Forum Klubu ROVERki.pl :: [seria K i T, 200, 220 coupe] Jakie części z R216Si
pasują do R220 coupe turbo?
mpg
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 00:41   [seria K i T, 200, 220 coupe] Jakie części z R216Si
Jak w temacie.
Jakie części z R216Si '97 pasują do R220 coupe turbo?
Pozdrawiam, Marcin
był: 216Si '97 Tahiti Blue
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 00:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 01:12
hmmm... felgi ??
niektóre hamulce, może fotele, ale nie jestem pewny... raczej mało jest takich części, bo jednak tomcio to bardziej kanciak niż późniejsza dwusetka :/
mpg
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 01:52
No nie chodziło mi o felgi, fotele... :wink:
Raczej o rzeczy typu osprzęt silnika, może czujniki jakieś, coś z zawieszenia...
niektóre hamulce
Niektóre tzn. jakie?
Znalazłem ten wątek a w nim:
Marrkus napisał/a:
sporo pasuje od popularnych diesli serii L i trochę od silników serii K.
Myślałem, że może ktoś mógłby skonkretyzować, o co chodzi. Halo, Marrkus? :)
Pozdrawiam, Marcin
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 08:22
ale tomcat ma silnik serii T nie montowany w innych dwusetkach...
jeśli chodzi o hamulce, to ZTCP w pierwszych okrrągłych montowane były zestawy z kanciaków (przód tarcze wentylowane, z tyłu pełne) i w tym przypadku od tomcia mogą pasować...
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 09:13
sTERYD napisał/a:
przód nie pasuje - jest trochę głębsza tarcza w tomciu. różnica niewielka, ale nie pasuje. Osprzety silnika jest inny, czujniki pewnie też. Zastanawia mnei tylko po co ta wiedza. Przeież jak coś potrzebujes to szukasz po prostu do tomcata, ewentualnie w przypadku silnika do R420Si, 620Ti itp i już.
pozatym jest takie cudo jak EPC i ono daje odpowiedź co pasuje a co nie :ok: podobne porównanie można uczynić korzystając z katalogu np. Intercarsu.
Marrkus
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 17:59
W silnikach serii T są np montowane te same popychacze co w serii K - ten sam czujnik położenia wału, ta sama sonda lambda takie samy filtry oleju ... :mrgreen:
mpg
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 21:47
Brt napisał/a:
Pomijając czystą ciekawość, pytam, bo rozpatruję przesiadkę na Tomcata, a mój 216 biedaczysko najprawdopodobniej pójdzie na części. Jeśli potencjalnie to i owo mogłoby mi się przydać, to czemu sobie nie zostawić. A i zawsze to jakaś pamiątka. W ogóle chodzi mi po głowie, żeby zachować sobie z niego silnik i niech czeka na nowe "ciało". Nigdy mnie nie zawiódł i serce mi krwawi na myśl o rozłące... :( Może tymczasowo zrobię z niego stolik pod telewizor. ;)
Pozdrawiam, Marcin
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 23:54
:mrg: :ok: ;)
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 22:03
Marrkus napisał/a:
no wlasnie tez to wypatrzylem
tylko ciekawe czego tak czesto tluka sie w seri K :roll:
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 00:43
może inaczej są rozwiązane kanały doprowadzajace ciśnienie oleju :hm:
Marrkus
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 05:17
AndrewS napisał/a:
o co chodzi z tym "tłuczeniem"? Mi ostatnio zaczęło coś brzeczeć przy schodzeniu z obrotów (tak gdzieś pomiędzy 2200 a 850 obr/min) - odgłosy dobiegają z głowicy a konkretnie z strony wydechu i właśnie podejrzewam popychacze. - to oto chodzi? słyszałem że wystarczy je wyjąć, wycisnąć z nich olej, i przeczyścić i wcale nie trzeba wymieniać na nowe - może to ktoś potwierdzić??
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 23:57
no wlasnie stukaja
tez slyszalem o takiej metodzie reanimacji, ale jej jeszcze nie wypróbowałem, i wycisnac to sie tak nie da, trzeba je rozebrac
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [216] Coupe części
Harry Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Sro Wrz 30, 2015 09:41
Harry
Brak nowych postów [216 Coupe 94r][D16A8][Tagra] Ogólnie- części
byaki Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Sro Sty 06, 2016 14:51
Wojtek88
Brak nowych postów [R 220 turbo coupe] Lista części - pomoc przy szukaniu
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
15 Wto Cze 29, 2010 07:42
Brak nowych postów [R220 Coupe] Jakie wieksze hamulce?
Martti Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
29 Czw Paź 27, 2011 23:09
dobryziom
