Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 8V 97] Słabe światła...
strala1
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:12   [R200 8V 97] Słabe światła...
Czy wasze Roverki 200 tez maja taki problem? Jestem zalamny, zarowki wymienilem na Blue Vision, jest niby lepiej, jednak to nie to, widocznosc cienka. Kiedy bylem na przegladzie facet mial problemy z ustawieniem moich swiatel, pytal czy to orginalne reflektory, czy nie sa angilelskie itd. na 100% swiatelka to orginaly fabryczne. Jak temu zaradzic? co moze byc przyczyna? Teraz kiedy szybko robi sie ciemno jazda ze swiatlami, ktore oswietlaja mi droge na okolo 3-4 metry to troche jazda bez trzymanki na rowerze.
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DawidNB
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 22:04
hmmm a jak wyglądają szkła, odbłyśnik, a może masz już kostki na wykończeniu ??
D-4D + Ubot 520xl
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 22:15
zmierz napięcie na żarówce i porównaj z tym na akumulatorze. Moze masz duży spadek napięcia na instalacji, co spowoduje znaczne osłabienie jasności świateł. Mozesz też przyłożyć poprzez prowizoryczny przewód napięcie bezpośrednio z aku na zarowkę i zobaczysz czy dużo jaśniej będzie świecić. Pozatym zobacz w jakim stanie masz odblyśniki itp.
Miałem podobny problem i zrobiłem 3 rzeczy:
- założyłem przekaźnik dla świateł mijania (zasilanie z alternatora, może być też z aku)
- załozyłem porządne żarówki
- wymieniłem oba reflektory (jeden z musu - spotkanie z sarną, a drugi po zobaczeniu jaki efekt dała wymiana pierwszego reflektora ;))
Obecnie jest bardzo dobrze z moim oświetleniem :) Do celującego brakuje blaszek przed zarówkami, ograniczających efekt samooślepienia ;)
strala1
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 22:47
wiecie co, wedlug mnie swiatla swieca mocno i dobrze, jednak ni jak przeklada sie to na droge, wedlug mnie problem tkwi w reflektorze. Co to moze byc?
[ Dodano: Sro Lis 05, 2008 22:50 ]
kostki na wykończeniu? Tzn? jak to sprawdzic?
des
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 13:01
Wymień żarówki na normalne, nie jakieś bluevision +50% itp. Miałem tak samo, kupiłem jakiś wynalazek, jak patrzyłem na lampę to było extra tylko że w nocy i podczas deszczu miałem zero światła. Kupiłem normalne żarówki, z przeźroczystą bańką i świeci tak jak powinno.
wild_weasel
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 13:06
Bez przesady, Philips Bluevision to nie jest żaden wynalazek, tylko porządne żarówki. Mnóstwo osób na forum na nich jeździ, tak coś kojarzę.
Sam osobiście mam takie - świeci w nocy niczym latarnia morska :D
It's all right...
giewu
strala1 napisał/a:
załóż prawidłowo żarówki, a problem zniknie :mrgreen:
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 13:13
Orginalne reflektory u mnie po 10 latach były dość mocno zmęczone życiem (zarówno lustro ale głównie przednia szybka była mocno przyciemniona), i pomimo dobrych zarówek i prawidłowo założonych :P kiepsko świeciły :|
strala1
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 23:22
A to żaróki H4, można źle założyc??? wydaje mi sie ze nie
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 23:40
nie ma rzeczy niemozliwych i niejedno już widziałem na drodze :mrg: ale zakladam, ze załozyłeś dobrze i na ścianie przed sobą widziesz cos takiego: __/_/ :)
tysszek
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 23:45
można:( Ja ostatnio wymieniałem i założyłem je do góry nogami (jedną) i świeciła takim rozproszonym światłem jak stawałem przed ścianą! myślałem że lampa jest trafiona. Wyciągnięcie i włożenie żarówki prawidłowo rozwiązało problem w 100%:)
Stań przed ścianą aby było troszkę ciemno i zobacz jaki masz kształt czy leci linia i na końcu po prawej się podnosi czy dwie plamy. Jak to drugie to znaczy się że masz źle założone żarówki.
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 23:54
Znalazlem fotkę swojego auta z jedną starą i jedną już nową (po sarnie) lampą. Dokładnie to ta nowa wtedy miała pół roku i jeżdziła w innym roverku chwilę. Zdjecie mówi wszystko pomimo niekorzystnego odbicia swiatła ;)
strala1
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 11:40
dodam jeszcze, ze problemy zaczely sie od momentu przegladu. Facet ustawial swiatla, powiedzial, ze musialem oslepiac innych, i je przestawil. Przestawil je tak, ze moze faktycznie nie oslepiam, ale nic nie widze. Co moge z tym zrobic??? :(
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 11:47
śrubokręt krzyżowy lub imbus (chyba 6) w łapki, stajesz przed ścianą, dajesz regulacje reflektorów na max w góre i kręcisz śrubką do ustawiania wysokości. Na ścianie wcześniej zaznaczasz środek reflektorów. Ustawiasz linię świecenia świateł (tą poziomą) troszkę poniżej zaznaczonych środków reflektorów. I to wszystko :ok:
muzyczny_rover
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 23:04
Aha zarówki X-TREME POWER załatwiaja bardzo dużo i czyste lampy :)
R-200
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 11:41
Problem ze światłami w 200 dotyczy chyba wszystkich. Te lampy są słabe, zamiana na jakikolwiek zamiennik czyt.podróbkę to tragedia. Jest na to jedyny sposób - zmiana przodu na 25 i oryginalne lammpy z 25. Niebo. Wszystko widać. Takie światła mieć to w najczarniejszą noc wszystko widać. Ja tak zrobiłem i dopiero(po10 latach)cieszę się z jazdy nocą. :lol: :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
muzyczny_rover
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 11:43
Lub wymiana na oryginały z Valeo..sa do kupinia w wersji rover 200 - tez powinno pomóc ..wydatek ok 800zł + zarówki jakies 70-90zł różne ceny..i efekt gwarantowany :)
tysszek
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 22:02
a te od r25 pasują normalnie?! Trzeba pewnie zmieniać i cały przedni zderzak :(
Ja tam nie narzekam na swoje jak jest sucho, bo ja popada to tylko ksenony :) ale oryginalnie nie było :(
coldmanns
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 23:03
lamp z "r" 25 do 200 nie wsadzisz (tzn. dla chcącego ... ), ale ogolnie sie nie da.
Poza tym moje tez slabo swiecą, wymiana zarowek nic nie dala. Bede zmuszony kupić nowe lampy (kpl).
muzyczny_rover
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 23:05
a na jakie wymieniłeś ?zarówki ?
Brak nowych postów [MG ZR 160 ] Słabe światła mijania ?
mg1989sos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Wto Mar 15, 2016 14:33
bociannielot
Brak nowych postów [R220 SDI '97]- słabe ogrzewanie, bardzo słabe
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 07, 2007 10:25
giewu
Brak nowych postów [R200 SDI] Słabe przyśpieszenie
mario4133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 19, 2013 08:57
kruszan
Brak nowych postów [R200] Słabe przyspieszenie
KNA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pią Lis 18, 2011 10:59
sobrus
