Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problemy z hamulcami
ciamajda
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 18:31   [R45] Problemy z hamulcami
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam!
zapytanie do osób jeżdzących 45-ką : czy ABS w tym samochodzie jest tak nadgorliwe jak u mnie? Bez przesadyzmu, każde hamowanie wiąże się uruchamianiem ABS a już nie mówię o mocniejszym hamowaniu na delikatnie śliskiej nawierzchni. Czy to normalne w tym aucie? aha i jak powinna byc grubośc klocków na przedzie w tym modelu? Pozdrawiam i czekam na fachowe opinie. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 18:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
yorker
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:04
witam
jesli chodzi o grubość klocków to chyba nie ma jakieś reguły. Jeśli chodzi o ABS jest już kilka wątków o tym, sprawdź pierścienie od ABS-u. Są to koła zębate, znajdują się one tuż przy przegubach. Na pewno są pęknięte. Miałem tak samo jak Ty. Niestety nie kupisz samych pierścieni. Są one dostępne razem z przegubami, a jeśli już dostaniesz sam pierścień to przy nabijaniu jest duża szansa, że go uszkodzisz. Powodzenia
Jeśli się w czymś pomyliłem niech ktoś mnie poprawi. Pozdr
POZDRAWIAM
Stacho
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 08:28   [R45 1,4 16V, 2001r]
U mnie ABS praktycznie na suchej nawierzchni się nie włącza, czasami na mokrej jak ostrzej depnę, no i oczywiście zimą na sliskiej nawierzchni to dość często. Faktem jest, że jeżdżę dość delikatnie i "przewidywalnie". Może jezdzisz zbyt ostro i masz kiepskie/łyse opony, pozdr..... :wink:
giewu
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 08:39
ciamajda napisał/a:
nominalna (przy nowych klockach) 17,5-18 mm w zależności od producenta klocków
ciamajda napisał/a:
to nie jest normalne ... sprawdź w jakim stanie są pierścienie i czujniki ABS
magneto
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 10:14
ja jeżdże dosyć ostro i w pewnym momencie zacząłem sie zastanawiać czy u mnie dziala abs, ponieważ wcale go nie było słychać.dopiero przy deszczowej pogodzie gdy byłem zmuszony do gwałtownego hamowania okazało się że jest i dziala poprawnie.
więc powtorze po moich przedmówcach sprawdź pierścienie i czujniki ABS
ciamajda
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 12:07
Oponki z pewnością są w porządku, uznałem to za dziwne bo to nie jedyne moje auto jednaj tylko to tak dziwnie się zachowuje podczas hamowania. Zabieram się za sprawdzanie dzięx panowie.
[ Dodano: Czw Lis 06, 2008 12:12 ]
Ale zaraz zaraz przy roverze jeszcze nic nigdy nie robiłem. Od której strony zabrac się za sprawdzanie tych pierścieni i czujników ABS ? Żebym czegoś tam niepotrzebnie nie odkręcał . Pozdrawiam
yorker
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 22:02
ciamajda napisał/a:
Zdejmij koło, zdejmij zacisk hamulca, potem tarcz hamulcową i już powinieneś widzieć zębaty pierścień. Stawiam, że któryś z pierścieni jest pęknięty
POZDRAWIAM
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 00:20
jak masz kanał, to wystarczy od strony kanału popatrzeć. powinien być wystarczający dostęp, żeby się dalo sprawdzić pierścienie (przynajmniej w r200 widać je z kanału) ;)
Brak nowych postów [R416] Problemy z hamulcami
kociu1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Lip 09, 2008 12:38
xkrzychux
Brak nowych postów [r45] problem z hamulcami
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Nie Lut 12, 2012 22:21
Tomi1
Brak nowych postów [R 45] Problem z hamulcami
Monotonny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sie 28, 2016 17:05
Monotonny
Brak nowych postów [Rover 420] Coś z hamulcami
Groszek89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 21, 2011 11:20
greg-si
Brak nowych postów [416] problem z hamulcami
Barosz1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 28, 2010 11:56
Barosz1990
