Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0idt 2000r] Problem z immobilizerem
Dolt
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 10:59   [R25 2.0idt 2000r] Problem z immobilizerem
Witam wszystkich użytkowników forum
Mam kolejny problem z samochodem,, a mianowicie:
czasami nie chce mi się rozbroić immobilizer, dodatkowo nie mogę przekręcić kluczyka w zamku w drzwiach żeby go rozbroić. I stało się jeszcze coś takiego, że po wejściu do auta muszę nacisnąć przycisk zamykania, żeby go zapalić, wcześniej tak nie było...
Byłem u siebie w mieście u speców od zamków i powiedzieli, że nie mają pojęcia co się stało. Wymiana guzika nie pomogła.
Jako, że do Warszawy i Poznania mam kawałek drogi to wpadłem na pomysł aby przełożyć immobilizer z innego samochodu i
Link
czy tyle wystarczy aby go przełożyć. Nie będzie problemów z odpaleniem??
Ps.Co to jest ta czerwona puszka :?:
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 10:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 11:58
Z tego co pamiętam, to wystarczy wymienić komputer i centralkę od alarmu (bo są ze sobą zsynchronizowane).
Dolt
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 11:12
To znaczy, że jak wymienię to wszystko oprócz tej czerwonej puszki to będzie ok, tak :?:
PHJOWI
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 14:09
tak będzie wszystko ok , oczywiście jak wszystkie bebechy są od rovera 25 nie od 220 bo tam jest całkiem inne sterownie.
Dolt
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 18:38
No to juz wiem ze powinno sie udać :grin:
ale mógłby mi ktoś napisać od czego jest ta czerwona puszka??
Brak nowych postów [R25 2.0idt 2000r ] słaba max prędkość
regins Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Wrz 11, 2010 14:49
gintaro
Brak nowych postów [R25 2.0idt 2000r.] Wymiana amortyzatorów
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 23, 2013 10:59
Raptile
Brak nowych postów [r25] problem z pilotem/immobilizerem
zawisza24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Mar 30, 2016 11:50
Brak nowych postów [R200 1.4,96r]Problem z immobilizerem-nie odpala
natala Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Lip 12, 2009 16:24
Szczygus
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 96r] Nie odpala + problem z immobilizerem
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lis 29, 2007 16:25
Yog-Sothoth
