Forum Klubu ROVERki.pl :: [R825] Nagły wzrost spalania
Deepack
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 01:01   [R825] Nagły wzrost spalania
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1996
Zaobserwowałem nagły wzrost spalania w moim roverku i to dość spory :neutral: O ile wcześniej osiągałem dość dobry wynik (tak mi sie przynajmniej wydaje) 8-10 litrów na 100km w mieście, tak teraz spalanie sięga 12-13 litrów :shock: . Od razu mówię nie zmieniłem stylu jazdy nie, nie zmieniłem stacji (tankuje tylko na bp ultimat'a). Ma ktoś jakiś pomysł co mu się mogło podziać?? Z góry dziękuję za porady!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 00:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 01:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostek50
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 02:49
a może nowe opony założyłeś?
Deepack
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 10:52
Niestety nie, ani nowych opon ani felg :/
Jary
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 12:46
A filtr powietrza kiedy zmieniałeś :?:
Deepack
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 23:43
Filterek ma jakieś 5000km. Wiem, że w niektórych dieselkach da sie regulować pompę wtryskową, ma ktoś jakieś pojęcie czy w tym aucie też?? Może to jest przyczyną?
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 21:57
u nas jest raczej malo postow na temat tego silnika to zdaje sie VM
sam silnik stosowany byl tez wi nnych samochodach moze wiecej znajdziesz na innych forach
blue827
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 23:45
Może warto profilaktycznie wymienić filtr paliwa. Z tym silnikiem nie mam żadnego doświadczenia, ale jeździłem kiedyś francuskim dieslem i był bardzo wrażliwy na zapowietrzanie, wystarczyła jakaś mała nieszczelność na łączeniach wężyków paliwowych i zasysał powietrze razem z ropą.
szukaj też info na forum forda scorpio, np taki post znalazłem:
Lejące wtryski napewno mają wpływ na zużycie paliwa, spadek mocy a co za tym idzie mocne deptanie w pedał. Dawka się faktycznie nie zmienia ale wtryskiwacz nie rozpyla ropy i z kolei nie miesza się odpowiednio z powietrzem. Spalanie jest do kitu. Właśnie dlatego przy lejących wtryskach silnik kopci na czarno (duża ilość sadzy wynikiem niecałkowitego spalania). Jak kontrolować wtryski objawowo? Chyba tylko patrzenie w koniec wydechu zostaje patrzeć bo nie widzę innych możliwości.
Tak więc chyba brak dymienia przy lejących wtryskach jest niemożliwy choć kto wie?!? Niech sie tera inni wypowiedzą
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 00:18
tak, to jest silnik firym VM. Na naszym forum kol. Revolt ma R800 z tym silnikiem, ale rzadko bywa :roll:
Deepack
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 20:14
Dziękuje wszystkim za porady może coś pomoże :/
[ Dodano: Sro Gru 03, 2008 23:44 ]
Panowie wymieniłem filtr powietrza, filtr paliwa i dalej nic... Co gorsza spalanie mi dalej rośnie, teraz sięga 16-18 litrów na 100km :shock: przeglądnąłem dokładnie cały układ paliwowy łącznie z bakiem i niema żadnych wycieków błagam pomocy!!!
Brak nowych postów [R800] Czujnik spalania stukowego
mlodyolek Rover serii 800 3 Sro Maj 12, 2010 21:45
blue827
Brak nowych postów [R820] Czujnik spalania stukowego. (knock sensor)
Maciek321 Rover serii 800 4 Sro Lip 04, 2007 18:08
Maciek321
Brak nowych postów [R825] Części
gruberek11 Rover serii 800 4 Sro Gru 10, 2008 17:54
evita
Brak nowych postów [R825] Turbina
Deepack Rover serii 800 1 Pon Lis 03, 2008 10:14
Brak nowych postów [R825] Tłumiki
Zbyszek44 Rover serii 800 7 Nie Cze 22, 2008 13:34
