Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ogrzewanie włącza się samoczynnie
Rowan
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 11:07
dyziek, kolego... zdecyduj się, ja myślałem, że włącz Ci się wentylator/dmuchawa nagrzewnicy i ją słychać, a teraz piszesz, że czujesz, jak ciepłe powietrze leci. Wytłumacz w końcu dokładnie po kolei objawy, odgłosy i odczucia, żeby było wiadomo czego szukać. A Webasto tak jak pisze Dziadek, jest w prawie każdym CDT, niektóre egzemplarze we Wloszech nie mały.
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 11:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ENU
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 20:08
TO powinno zaradzic dmuchaniu ciepłego powietrza bez udziału climatronika
Rover 75 2.0i
dyziek
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 20:51
ENU napisał/a:
to by było zbyt proste :!:
nie działa :smile:
[ Dodano: Wto Lis 11, 2008 20:55 ]
Rowan napisał/a:
może trochę zagmatwałem ale po prostu leci ciepłe do wewnątrz bez włączania się dmuchawy
ale Dziadek chyba już rozgryzł mój problem :smile:
Rowan
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 21:24
dyziek, jejku...
Ja myślałem, że słychać jest, że chodzi dmuchawa.
dyziek
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 21:27
Dziadek napisał/a:
Seryjnie montowane Webasto jest tuż przed akumulatorem,czyli po prawej stronie komory silnikowej(stojąc przodem do auta).Nie jest duże,z dwoma wtyczkami i(po tym poznasz)wychodzi z niego błyszcząca rura w dół kończąca się w otworze osłony podsilnikowej-to wydech spalin.A z nadmuchem ciepłego powietrza chyba wszyscy tak mają w tym modelu.Możnaby tego uniknąć zaślepiając wszystkie otwory wylotowe z tyłu auta i uszczelniając furę maksymalnie,ale po kilku kilometrach straciłbyś przytomność z braku tlenu.Proponuję zatem używać klimatronika,bo w tym pięknym samochodzie raczej nie ma innej alternatywy.Swoją drogą,jeśli możesz,to podjedź na jakiegoś kompa i zrób test webasta i silnika wentylatora chłodnicy.Poszukaj na Forum właśnie o wentylatorze-to podstawa sprawnie działającej klimy.
Swoją drogą często jadę do Krzywaczki,może się spotkamy na drodze?
dzięki za cenne uwagi :ok:
nie wiem w jakich godzinach bywasz w Krzywaczce, ja w tygodniu raczej nie dam rady przed 19, a w co drugi weekend w ogóle mnie tu nie ma ale poza tym jestem otwarty na propozycje :grin:
[ Dodano: Wto Lis 11, 2008 21:33 ]
Rowan napisał/a:
dyziek, jejku...
nic nie słychać :smile:
wydawało mi się, że o tym pisałem ale może tylko myslałem żeby napisać :wink:
pzdr
Dziadek
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 18:34
Kolego miło mi będzie zobaczyć Twoją maszynę w Skawinie,ale trudno powiedzieć kiedy,bo coraz rzadziej jadę przez to piękne miasto.Ostatnio wybieram zakopiankę,a w Krzywaczce mam szwagra.Mam swoją maszynę od czerwca i jak na razie rozmawiałem osobiście o niej tylko z PHJOWI i jakąś wystrzałową blondynką,która twierdziła,że jej skrzynia biegów nazywa się klimatronik i nie wiedziała jak się wyłącza oświetlenie kabiny.Uważam,że właściciele takich samochodów powinni o nich rozmawiać.Przestudiowałem już całą instrukcję (ponad 270 stron),ale ciągle uczę się czegoś nowego.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
zajac
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 20:35   [r75 ]cieple powietsze
witam u mnie tez czasami wieje cieplym jak silnik goracy ale jak wlacze klime ustawie na 16 wiatraki na max 5 sekund i wlacze off wszystko gasnie i cieple juz nie wieje
ENU
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 12:22
dyziek napisał/a:
ENU napisał/a:
nie działa :smile:
nie działa bo nie ma zmiany?? to moze ten przełącznik jest uszkodzony - u mnie to działa
Rover 75 2.0i
dyziek
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 22:09
Dziadek napisał/a:
zasadniczo to Skawina jest tylko chwilową przystanią, już bardzo niedługo wracam do Kraka :smile: ale do Skawiny będę miał dwa kroki :smile: ja w sumie też zapoznałem się z całą instrukcją ale przy Tobie jestem co najwyżej jak czeladnik choć w hierarchii chyba wyżej od wspomnianej blondynki :grin:
pzdr
[ Dodano: Czw Lis 13, 2008 22:10 ]
ENU napisał/a:
nie ma zmiany a przełącznik raczej jest dobry :smile:
pzdr
[ Dodano: Czw Lis 13, 2008 22:13 ]
zajac napisał/a:
to jest jakiś sposób ale myslałem, że da się go rozwiązać raz na zawsze a nie za każdym razem od nowa :smile:
pzdr
ENU
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 18:45
U mnie na działającym nadmuchu i ruszając tym regulatorem słychac jak zmienia sie odgłos przepływu powietrza
Rover 75 2.0i
Brak nowych postów [R75] Uchwyt na kubek, nie wysuwa się samoczynnie
longer86 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Maj 06, 2011 08:36
piterazim
Brak nowych postów [R75] Nie włącza się klimatyzacja
jarko Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 11, 2010 14:31
dukat11
Brak nowych postów [R75] Nie włącza sie wentylator
jarko Rover serii 75, MG ZT 39 Sob Sie 15, 2015 17:53
prebenny
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja nie włącza sie.
budzik22 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Paź 14, 2016 00:15
R75
Brak nowych postów [R75] Nie włącza się wiatrak chłodnicy
adam Rover serii 75, MG ZT 23 Sob Wrz 29, 2018 14:16
feldbahn75
