Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zgrzyt przy redukcji biegów 1 i 2
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 22:26
Hablo
  Wysłany: Wto Lis 04, 2008 23:42   [R416] Zgrzyt przy redukcji biegów 1 i 2
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Witam wszystkich:)
Temat wałkowany już kilka razy razy, ale nikt nie opisał jak się sprawa zakończyła.
Mam problem ze skrzynią biegów podczas próby redukcji z 2 na 1 bieg kiedy samochód się jeszcze toczy (zgrzyt przy 95% prób), podobny problem ale o nieporównywalnie mniejszym natężeniu mam podczas redukcji z 3 na 2. W górę biegi idą poprawnie, wsteczny również.
identycznie jak w artykule http://forum.roverki.eu/v...5&highlight=416
Zauważyłem też, że górna część skrzyni biegów jest ciągle zalana olejem. Co może spowodować jej ubytki.
Mam pytanie czy to:
1) wina synchronizatorów?
2) oleju w skrzyni biegów(niewłaściwy olej podobno może powodować złą prace synchronizatorów)?
3) wina wylewania się oleju co powoduje ubytki a to złą pracę synchronizatorów?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 17:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 23:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 00:32
Hablo napisał/a:
możliwe
Hablo napisał/a:
możliwe, a jego brak w szczególności (z tego zo zauważyłem u siebie to nadmiar również)
Hablo napisał/a:
no jeśli masz tam tyle oleju, że się wylewa, to może być kiszka... :/
Hablo
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 11:40
A czym może być spowodowane wylewanie się oleju do góry?? Nieszczelnością ?? Chyba u góry jest odpowietrzenie i tam nigdy olej nie powinien sięgać.
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 11:51
Hablo napisał/a:
nawet na pewno :cool:
Hablo
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 11:57
Wiec jaka może być przyczyna że olej dostaje się do odpowietrzenia ??
oprawca_1978
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 07:47
Hablo napisał/a:
Za dużo oleju.
Zatkany odpowietrznik skrzyni.
Brak nowych postów [R416 '97] Zgrzyt przy wrzucaniu wstecznego
rodan77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Sty 24, 2011 08:03
sobrus
Brak nowych postów [R416] Zgrzyt przy odpalaniu silnika
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Wrz 26, 2014 23:26
Brak nowych postów [R420] Zgrzyt w tylnym zawieszeniu przy dodaniu gazu
6harry6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 27, 2014 09:00
6harry6
Brak nowych postów [R416 ] spadek obrotów i gasnący silnik przy zmianie biegów
jenderek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lip 07, 2013 21:55
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT] Obroty przy zmianie biegów
marius__ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Kwi 19, 2010 20:49
marius__
