Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] CiĘżko odpala
pac2008
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 11:55   [R620] CiĘżko odpala
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam mam problem i wiem ze pomozecie:)A wiec tak rano jak chce odpalic to sie bardzo meczy a jak juz uda mi sie zapalic to chmura dymu za mna a tak nie bylo, a jak zgasze auto nawet jak pochodzi niecała minute i próbuje odpalic jeszcze raz to juz odpala na dotyk.domyslam sie ze to swiece żarowe ale znajomy mi powiedzial ze nie koniecznie musza byc to świece wiec postanowilem sie was zapytac.a i jeszce jak bede kupował swiece to wszystkie?czy wystarczy wymienic 1 albo 2 i jak cena jest takich siwiec zarowych??z góry dzieki za POMOC
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 23:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 11:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jary
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 12:12
pac2008 napisał/a:
I bardzo dobrze się domyślasz, wymienić możesz tylko spalone .
NEOSSS
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 15:11
pac2008, sprawdz najpierw przekaznik swiec a nastepnie ktora swieca sie grzeje a ktora nie. moze byc takze przestawiony kat wtrysku lub rozrzad o zabek...
Sprawdzilbym tez czy dochodzi i nie cofa sie ropka
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 15:12
wszystko już napisano:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#49
phoenix123
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 23:45
Sprawdź czy ropa się nie cofa do baku;) ( rano przed odpaleniem zapompuj gruszką przed filtrem, aż stanie się twarda) u mnie każdego dnia mam taką sytuacje... ale to dlatego że jeźdże na małej ilości ropy i mi się filtr zapowietrza notorycznie( nie więcej niż 5-7 litrów w baku)<lol2>
Brak nowych postów [R620] Ciężko odpala po postoju.
Mattheo Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Wrz 19, 2014 16:41
dokos9
Brak nowych postów [MG ZR-t] Cieżko odpala oraz przerywa, nierówna praca
jrdarus1 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Mar 22, 2014 06:57
jrdarus1
Brak nowych postów [R620SDI] Ciężko odpala po wymianie uszczelki pod głowicą
Mattheo Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Mar 14, 2016 13:57
Mattheo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] Brak mocy, cieżko odpala i dymi na szaro
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lut 03, 2012 12:38
Brak nowych postów [R620] ciezko pali.
matt89 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lut 21, 2017 22:57
