Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 8V 97] Problem z przednim spryskiwaczem.
strala1
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 18:48   [R200 8V 97] Problem z przednim spryskiwaczem.
Problem jak wyzej. W miejscu gdzie spryskiwacz dochodzi do dyszy ( tego plastikowego pierdolnika na masce ) wezyk zostal przerwany, poprzedni wlascicel w jego miesce zalozyl kawalek rurki ( takiej od akwarium ), spryskiwacz dziala, jednak wytwarza slabe cisnienie, z drugiej strony jest to samo. Pompka jest w 100% sprawna tylko, ze srednica tego wezyka akwariowego jest za duza, co powoduje, ze cisnienie jest nie odpowiednie. Czy mozecie mi powiedziec jak orginalnie wyglada doprowadzenie tego wezyka do dyszy spryskiwacza?? Wezyk jest tylko nalozony? jakies pomysly jak to naprawic? Nizej macie link jak wyglada dysza, jednak ta ktora ja mam nie ma otworu na dole jak te na zdjeciach, tylko z boku. Jak to zamontowac?
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=223
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 18:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
leszek95b
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 23:24
jeśli mówisz o spryskiwaczu ode mnie, to tam jest założona taka "kątowa rurka", której jedna część jest ułamana, pisałem Ci o tym na gg :) najlepiej zdejmij ten ułamany element i załóż normalnie wąż od pompki na to.
ten bordowy element to "kątowa rurka".
Brak nowych postów [R200] problem ze spryskiwaczem
cepter86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 02, 2008 23:54
tian
Brak nowych postów [ R200 1,4 98r]problem z wycieraczkami i spryskiwaczem
klemens123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 06, 2010 20:21
klemens123
Brak nowych postów [R200 8V 97] Problem ze spryskiwaczem! gdzie dostac koncowke
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 28, 2008 22:41
Brak nowych postów [R214, 99r]Problem z spryskiwaczem
szkatula77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Gru 07, 2009 17:47
Zamknij
