten rozrusznik trzeba wymienic czy mozna to naprawic, mozesz napisac cos wiecej, jaki jest koszt wymiany/naprawy??
danielsonicl
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 13:58
Może wymiana szczotek i przeczyszczenie komutatora wystarczy,ja bym pojechał z rozrusznikiem do jakiegoś warsztatu zajmującego się tymi sprawami,miałem tak kiedyś podłonczyli go i okazała się wypalona szczotka,ale u ciebie wygląda na wadliwe działanie elektromagnesu, który załancza rozrusznik,sprawdź jeszcze połączenia może gdzieś nie łączy.
sogreg1
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 14:02
Też myśle, że to sprawa rozrusznika, a wszczególności tzw. bendiksu.
Jest to z reguły prosta usterka i bez problemu usuniesz problem w dowolnym warsztacie.
jacekmarus
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 14:57
spobuje najpier naladowac aku, bo z tego co na forum wyczytalem to moze tez byc to:) i oby bylo to:)
bo dziwi nie ze jak przejade kawalemk to wsjo jest okij
jaki moze byc koszt ewentualnej naprawy/wymiany rozrusznika
danielsonicl
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 15:05
Zużyty bendix to odpada,jego usterka jest wtedy gdy rozrusznik kręci ale nie łapie,czyli silnika nie kręci.
jacekmarus
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 08:39
jednak to chyba wina rozrusznika, po pewnym czasie spokoju usterka sie znowu pojawila, chyba nie pozostaje mi nic innego jak wykrecic rozrusznik i zaniesc go do naprawy.
czy wykrecal juz ktos rozrusznik?? czy domowymi sposobami uda mi sie to zrobic??
na co musze zwrocic uwage??
z tego co sie zorientowalem to rozrusznik znajduje w przedniej czesci komory pod maska w jej srodkowej czesci:)
z gory dzieki za pomoc
phuss
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 09:44
Ja przy swoim roverku jeszcze nie wykręcałem rozrusznika, ale w poprzednich samochodach tak.
Rozrusznik w każdym aucie ma takie same działanie i to samo się psuje.
1. wymiana szczotek
2. przeczyszczenie komutatora i wirnika
3. sprawdzić łożyska na których się kręci wirnik
Wykręć rozrusznik i pognaj do elektromechanika, koszt usługi ok 50zł i będzie ok.
szkoda mi go będzie
jacekmarus
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 14:39
to na pewno wina rozrusznika a konkretnie chyba szczotek bo spr sie sposob z poloneza:)
wystarczylo puknac kilka razy mocniej mlotkiem i teraz wsjo okij..jednak jak bede mial wiecej czasu to musze rozkrecic go i zaniesc gdzies do naprawy:)
i moim przypadku przyslowie "bez mlota to nie robota " sie sprawdzilo:)
phuss
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 15:03
tak, to zawiesza się szczotka, ale nie przeciągaj i nie wal tak tym młotem żebyś nie rozwalił obudowy
wymontować i do majstra!!
szkoda mi go będzie
jacekmarus
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 21:23
no pewnie ze tak zrobie, tylko jak bede mial troszke wiecej czasu
napisze tez ile mnie to kosztowalo..
no moze jeszcze pare razy pukne mloteczkiem:p
[ Dodano: Sro Gru 10, 2008 09:58 ]
a jednak to rozrusznik a konkretnie wypalone styki
koszt narawy 55zl i autko pali za kazdym razem
Brak nowych postów [R75] Problem przy odpalaniu
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Kwi 17, 2010 15:36
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Dziwny problem przy odpalaniu.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 21, 2015 22:14
MaReK
Brak nowych postów [R75] Dźwięk przy odpalaniu
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 33 Pon Maj 24, 2010 19:16
Wroblo
Brak nowych postów [R75] Problemy przy odpalaniu
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 29 Czw Lip 19, 2018 21:59
mariuszstyczen1
Brak nowych postów [R75] Nawiew przy odpalaniu
resort210 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Wrz 29, 2010 13:16
resort210
